С Днём Победы! ×
@galogen не стоит
819 прочнее 808, проверено, 808 чисто "усилительный" транзистор, ОБР очень слабая открыл справочник за 85 год для 808 40 В 0,5 А  максимум, для 819 40 В 1 А
  • Ответов 14,5т
1 час назад, He3haika сказал:
Проще всего разобраться для себя как работает схема, что за что отвечает.
В работе схемы в общем разобрался. И если я всё правильно понимаю, причина в уплывании тока именно шунт. На входе ЛБП 24в(и не падает в тот момент когда ток уплывает), на выходе выставляю 12в и ограничение тока 5А. Подключаю нагрузку авто лампа на 65ват. Так как лампа пытается взять больше тока(ей нужно 5.4А) ЛБП понижает напряжение примерно до 11в стабилизируя ток на 5А. В течении нескольких минут выходной ток и напряжение плавно падает(явно из-за нагрева чего-то). Все соеденительные провода 1.5 квадрат(думаю это вполне достаточно). Я думаю что греется шунт, сопротивление его увеличивается и соответственно повышается падение напряжения на нем. Операционник это понимает как увеличение тока в нагрузке и снижает его. Если бы грелись провода или транзисторы, то в цепи бы падал ток и на шунте уменьшалось бы подение напряжения и операционник бы это компенсировал большем открытием транзисторов(есть запас и по току и по напряжению)
Да, почти наверняка дело в шунте. Делайте из манганина, коли есть возможность. Если в БП используется активное охлаждение, шунт тоже желательно поместить под обдув.
поэтому и оставляю по больше мест под шунты. Площадь увеличивается, нагрев не такой ( практически холодные ), возможность выставления любого шунта. Да хоть 20 Вт. ставте, всеравно разогрев сильный будет, диаметр провода в них тонюсенькие
9 часов назад, mihail24 сказал:
Таки одновременно уменьшаются? Что в это время происходит на опоре и на неинвертирующих входах ОУ?
Изменено пользователем He3haika
5 часов назад, He3haika сказал:
Одновременно, но ток падает вроде сильнее. На ОУ не измерял пока. Подхожу к ЛБП урывками. Работы основной много. На этих выходных хочу разобраться. Перепроверю всё на раз.
собрал по новой печатке, транзисторы три в параллель MJL21194. К.З. держат без проблем, само собой присутствует внешний транзистор BC848. У меня за 10 минут работы в 3 Ампера 50 Вольт, ток упал до 0.2А, напряжение четко держит. Даже шунты в параллель семь штук хорошо греются
Изменено пользователем Aliens444
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Не кисло, так, ток упал...
Изменено пользователем ALex_68
из 3 Ампер, с просадкой 0.2 Ампера можно забить
на эмитерах резисторы горячие, видимо и от них влияние идет. На них выделяется 0.7 вольт
три резистора по 2R2, для общей мощности и сопротивление 0.73R
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
имеется виду на каждый эмитер транзистора
Падение на эмиттерных резисторах компенсируется схемой. Дело не в них, а в нагреве шунта.
10 часов назад, Aliens444 сказал:
Это как понимать? Был ток 3 А, а стал 0,2 А, или стал 2,8 А??? А то как бы есть разница...
с трех ампер, 200мА. проседает с разогревом. Но, рано делать выводы, ориинтировался с дисплея нагрузки, и там шунты горячие. Надо попробовать с мультиметрами посмотреть
вообще для данного блока куда важнее пульсации
Народ, посоветоватся нужно. Кто нибудь пользуется микросхемами ICL7107? Собираюсь переделать стабилизатор для питании микроконроллера, по проще. Задача сделать с одной обмотки сделать двухполярное питание +/-5вольт. Накидал такую схему, вроде должно работать. Транзисторов составных BDX достаточно. LM7805 не осталось
на данный момент на нагрузках стабилизаторы усложненные, с ОУ и парные транзисторы. Положительный и отрицательные полюса равномерно держат широкий диапазон тока.
эта схема отрицательный держать не будет, но микросхема -5 вольт вроде не потребляет большие токи
замерил параметры блока питания на долгой нагрузке, нагрузка простой тэн 1кВт. На 2 Амперах 50 вольт, за пол часа вообще никаких признаков изменения параметров. Все шунты ели теплые были. Для такой схемы, таких параметров более чем достаточно. 5...20 Амперные кипятильники, разумней на микроконтреллерах ШИМ собирать
В 22.02.2024 в 22:26, Aliens444 сказал:
Это не "до 0,2А", а "на 0,2А". Это просадка в 6,7%, что весьма много.
Падает напряжение на участке, выделяется/рассеивается мощность:umnik2:
1 час назад, Aliens444 сказал:
Один из вариантов вместо "разрезания" питания поставить дополнительный выпрямитель, типа такого:
Или такого:
Или такого:
265519465_2dca57c19b6fdd601f3bbe94441c95b6-2827010491.gif.6b94ccf0a249e37fa7b1d7393255c0c1.gif
и поставить 7805/7905 после него.
Не замыкать ООС TL431 после повторителя, имхо, моветон... Это я про "+5В" канал.
8 минут назад, Aliens444 сказал:
От задачи зависит... гибридную схему  никто не отменял, она позволит свести рассеивание на транзисторе до 10-20 ватт на каждые 10А. Но из преимуществ у неё разве что относительно быстрая реакция за счёт малой емкости на выходе и более высокая (в теории) точность поддержания напряжения на выходе.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
у этой анналоговнетной микры от аналогдивайсов есть великолепная лапка osc_1. на ём миандр 48кгрец. если этим миандром подергать ключиг с индухтором в колекторе, то можно обресть заветные "минус пять"
Спойлер
слабоумие и отвага
В 23.02.2024 в 08:50, Dr. West сказал:
Всё верно. Схема компенсирует уплывание токов всех компонентов за исключением токового шунта. У меня стоял шунт керамический резистор 0.22 ом на 10Вт. И при 5А грелся очень сильно. И ток уплывал на 0.6А а то и больше. При токах меньше 3.5А такого небыло. На шунте 0.22 ом падение напряжения было 1.23В это очень много, нужно 0.5В. Заменил его на шунт 0.1 ом из 1мм. проволоки из манганина(заказал специально для этого ЛБП). Сегодня пришла проволока и я заменил шунт и подкорректировал сопротивление делителя. Теперь при 5А ток вообще ни куда не уплывает. Этот шунт греется не сильно. При долгой работе на 5А палец спокойно держит температуру.
