Привет, добил V16у2, но возникли вопросы. Почему триггерная защита срабатывает на пол ампера раньше чем наступает ограничение тока? На какую температуру настроить защиту?
  • Ответов 14,5т
2 часа назад, ShEV1975 сказал:
Надо глянуть осциллографом. Возможно где-то возбуд. Либо ток потребления нагрузкой не постоянный (не электромотор запитываете?), т. е. ограничение тока уже возникает, но Вы его не замечаете, а триггер "замечает".
С уважением, Владимир
схему надо смотреть, почему это происходит, а не осциллки.
9 minutes ago, ShEV1975 said:
мощную лампку подключил
Холодная нить накала у лампы имеет очень низкое сопротивление и как следствие стартовый ток выходит далеко за пределы установленного. Скорее всего от этого и срабатывает триггерная защита. Замени лампу на мощный резистор и потом проверь.
4 часа назад, ShEV1975 сказал:
С чего такой вывод?:unknw: Вопрос правильно сформулируй, а то получается, что опьянел на пол часа раньше, чем начал пить.:crazy:
Такое быть не может.Если ограничение тока наступило, то на S1 немедленно появится напряжение около 10V. Включил триггер и сразу стоп БП. По другому быть не может. Следовательно, момент наступления ограничения по току ты фиксируешь не верно.
  Вот и ищи причину не в триггере, а в том, как работает ограничение по току или как уже написали, в особенностях нагрузки, или измерительных приборах.
    Температуру срабатывания защиты по перегреву нужно настраивать индивидуально  для комфортной работы и особенностей системы охлаждения. Я устанавливал на 60 градусах. Меня устраивало и БП тоже.
58 минут назад, Karlson904 сказал:
Нет, я плавно поднимаю ток, лампка светится, триггерная защита срабатывает при 1 ампере, при этом ток выкручен на максимум 1.5А и в режиме ограничения все нормально срабатывает.
14 минут назад, ShEV1975 сказал:
Значит "выкрутил" совсем не то. Хотя, понять, что происходит из вопроса довольно сложно.
5 минут назад, Ztair сказал:
Что происходит, я вроде написал довольно ясно, ограничение срабатывает при токе 1.5А, а триггерная защита при токе 1А.
Почему это происходит в работе схемы, если бы было понятно, то не было бы вопроса. :lol:
Осциллографом потыкал в выходы, вроде все гладко.
Ладно, пока хватит обсуждений, будут более конкретные вопросы, напишу. Надо проводить более глубокие исследования, а я пока не готов. <_<
36 минут назад, ShEV1975 сказал:
Как определили, если
37 минут назад, ShEV1975 сказал:
34 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как определили, есл
По показаниям вольтамперметра и включению индикатора. Вы видимо не знакомы со схемой?
25 минут назад, Ztair сказал:
Он видимо путает защиту от КЗ и триггер.
Какая защита от КЗ? В этом блоке ее нет, есть триггерная защита и есть режим ограничения тока.
Изменено пользователем ShEV1975
@Ztair защита от КЗ это побочное действие стабилизатора тока или триггерной защиты, но как такового узла защиты от КЗ в схеме нет.
Что с шунтом согласовать, узел что отвечает за стабилизацию тока, он же запускает и режим триерной защиты, дважды один узел не согласовать.
А в Вы собирали V16у2? Как у Вас работает защита, при одинаковом токе срабатывает?
26 минут назад, ShEV1975 сказал:
не правильно ты определил.
по схеме физически триггерная защита НЕ может сработать раньше, чем наступит ограничение тока.
а там и определять нечего.
сначала наступает ограничение тока, затем на выходе ОУ, к которому подключены светодиоды индикации режима, появится большой плюс, который через диод включает триггер.
пока ограничения тока нет, нет и плюса на выходе ОУ, чтобы включить триггер.
9 минут назад, ShEV1975 сказал:
Это не побочное действие, а возможность сохранить силовые транзисторы при КЗ. Естественно, это не полноценная защита от КЗ. И возможен перегрев транзисторов при длительном КЗ.
1 минуту назад, Starichok сказал:
Starichok, я ему об этом уже писал выше, но он видимо читает по диагонали.
5 минут назад, Starichok сказал:
Всё работает именно так. Но ограничение тока может возникнуть в виде короткого импульса, на который отреагирует триггер. Я бы начал с анализа пульсаций в режимах "CV" и "CC".
11 минут назад, Ztair сказал:
А защита от перегрева что перестала работать?
Я понимаю как должна работать схема, может не достаточно глубоко, но понимаю.  Но приборы мне говорят другое, чему я должен верить измерениям или заверениям?
А разобраться вы мне не помогаете,  один @ДядяВован пытается дать советы.
@ShEV1975, есть у Вас осциллограф? Если есть, то какой, цифра или  аналог?
Изменено пользователем ДядяВован
12 минут назад, ДядяВован сказал:
Я пульсации глянул, но ничего не заметил, только при выведенном регуляторе напряжения были какие то непонятки, но этот  режим меня не интересует, а возможно осциллограф шалит, он у меня не развязан от компа и ловит от него помехи. Возможно надо встать на два канала одновременно, но меня смущает что при переходе между каналами напряжение скачет почти до 12 вольт,  а наблюдать надо небольшие изменения, страшно на осцилл подавать напряжение намного выше предела измерения.
Осциллограф цифровой.
