Китайский лабораторный источник питания DAZHENG PS-1502DD   тут есть про достоинства и недостатки этого БП.
Если дело упирается в основном в корпуса, то мне конечно намного проще. Подрабатываю на производстве, где клепают всевозможные корпуса из металла в основном. Вырежут, согнут, сварят и покрасят, только файлы подавай. Да и ребята, как говорят нехорошие люди,"все должны".
  • Ответов 14,5т
Никто и не настаивает на идеальности этого девайса.... Предложен как бюджетный вариант быстрого решения конструктива и индикации
Олег, 17 секунд - это просто растяжка времени. то есть, смотришь, как замедленное кино, в покадровом режиме.
хорошо видео, что пока идет заряд выходного конденсатора, ограничение тока уже работает. и заряд идет током 1,5 Ампера (выставлен максимальный порог). после заряда до заданного напряжения ток падает до значения, определяемого нагрузкой, или почти до нуля, если без нагрузки.
это получается, как микроскоп времени.
а настоящее время заряда конденсатора составляет несколько миллисекунд. и вот эти миллисекунды растянуты на 17 секунд.
вам Starichok проще.я всё делаю сам на верстаке.режу сгибаю сверлю клепаю а покупать то что потом надо дорабатывать и дорабатывать слишком затратно как по времени так и по купюрам для тех кому взять неоткуда
Ну так это хорошо или плохо? Как я понял - хорошо, плавно нарастает выходное напряжение, нет выброса на выходе, что я и вижу у себя на скопе.
Олег а вот интересно такая плавность нарастания Uвых благоприятно скажется на работе цифровых устройств где важно наличие переходного процесса или нет?у меня сомнения
ну не знаю.... несколько миллисекунд для выхода на режим это много или мало для этих устройств? По моему выброс выходного напряжения при включении/выключении куда опаснее штука, я с этими выбросами и боролся на различных режимах, к тому же я планирую на выходе поставить тумблер для включения нагрузки... можно еще уменьшить емкость для выходного конденсатора
Изменено пользователем olegrmz
выброса на выходе нет. обращать внимание надо не только на выброс, а еще на процессы в схеме.
речь о том, что при твоих номиналах конденсаторов это нарастание выходного напряжения происходит в ключевом режиме регулирующего транзистора. то есть, в схеме происходят автоколебания от полного открытия до полного закрытия транзистора. а при полном открытии ток через транзистор немереный, без всякого ограничения.
а с указанными мною номиналами конденсаторов автоколебания отсутствуют, и заряд конденсатора идет стабилизированным током в соответствии с установленным порогом.
Касаемо корпуса покупного и самодельного - 300 рублей для этого китайского чуда вообще не деньги. Не надо говорить какое оно Г или не Г. Нахаляву и уксус сладкий. Если делать такой же корпус самому, то нужны материал и инструменты - как минимум (как максимум еще время, место где это делать и желание), да клепать все это дело замучаешься. Помимо того что он дешевый, в нем уже есть готовый отдельный блок индикации/измерений. Остается только вытравить плату по предложенной Olegrmz схеме (кстати и сама плата в скором времени появится), запаять детали  и перемотать/заменить трансформатор. В итоге получается хороший, надежный и доступный лабораторный источник питания. Тем более что схема оказалось удачной и ее здесь хорошентко причесали Starichok и Olegrmz. Да, и цена такого купленного БП будет уже не меньше 3000.
Изменено пользователем chagoo
вот видишь... нарисовать вытравить спаять отладить перемотать....не слишком ли много для такого чуда???? много и тем более если чел только осваивается а для профи -это интереса не вызовет думаю
Это мы тоже проходили, руки откуда надо растут, хвала Создателю.
кстати, при твоих номиналах ключевой режим сохраняется и после заряда выходного конденсатора, и напряжение на выходе установилось 21,7 Вольта.
а при моих номиналах без автоколебаний напряжение на выходе устанавливается 22 Вольта
как мне помнится только С4 надо увеличить до 1мкф, остальные все в норме согласно последней схемы версии 5
электролит можно поставить?
вы меня с кем-то перепутали. я ничего не покупаю, чтобы потом дорабатывать и переделывать.
чтоЭто мы тоже проходили, руки откуда надо растут, хвала Создателю.
Это не значит, что у других руки растут из другого места.... Так вы и транзисторы с микросхемами начнете сами делать....))))
Ну не об этом речь, не у всех есть возможность и навык в слесарных работах + материалы, инструмент и прочее, или выложить 3000р и более за приличный готовый БП (кстати внутри там может быть совсем не на эту сумму). Поэтому здесь и собираются любители, которые хотят смастерить что либо своими руками, по мере сил, возможностей и желания.....
Давайте лучше по схеме дебатировать...
обозначения по последней, 5 версии:
С4 1 мкФ
С5 0,1 мкФ
С6 0,1 мкФ
С9 0,1 мкФ
С4 электролит нельзя. на нем происходит смена полярности при регулировании заданного напряжения. а в чем проблемы? есть и керамика маленькая на 1 мкФ.
Хорошо. На этом отладку базовой схемы можно закончить...
Исправления внесены в посте #88
Ну что насчет использования 4-го ОУ? Кто нибудь отважится помочь?
С5 ты не стал изменять, а с 1 мкФ колебания при симуляции остаются.
...что насчет использования 4-го ОУ? Кто нибудь отважится помочь?
Индикация тока тем же прибором, что и напряжения, от нулевого провода.
Уважаемый автор или участники форума я может быть проскочил или не заметил но хотелось бы для етого блока печатку под утюг(может выкладывалась?),а то зачитался и охота повторить
Олег, Falconist предложил хорошую идею.
с основного измерительного резистора сделать инвертирующий усилитель (чтобы на выходе получить положительное напряжение) с усилением в 3 раза. и не нужно будет дополнительного резистора для измерителя (R7). и, кстати, ты этот резистор (R7) не правильно поставил в схему. он мерит ток транзистора, вместе с током перезарядки выходного конденсатора. а нужно его ставить непосредственно на выход, после конденсатора, чтобы мерить именно ток нагрузки. соответственно, и делитель напряжения перенести прямо на выход.
Изменено пользователем Starichok
от Р7 в этом варианте мне никуда не деться - нужен именно 1 Ом, из за привязки к конкретному измерителю, включен именно так из за его большого номинала, включив его на выходе получим приличную погрешность по выходному напряжению при большом токе.....
Идея насчет измерительного усилителя мне нравится, спасибо... будем прорабатывать...
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
