На взгляд вроде как 12 или 13 лучше, а этот как то уже ближе к цифровикам относится чтоли, как то он не правильно работает. Пока пытаюсь разобраться.
Вроде разобрался, и патчи появились.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 14,5т
а классика жанра из резистора и шунтирующего реле почему не устраивает?
вариантов масса. много есть в темах про питание аудио-аппаратуры
Изучаем правила форума касательно подписи
Добрый день форумчане! У меня трансформатор на вторичке выдаёт 19 вольт переменки,R1-1.8K и R16-15K так и оставить или лучше уменьшить?
Подскажите пожалуйста правильное включение Tip142-147.
Изменено пользователем merenn
Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста, почему в лабораторных блоках питания как правило используются обычные массивные трансформаторы, а не импульсные источники питания более удовлетворяющие габаритами. В чем причина? И если заменить в схеме ПиДБП трансформатор на ИИП чем это грозит?
потому, что в лабе всегда стремятся получить минимум шумов и пульсаций. С ИИП это если и возможно, то весьма непростыми средствами. У меня с двух попыток не получилось. Хотя некоторые Старички утверждают, что ничего сложного там нет
выбор только за вами, куда свою энергию Инь девать
Ничего смертельного в импульсных преобразователях для лабораторных БП нету.Случаи, когда разрабатывают уникальные сверхчувствительные схемы не рассматриваю.Конечно, сетевой ИИП может шуметь, но никто не мешает использовать обычный трансформатор и низкочастотный выпрямитель, а потом следящий ИИП, а после - аналоговый стаб. Такая структура шумит не больше, чем просто аналоговый стаб.
Изменено пользователем Vovk Z
да боюсь, что шумит она не меньше
по крайней мере по такой схеме АЦП у меня отказался стабильно работать даже с существенным мультисэмплингом
подскажите что может быть .собран бп 14версия работал нормально, а теперь стала регулировка напряжения, немного прокрутил резистор и сразу большое напряжение нет плавной регулировки .
переменному резистору хана. поменяй на новый.
Хелп! 2 раза пробежал тему - не могу найти схемку, на которой в качестве датчика температуры транзистор вместо терморезистора.
Уже нашел )
Изменено пользователем krbofos
Скажите пожалуйста, можно ли с одного сетевого транса, с двух (не связанных общим выводом) вторичек, запитать управление полумостом и управление линейной частью. Полумост соответственно весь под сетевой напругой. Интересуют возможные дополнительные узлы, для фильтрации помех и совмещения двух запитанных схем.
