С Днём Победы! ×
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
13.04.2020 в 08:14, finn32 сказал:
Потому что я знаю, как выглядит оригинал от томсона.
- и как он выглядит?
На Веге ответили, что:
Цитата
На Китайских написано CHINA или ничего не написано, а на хороших MALAY.
Проблема в том, что CHINA могут быть как нормальные так и фуфло, МАЛАЙ не найти, а без производителя лучше не рисковать.
1 час назад, S@d0vNIK сказал:
как он выглядит?
Как на моем фото выше.
И что там ответили? Что ST это Китай или что? Или что это подделка? Производитель ST, он же томсон. Датакод на месте, оттиски в кружочках, форма радиатора. Опыт эксплуатации конкретно этих корпусов лично на моем опыте. Что Вам еще нужно? Или Вас прикалывает бегать по форумам и спрашивать одно и то же в 10 темах? :) Мазохизм чистой воды.
У меня маркировка правильная и на фото в инет лабазе тоже мб правильная, а приедет фуфло. Вот в чем разница.
Страна производства зашифрована в последней строчке маркировки.
На моих MAR, вроде как Марокко, еще встречаются SGP, т.е. Сингапур, CHN Китай.
13 часов назад, S@d0vNIK сказал:
В Марокко вроде как Центр Дизайна.
Да, я ошибсо.
Думал что там производство, потому как по производственному моменту мне на письмо именно из Морокко отвечали.
  • 4 месяца спустя...
Как проверить перед покупкой TDA7293 ? ? ?.
Форумчане! Кто знает?  Подскажите какое сопротивление должно быть в TDA7293 между металлическим язычком и контактами 5, 10 и 11 (в одной инфе пишут должен давать показания около 3 МОм в оригинальном устройстве). Пошел на рынок проверил - мультиметр  выдал от 13 Мом до 15 Мом на разных микрухах. Изменил полярность показаний никаких (в одной инфе Также и в оригинале).
есть и другие тесты, которые можно выполнить с помощью цифрового мультиметра:
Датчик + ve к контакту 1, -ve к контакту 5 должен показывать около 4,5 МОм, при изменении полярности должно отображаться значение около 8 МОм.
Датчик + ve к контакту 11, -ve к контакту 1 должен показывать около 8,5 МОм
Датчик + ve к контакту 15, -ve к контакту 12 должен показывать около 12 МОм
Я пробовал но показания НОЛЬ.
Как быть???
Изменено пользователем svzhilkov
Мне всего 2 шт. надо.  На рынке берешь и назад уже не сдать. Цена вопроса у нас 250 руб. за 1 шт. Я купил сразу 2 шт. одна оказалась брак. Вторая вроде работает но как то грубо , шум есть. Поставил разделение земли 1.5 Ома стало лучше. Вот думал узнать Оригинал у Меня или копия.
Вот 2 шт которые есть. Одна рабочая но вопрос стоит ЕЁ характеристик. Оригинал или копия.
Верхняя и на нижней фотке справа - РАБОЧАЯ. А другая сразу была БРАК.
Сокращение SGP - вроде и есть Сингапур.
Вот еще купил. Сегодня. Цена вышла 200 р.
Сопротивления по мультиметру:
(+) на металлический язычок корпуса и (-) к контактам 5, 10 и 11
На 5 - 13,32 Мом, 10 - 11,88 Мом, 11- 11,90 Мом.
Фото микрухи:
Похоже вам улыбнулась удача,99% это оригиналииз старых запасов,даже оттиски для проверки заводской на ножках следы видны
По какой схеме собирать будете?
Схема будет вот такая. Ничего что с разных партий и разных стран. Сингапур и Марокко.
Найти одинаковые из одной партии невозможно. На рынке у всех у кого видел разнобой. И самое интересное по 1-3 шт.,  а выглядят как будто их напильником обработали, и вывода как нитки. Буду пробовать. Из того что имеем.
14 часов назад, svzhilkov сказал:
Главное чтобы работало
Нет, не главное что бы работало, надо и даже желательно с одной партии микрухи, это если по фэншую
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
18.09.2020 в 15:15, svzhilkov сказал:
Буду пробовать.
я не встречал оригиналы в продаже ( https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010039068 ) , только с донора искать. Резисторы выше 10кОм лучше млт или дорогие применять, если по фен шую.  Банки по питанию в 2-5мм от ножек тда, в ту же дырку провода питания (от дросселя 1мм провод)
Изменено пользователем sergey bolloev
22 часа назад, BELORUS1 сказал:
Т.е., если при ремонте, в случае выхода из строя одной микрухи не заменяются обе, и не дай бог они не из одной партии, то это уже не по фэншую?
Минусовать тебе не буду, но ответь, - где же тебе так мозги-то вывихнули?! <_<
