5 часов назад, ALex_68 сказал:
Тут он не нужен
Ну да..и что там можно разобрать? Думаю нужно ориентироваться на промышленные с пульсациями 1мВ+-, а иначе смысл в линейнике, тогда можно с успехом пользоваться импульсниками. И не у всех же осцил с 1мВ делением ;) А про измерения шумов конечно речи не идет, не той категории схема и реализация.
4 часа назад, z_vip сказал:
можно оценить запитав микрофонный
Тоже не факт, могут стоят фильтра от пульсаций, лучше тогда по старинке - через конденсатор и наушники :)
Изменено пользователем Николай Шумейко
  • Ответов 15,1т
2 часа назад, Николай Шумейко сказал:
Всегда так делал: просто и понятно, ухо не подведет.
Немного пояснение по простому про наушники и шум, для тех кто в танке и собирают БП не только для зарядки: ухо слышит широкополосный шум от 100мкВ(-80db) и выше, не всегда но на него можно забить , а вот пульсации 50-100гц слышно как гул еще так называемый фон. От чего желательно избавляться хотя бы в режиме стабилизации напряжения(CV). Потому как ОУ входящие в состав усилителей и прочие аналоговые схемы аудио не справляются с низкой частотой. Многие на форумах так и мучаются с этой бедой(фон и прочее) вплоть до перехода на импульсники, что тоже не все так однозначно(хорошие не из дешевых). До появление осцила и уся сам успешно пользовался наушниками :).
5 часов назад, Николай Шумейко сказал:
Отсутствие экранов и непосредственная близость трансформатора к выходным проводам и чувствительным каскадам управления не позволит получить +-1мВ (да, даже и выходу). Добавь сюда отсутствие фильтров и тихой опорки. Плюс некотрые моменты по цепям схемы, которые работают как антены... Как то так... Ну и учесть, что для магнитной составляющей алюминий - экран не очень...
На данном этапе отследить, откуда идет помеха - позволит и этот осциллограф. Ему же АЧХ снимать не надо, а всплеск будет виден... Там и до 100мВ на некоторых антенах получить можно. А если постараться, то и до вольта... Проблемы начнутся при приближении к еденицам мВ в общем, когда чувствительности не будет хватать в принципе.
Изменено пользователем ALex_68
Нагрузил резистивной нагрузкой 2.8Ом и получил такие данные. При измерении на выходе бп было 5В 1.7А. В принципе этот осциллограф меньше не показывает даже когда ничего не подключено к нему.
А это откуда, конечно можно в режиме СС, но мы же сейчас обсуждаем CV:) И где там алюминий...и трансформатор сам по себе дает немного фона(макс. намерял 0.5мВ) но может влиять на плату или на не экранированные провода переменников, а так же на шунт который в следствии усиливает этот фон потому у многих лбп большие пульсации в режиме СС, взять тот же популярный psl-3604, из-за компактности есть данные ньансы. Так что может и не быть больше 5мВ и данный осцил это не покажет без уся, впринципе для большинства задач норм.
1 час назад, z_vip сказал:
Нужен нормальный прибо
Ну, если даже пульсации этим FNIRSI нельзя померить, то что тогда можно?:unknw: Как никак прибор, не игрушка.
57 минут назад, He3haika сказал:
тогда можно?
Да буквально все, посмотрите сравнение с дорогими в обзорах. Практически сигналы не отличимы,  в том числе сложные + полная развязка от сети. По поводу шумов уже писал нужен усь на любой осцил, т.к. даже с делением 1мВ и без развязки по сети на меряете только наводки. Импульсники отлично без уся, хорошо можно разгядеть импульсы т.е. осцил непропускает сигналы хочь и с 200МB/S, точно непроверено возвожно и больше, где то читал китаец ацп разогнали.Мал да удал :)
3 часа назад, Николай Шумейко сказал:
И где там алюминий
Корпус. Соответственно нет от магнитной составляющей никакого экрана. Чувствительность каскадов по входами очень большая. Ну и дальше по тексту
1 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
помоему пластмасс
Тем более. Ну и в 20 версии, по этому, малость были доработки от наводок.
57 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Нормальный ослик с чувствительность 1мВ уже 250мкВ норм видно. Просто экран должен быть не 2 на 3 см... Меньше уже редко надо...
@Николай Шумейко
1. Переменники подключать короткими экранированными проводами. В крайнем случае свитыми косичкой. На крайние выводы переменников ставить конденсатор. Еще лучше ставить 3 конденсатора емкостью 4µ7, 100n, 1000p в параллель.
2. Исключить наводки от трансфрматора. А это размещать его в корпусе отдельным экранированным модулем. Ну и соответстенно не вести рядом провода, не размещать компоненты, критичные к наводкам.
3. Цепочка триггерной защиты, дающая невообразимые наводки в режиме ограничения тока. Сравни с 20 версией.
Было так: image.png.e78e29ccb287ea6f0af2e815d218444b.png
сделать вот так: image.png.0bc02732a2554ccdd9d005156d6977da.png
И будет вам счастье...
Но, это все, ты и так знаешь...
Это, если не углубляться в разные там фильтры и т.д. и т.п.
А длина провода от платы к силовому транзистору имеет значение?
У меня по задумке плата,за ней трансформатор (тор на 150 Ватт),сзади радиатор с силовым
(Как получу трансформатор буду собирать мощный ПиДБП,с версией пока не определился,скорее всего 18уR ссылка )
42 минуты назад, bulat943 сказал:
И немалое. Индуктивность проводников может вызвать самовозбуждение. Может и не вызвать - как повезёт.
@He3haika посмотрел схему в pdf
схема по принципу регулирования повторяет первую версию БП из темы, да и придумать что то новое сложно.
Но есть нюансы - общий провод + выход, там же и датчик тока
Оригинально устроено питание LM358 +4,3 -0,7 В
Дополнительный фильтр питания на дарлингтоне 2n6385,  двуполярный выпрямитель(дешовые конденсаторы на 25 В:P)
Надо симу делать, чтоб понять фишки и плюшки
Пока все что нарыл, а так  новую темы надо создавать
судя по рисунку 1975 год наверное
да, нормальная схема :)...по принципу Шелестова. Q6 - переключение обмотки трансформатора(посмотрите схему Neon в теме Владимира65). С питанием оу конечно с хитрили.
почему дешевые?больше 25в не нужно, на конденсаторах по 20в +-2в
