58 минут назад, Serg76 сказал:
(полевики сами себя выравнивают на общем теплоотводе
Кстати да . У полевиков есть зависимость максимального тока (или проводимости , всерьез не исследовал,  сорри  )  сток-исток от напряжения затвор - исток , причем этот участок довольно протяженный по диапазону напряжения на затворе.
Кароче,  при достаточно большом токе ( для типа полевика )  , ток между параллельными полевиками распределяется поровну без дополнительных элементов выравнивания . У IRF840 наблюдал такое явление .
  • Ответов 14,5т
8 hours ago, kuzmitch said:
подключил вот так
Картинку не вижу... :(
@kuzmitch
Питание (тонкий красный) должно быть постоянным, например 5в (надо смотреть в документации к амперметру). Иначе при напряжении c бп 2v  работать не будет.
То есть его можно подключить до регулирующего элемента в бп, через 7805 например.
22 часа назад, kuzmitch сказал:
как подключить, чтоб показывал ампераж не могу понять
Чего там понимать, все нарисовано?:o Тонкие провода - питание амперметра, толстые - последовательно с нагрузкой.
@Armenn @vg155 Ребята, ну вы из меня то не делайте неуча :) как подключить прибор я знаю, в ступор ввело именно с подключением, чтоб показывало значение, не понятно зачем обозначили (I-) это вход (-) и (I+) это выход (-) :blink: именно это и ввело в ступор :) могли бы просто написать iN(-)  и OUT(-)  , но  уже разобрался :) Спасибо вам :)
3 часа назад, Armenn сказал:
Оно и есть постоянное +24в (по паспорту до +30в) а вот А-метр стоит после понижающего dc-dc, картинка для простоты понимания как подключил.
Изменено пользователем kuzmitch
1 час назад, kuzmitch сказал:
Это слишком много, стаб на плате амперметра будет перегреваться.
Младший разряд лучше заклеить, что бы был не виден - толку от него все равно никакого, только мешать будет. Но это уже хозяин-барин.
Изменено пользователем vg155
11 минуту назад, vg155 сказал:
Не охота навесом стаб мутить, а так вроде работает и ладно :)
12 минуты назад, vg155 сказал:
Меня не напрягает :)
Где то на просторах гдето читал -что лучше питать от отдельного источника -да бы не вносить помехи по выходу  :umnik2: Развейте мое сомнение -да или нет ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 минут назад, Витала сказал:
Это, если нет возможности питать от основного БП, по причине несовпадении полярности.
12 минуты назад, Витала сказал:
Вы про какие помехи?
Они приличную помеху гонят в питающий их источник, поэтому лучше использовать для них отдельный стабилизатор. Даже при питании от отдельного стабилизатора 78L05 вот такие пульсации на питающих проводах.
В моём ЛБП отдельные амперметр и вольтметр с малым потреблением порядка 10 мА. Первая осциллограмма питание амперметра, вторая - вольтметра. Масштаб 2 мВ на клетку по вертикали и 5 мСек развёртка.5bbf8884cc425__5_.thumb.JPG.8b41c7657a2fe879ef5d4a3d3c0b6e3c.JPG
Пришлось даже сделать отдельный БП для них на маленьком трансике, иначе это будет не ЛБП, а зарядное устройство. :(
Значит правильно питать его во избежании помех на выходе БП -от  постороннего источника !!!:drinks:
Благо место у меня было- так и поступил  :)
Все просто)
В идеале  лучше отдельная слаботочная обмотка на общем трансе или отдельный маленький трансик. Можно попробовать рассматриваемый измеритель запитать от отдельного стабилизатора или поставить RC - фильтр, или ативный на транзисторе.
По осциллограмме видно, что помеха идёт с частотами коммутации разрядов и сегментов индикатора
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
А керамикой зашунтировать?
Феррит на провода?
Может хватит 1 кОм и 470 мкФ с керамикой в разрыв питающего провода. Нужно пробовать.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Надо померить ток потребления этими индикаторами, а то может стаб слабенький, даёт просадки напруги.
Дмитрий Боков
14 минуты назад, dbokov сказал:
Ток небольшой, так как индикаторы суперяркие, и стаб там хороший - с малым падением на 3,3В.
У них проблема в непостоянном токе потребления и при неправильно выбранной точке подключения общего питания ,  на измерительный общий ,  по общему измерительному проводнику идут помехи , заметные при малых токах,  порядка нескольких мА  ( фонит стабилизация тока  например ) .
18 минут назад, colorad сказал:
Юный пионер показал девайсы с внешним 18 бит АЦП и раздельными землями питания и измерения. У меня такие же, только земли пришлось разделять самому. В качестве амперметра работает слегка переделанный вольтметр. 5 разрядные индикаторы заменены на 4 разрядные через переходные платы.
Без большиж заморочек можно получить чистое напряжение и ток на выходе БП.
Хрен что получишь, без больших заморочек. Можно получить только гемор и возбуд. Отличие на лицо.
