4 часа назад, vlad.ai сказал:
Это показывает ламповый вольтметр В3-13
Вы не знаете что измеряет используемый вами прибор?
Из гугля:
Цитата
предназначенный для измерения эффективного значения синусоидальных переменных напряжений
Там пульсации не особо синусоидальные, но обычно приставка "синусоидальных" означает, что прибор берет амплитудное значение и отображает 0,707 от него (например, та же детешка).
Значения не то чтобы велики, но можно меньше. Из методов: немного приподнять выходную емкость, повесить на выходные клеммы плёнку 1-2мкФ, прицепить клеммы обратной связи поближе к  выходу.
Где-то видел рекомендовали обвешать всякой керамикой и развязать питание оу.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
  • Ответов 15,1т
Если собран по схеме, то на выходе там ёмкости вполне достаточно. На входе больше 20тыс. МкФ тоже достаточно. Смотреть надо, откуда эта беда прёт. И в первую очередь +12В
5 часов назад, vlad.ai сказал:
Хотел бы получить ваши 2мв переменки - но как ???
Посмотрите v.20, там меньше 1мВ. Да и 16у2 не на много хуже.
Я установил эту схему, и все работает, но единственная проблема в том, что когда я нагружаю двигатель 5 В тестовой нагрузкой, напряжение колеблется и двигатель дергается. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
В 23.10.2023 в 16:32, Hùng Lê сказал:
двигатель дергается
При подключении электродвигателя к источнику питания рекомендуется на выходные клеммы подключить дополнительный конденсатор (несколько тысяч микрофарад).
С уважением, Владимир
Я пробовал, но безуспешно при загрузке небольшого двигателя с напряжением ниже 12 В и напряжение постоянно колебалось, а вот с 12 В и выше проблем не было. Я все перепробовал и не получилось.
Приветствую! Почитать всю тему конечно я не прочитал, но несколько вечеров на это уделил. Так вот, решил собрать ЛБП по v16у2. Есть трансформатор с 3 силовыми обмотками 9.8В, 9.6В и 10.6В - итого 30В переменки выдает, плюс еще одна вспомогательная обмотка на 14.4В (этой обмоткой планирую питать операционники). Так как буду делать и коммутатор обмоток и автоматическое управление вентилятором, то их буду питать от отдельного трансформатора. Силовые транзисторы в наличии есть 2 TIP35C и 2 2SC2625. Какие из них предпочтительнее использовать? По поводу печатных плат, нашел тут на форуме 2 фактически идентичные с небольшой разницей.
Какая из них более правильная, если можно так выразится? И еще на одной из плат отсутствует резистор R7
Изменено пользователем Василий Крец
Кстати, идея использовать ЛБП еще и как зарядку для АКБ, по нынешним временам не выдерживает никакой критики.
Изменено пользователем He3haika
А, если не платить? Видел ролик, как мужик заряжает от сети через диод и утюг!
@He3haika,  Про именно эту зарядку очень многие люди говорят что через год она убивала аккумуляторы.
Изменено пользователем VIT13
@Василий Крецна фото вольтамперметра шунт есть ,R1 не нужен
но у китайца минус общий, что важно при подключении
2 часа назад, Юный пионер сказал:
@Юный пионер в 90-х, помню, утром в мороз бобкэт заводил через сварочный трансформатор и мощный диод. Диод под ногами валялся, может ВД раскурочили.:unknw:
2 часа назад, VIT13 сказал:
Виталик, дружок, АКБ заряжают-то раз в год. Да и то, когда приспичит.:D
7 минут назад, He3haika сказал:
На ютубе видел обзор именно этой зарядки. У человека в комментах как я понял генератор полумëртвый в машине, и он в течении года регулярно этой зарядкой подзаряжал АКБ. Она почти убила аккумулятор. Потом он нормальной зарядкой с функцией восстановления его прозаряжал, почти восстановил в прежнее состояние.
Это всë к тому что просто пример зарядки очень не очень.
Виталик, ты перед тем, как безапеляционно утверждать очередную чушь, да ещё со слов ютубного нонейма, постарайся критически проанализировать приведённые в ролике факты.
А факты такие: человек целый год (!!!) насилует аккумулятор на авто с неисправной электросистемой и после этого сетует, что "зарядка убила аккумулятор". Логика уровня курицы - блондинки.
Вангую, при таких исходных, там и аккумулятор был "с помойки".
Там ещë говорилось мол что зарядное это слишком высокое напряжение на выходе давать начало. А если это правда, то режим использования и состояние аккумулятора сдесь не при чëм, виновато только зарядное. Опять же, я просто сказал что это был не очень хороший пример дешëвой зарядки. Есть другие, чуть дороже но куда лучше. Что вы к этому привязались, вообще не понятно.
18 часов назад, VIT13 сказал:
Да потому, что ты вечно постишь какую-то сомнительную херню с интернет-помоек, да ещё и яростно её защищаешь.
По рекомендациям заводов изготовителей аккумуляторов (авто), аккумулятор необходимо заряжать раз в месяц. Но я этого никогда не делал, если зарядка в авто исправна, то аккумулятора хватает минимум на 3 зимы, а дальше кому как повезёт.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Во первых, я просто написал о том что люди думали об этой зарядке, ибо комментов по еë проблемам было не мало.
Во вторых, я никого/ничего не защищаю, я только лишь сказал что зарядка не очень по тому, что о ней говорят люди и лучше взять что-то другое.
В третьих, хватит уже оффтопом заниматся и писать про автомобильную зарядку в теме про лабораторный блок питания.
В 06.11.2023 в 15:52, Юный пионер сказал:
Я разговаривал с одним из таких рационализаторов, тот через электроплитку заряжал. Чтобы зря не мотало электричество, жена в это время варила борщ на плитке.
