FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
[mention=243875]valodij[/mention] , уберите эту гадость
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Если ну очень уж раздрожает, уберу, только найти ещё надо где эта гадость зарыта
Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
11 часов назад, valodij сказал:
Погорят микросхемы? Что придётся менять? Или выгоднее купить такой же усь, его цена 30-40 евро
Что то сгорит или сдохнет, это же очевидно. Что за странные вопросы?
Откуда я знаю, что выгоднее!?
17 часов назад, valodij сказал:
Не проще просто перенести его или обеспечить надлежащее охлаждение? Или принципиально нужно его сжечь?
12.11.2019 в 19:07, valodij сказал:
погоняв музыку на максимальной громкости около полу часа, начал пропадать звук на секунд 30
Может быть это не в усилителе начал звук пропадать, а в ушах?:D
18 часов назад, Romanchek82 сказал:
Это что еще за бред?
Вопро́с — форма мысли, выраженная в основном языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить, то есть получить интересующую информацию.
...улыбочку-с.
Доброго всем времени суток!
Было дело собрал я «Hi-Fi усилитель с регулируемым выходным сопротивлением на микросхеме TDA7294».
схема тут:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out_files/schema.png
Он благополучно проработал больше года, а затем у меня появился осциллограф, который я принялся осваивать в действии. Подключил ко входу усилка генератор, к выходу нагрузку (китайский резистор на 100 Вт 8 ом), кратковременно измерил максимальную мощность.
На 34в уже клип пошел, поэтому посчитал по 32в
32х32/2х8 = 64Вт при питании 33-34в.
Затем мне вдруг стукнуло в голову, что все измерения (прогонять разные частоты, меандр) нужно проводить на полной мощности. Результат оказался плачевным. Пожалуй не в последнюю очередь благодаря тому. что микросхема была посажена на тощенький радиатор, фактически полоска алюминия, без всяких мазей и термопрокладок. В общем, осциллограф в какой-то момент начал показывать что-то типа этого:
К сожалению сфотографировать не успел, поэтому полоски дорисовал. Там их много-густо было, ну суть, думаю, ясна. Эта картинка рябила на экране осциллографа в течение нескольких секунд, зачем я поспешил отключить усилитель от сети. Сначала думал может с осциллографом какие-то проблемы, а когда включил усилитель повторно, то он уже выдавал не первоначальные 64Вт на канала, а всего лишь 4 Вт. Полагаю, микросхеме пришёл конец?
Верны ли мои догадки или причина была в чём-то другом?
И в связи с моими проблемами второй вопрос: все таки, все прочие измерения - помимо определения полной выходной мощности - на каком уровне напряжения лучше всего проводить? 50-40-30-25% от полной мощности усилителя или другое?
10 часов назад, Obsidium сказал:
Должна была сработать термозащита и отключить ВК. После остывания и передергивания питания все дб нормализоваться. Если этого не случилось, то, с большой долей вероятности, МС деградировала и не работает как надо.
Микросхема, при номинальном питании и номинальном заявленном диапазоне частот, обязана работать в полном диапазоне мощностей на номинальную нагрузку. Другое дело- форма сигнала. Квадрат нужно смотреть при выходном напряжении не более 1/3 максимума. В остальных случаях нас интересует, как правило:
-синус максимальной звуковой частоты (20к) и минимальной амплитуды, для проверки на ступеньку в сигнале.
-ограничение синуса или треугольника на номинальной нагрузке в рабочей полосе частот.
-глубокое ограничение на максимальной звуковой частоте и номинальной нагрузке.
-тест квадратом на номинальную нагрузку с параллельно включенной небольшой емкостью, как правило 0.1 мкФ.
В случае с ИМС УМЗЧ можно посмотреть квадрат и ограничение под нагрузкой. Этого достаточно, чтобы удостовериться в устойчивости усилителя.
Есть небольшая вероятность, что не выдержал БП. Проверить напряжение с выхода трансформатора, выпрямительные диоды и конденсаторы фильтра.
14 часов назад, Falconist сказал:
Проверил. С БП, кажись, порядок. Переменка к диодам + - 24.3в, выход на плату усилителя + - по 33.2в, в сумме 66.4в.
Чтобы убедиться, по быстрому проверил нетронутый правый канал, хороший синус до примерно 66Ватт (24в на 4ома) выходной мощности.
Наверное, все таки микросхема полетела.
14 часов назад, finn32 сказал:
Не могу понять, что значит «глубокое ограничение». Это как при выяснении мощности доводят синус до клиппа, только тут нужно ещё большее «клиппирование»? Можно разжувать для новичков? (Максимальная звуковая частота для тда7294 по даташиту 20кГц, нагрузка 4-16Ом).
Подробный тест усилителя буду делать, как посажу на нормальные радиаторы.
6 минут назад, Obsidium сказал:
Именно так. Подаем все больше на вход- синус на выходе все больше похож на трапецию. Здесь не надо, микра закорректирована унутрях, оно нам ничего не покажет.
  • 3 месяца спустя...
От одного источника +35/-35 В. питаются 3 усилителя на микросхемах TDA 7293. При отключении провода усилителя от напряжения -35 В, выгорели две микросхемы усилителей, нагрузка при этом была отключена. Кто может объяснить почему это произошло...
Andrey 69,   Уточнение. Усилители подключались по отдельности к источнику и настраивались. Работали нормально. Затем при  подключении трёх усилителей к источнику и отключении -35 В , выгорели два усилителя...
@nec100 ,починил?
16 часов назад, nec100 сказал:
отключении -35 В
Вот тут непонятно. Блок питания сгорел?
Ну тогда от чего риторический вопрос. При ремонтах было дело плечо пропадало у подопытных,но гибелью не припомню чтобы заканчивалось
Коллеги, кто подскажет, где ещё завалялись оригинальные микросхемы для сабжа? Не хотелось бы ставить Китай...
В west-l.ru два варианта склада, разница в ценнике 2,5 раза. Кто там брал? Подороже - оригинал?
Изменено пользователем S@d0vNIK
У меня есть 2 корпуса точно и еще 2 нужно искать.
Один- уже готовый по ДШ усилитель мастеркит. Второй впаян в кусок макетки, уже не помню, что я хотел с ним делать.
200% оригинальные.
Одну купил прямо как есть собранную платку. Вторую покупал в местном магазине. На двух других оттуда же работал мостовой усилитель. Там еще 2 корпуса. Нужно искать, где- то в кладовке.
IMG_20200412_224014.thumb.jpg.72bd2345ca94f7b5789a309ed3145620.jpgIMG_20200412_224102.thumb.jpg.b53984e47f36567d4053927b8a791d93.jpg
