  • Ответов 15,1т
Причем тут ОУ до Q6- плавное переключение обмотки, усилитель напряжение или вольтдобавка как вам удобно. Вместо реле, если так понятней ;)
Изменено пользователем Николай Шумейко
7 часов назад, Николай Шумейко сказал:
@Николай Шумейко сам-то понял, что сказал?:D Обычная каскодная схема ОЭ-ОБ на выходе БП. Почему-то не прижилась.:unknw:
ЗЫ. Так получилось, что эту тему я пропустил.:wall:
Изменено пользователем He3haika
9 часов назад, He3haika сказал:
это не схема, а какое-то схемоблудие
Согласен! ))) Перечертить бы в нормальный вид, может стала бы привлекательней !!!:)
2 часа назад, He3haika сказал:
Ну или так, я же по простому написал. Обычная... а сам то в недоумении что да как ) Ну, зря что не прижилась, может не все понимают как это работает...:rolleyes:
1 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
Не зря, надо думать. Значит есть какой-то минус.
4 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Просто не сталкивался, ВЧ, где это применяется, как-то не привлекало никогда.
единственный минус этой схемы  - конденсаторы на выходе 470 мкФ на 36 В макс. вых. , это много, чтоб спалить маломощную схему
36 минут назад, He3haika сказал:
Провод из точки соединения R39, D38 перенести на правый конец шунта.
Это пародия на ГСТ ), если так зачем переносить, тогда это ток будет учитываться на шунте и в режиме СС, а это не по феншую.
9 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Это пародия на ГСТ
Ты о каком ГСТ?
10 минут назад, Николай Шумейко сказал:
зачем переносить
Потому что это общая точка питания ОУ, которая должна сидеть на плюсовом выходе. К ней привязана нагрузка ОУ.
17 минут назад, He3haika сказал:
Точно:wacko:, неужели ошибка...причем по всех блокам если смотреть полную схему.Видимо за шунтов тоже не все гладко, это и будет учитывать шунт. И вообще лучше сделать нормальную двухполярку со средней точкой...все одно криво.
@He3haika Вот модель токового монитораimage.png.1afc6e06e64dcb0744795ad118929a00.png
вот ограничитель тока олтоникс
схемы то похожи по подключению шунта и питания
