Между R11 и шиной +12V надо резистор обязательно. И понему настраивать.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 14,5т
Пока настраиваешь, в мультисиме конечно наблюдал, возникновение генерации если R12 завышено , но это в мультисиме, а сопротивление между эмиттером BD140 и базой VT2
выставил на 25в,и соединил нагрузку 10ом (2,5A получается) и на выход пока запаял 1 кт819гм,
Сколько раз говорить, чудес не бывает! У вас на входе БП 65 вольт на выходе 25в, на транзисторе 40 вольт и 2,5А. Вы превысили зону максимальных режимов. Плюс к этому у вас возбуждается БП- "писк какой то". По этому там может быть больше чем 2,5А и напряжение не 25 вольт. Надо сначало убрать возбуждение в БП.
завтро попробую.др трансформатор подлепить ко входу пидбп.с 24в обмоткой.примерно 33в на кондере будет.только теперь его нужно в прежний вид вернуть.и завести снова:) потом посмотрим что будет с меньшим напряжением
Я непонял что и какая деталь там может издавать такой писк.вроде дроселей нет.может переменник там сгорел.к нему же прямо 12в поступало.а может и он запел
Изменено пользователем nazim
интересная вешь наблюдается шяс подал на вход 32 вольт,на кондерах с 10ом просадка 28в ,(ничего не менял,как на схеме Владимир65 изменил,вот так и впаял дедали),ток был выставлен на 0,включаю,а стрелка вольта,не поднялась до 20в,как и выставлено было,думаю что за хрень,может в этот раз не правилино запаял что то,оказ все правильно,только вот если ток на 0,регуляции вольта нет,не регулируется ничего,а когда выставишь ток до конца,регулятор вольта начинает работать,выставишь к примеру 20в,снижаешь ток,и напруга снижается,это все без нагрузки
пвесил шяс нагрузку при 25в 5ом,на амперметре ток потребления показал 5А,свиста как в прошлый раз нету уже,попробовал замкнуть(стояли 2х3055) и снова на выходе максималка
Почитайте ....да в иннете полно подобного.
транзисторы то-же тсыкали...
Про емкости в транзисторе не спорю и эффект Миллера у нас в БП присутствует, я о другом, ни разу не пришлось мне слышать как транзисторы издают звуки, интересно каким местом та железяка будет издавать звуки и какая сила заставит это сделать. Конечно может я и не прав, но мне не приходилось это слышать. А вот трансформаторы запросто.
переделал печатку версии 14 под 15-ю версию, проверьте пожалуйста все правильно?
ПиДПБ версия 15, ПП.zip
Изменено пользователем cerkoni
:)повезет если я его сделаю на 30ви1А.а если мне нужно будет зарядить акб 48в 300А.тогда что делать?покупать зарядник чтоли.схема сама неуспевает уйти в зашиту от кз на больших токах.не раз тут говорилось.ну разве што избегать случайных кз.то он нормально роботает.кажд кз это зн.снова нужно разбирать.и запаивать нов транз
:)) не кошмар.в оборудованиях от сотовой связи.стоят такие акб.тем боле я ставил 4 mj15003 это около 600вт.и максимальная область режимов подходит.ну пусть заряжать буду их 5А.подумаешь 2.5 дня.агородить такой зарядник.это еше проблемотичней.разве.что импульсник собрать.да ивообше не только акб.и в других вешях тоже нужно будет такой ток с вольтами.там хоть 10 лепи транз всеравно горят на больших токах
На счет хора транзюка я тоже удивляюсь.как он может издавать.звук.эфект милера еше можно увидеть на осциле.а вот как издает(с какой дырки прет звук наверно) герметичный кремнивый транз немогу понять. :))наверно давлений создается как в саксафоне пока не дунеш не запишит:)) хотя не знаю.я тоже впервые слышу что транз может издавать звук
сержио :)) об этом я давно думал уже.это вариант.но не выход с положения.мне нежалко эти транзисторы.с деталями проблем нет.я бы мог купить китайца хоть завтра у которого всего 2-4транз на выходе.и все работает.но одно дело купить.другое самому собрать.и по эксперементировать.да бы что то узнать.но за то я буду знать.
Низкочастотный трансформатор на ВЧ не будет издавать ни звука,а транзистор при большой емкости перехода будет пищать подобно мембране из наручных часов ,движущихся частей нет,а пищит-же зараза,и чем ближе резонансная частота тем громче пищит.Все зависит от емкости перехода и частоты ,
В ламповых ТУ100 слышал как ТВЗ поют и разговаривают.
Какая максимальная частота полосы пропускания лампового усилителя? А больше 20 кГц вы не услышите . Мембрана наручных часов тонкая, она изгибается под воздействием напряжения приложенного к пьезоэлементу. А тут металлический транзистор молотком не согнешь... Ну да ладно, пусть пищит! не буду спорить.
ну значит 800вт при них я всего 5А при 50в снять хочу 250вт в запасе еше сколько остается.
ламповых да припоминаю такие звуки были.но вто время я неуверен был что это лампы свистят.но болше думал что они и свистят
а что, самостоятельно проверить не в состоянии?
Да вроде бы проверял, но вы тут все опытные, а я начинающий, не знающий вдруг где-то накосячил. Хочется убедиться, что все правильно.
