  • Ответов 14,5т
2 часа назад, vibrus сказал:
у амперметра минимальное показание 0,010
А должно быть на порядок лучше, то есть 0,001А. Но это мое сугубо личное мнение.
Ну что значит должно.. Заплатишь побольше и будет получше, как известно. Есть у них там вроде даже 5-ти разрядные высокой точности. Амперметр 0,0000 - 2,9999 А.
Интересно другое, какой точности прибор возможно собрать самому ?
Народ, то есть это ни кого не смущает да? Или что я не понимаю? Начал рисовать плату а тут такая хрень, номера хаотически от болды? и у всех работает?
А то и значит, что не соответствуют номера пинам, и они на практически одних и тех же схемах разные, то и есть от балды. Замечу я привел пример только с двух схем.
Я вот доправлю схему, потом плату и выложу, хотя я так понял тут не кто не смотрит и не проверяет...
Изменено пользователем R B
3 минуты назад, rw3dvh сказал:
А что вас смущает?
Я вроде написал что, вы не читали? даже маркером обвел, тоесть с вашей колокольни можно в схему влепить номера какие попало не важно соответствуют они или нет даташиту?
57 минут назад, R B сказал:
А если посмотреть на звёзды вооружённым взглядом?!:
С уважением. Сергей
2 минуты назад, goldmen8 сказал:
В одном корпусе четыре одинаковых ОУ
Да это понятно, просто взять одну и туже версию к примеру схему с платой и там уже плата с номерами на схеме не сходятся, тут действительно лучше их вообще не ставить чтоб не вводить заблуждение, не все же такие умные как тот кто нарисовал...
"Вопроситель" является приверженцем максимы
Цитата
Чернила для шестого класса.
(© М.Жванецкий)
Для "пятого" или "седьмого" ему не подходят :crazy:.
@R B , при пяти KD503, на какой ток задумано?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
8 часов назад, R B сказал:
Может кто проверить свежим мозгом, всё ли там на месте где надо
На подобные вопросы, существует неписаный прейскурант;
Ответ - 50р.
Правильный ответ - 500р.
Правильный ответ с объяснениями - 1500р.
Задумчивый взгляд, ёрничание/стёб по поводу, пожелание удачи,... - бесплатно.
С уважением, Сергей
@KLARUS, на 250 ват покамись, KD503 для начала 2 штуки поставлю остальное на запас мощи.
4 часа назад, vg155 сказал:
э/к перепутаны
Можно ткнуть пальцем? Я что то не вижу перепутанного :huh:
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Вот вам не писаных :big_boss:
