"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Сегодня получил купленные на алли транзисторы 2SA1380/2SC3502, внешнее один в один с тем что выставлено на фото продавца - вылитые оригиналы. Отправка шла со складов в Финляндии.    https://ru.aliexpress.com/item/2SA1380-2SC3502-the-tube-C3502-A1380-with-a-good-pair-of-E-files-100-New-origina/32707931479.html?spm=2114.13010608.0.0.MSjFOC
3502 нормальные, 1380 подозрительные - они должны выглядеть так же, как 3502.
ЗЫ. я в Таштаголе :)
21 час назад, NELP сказал:
Бывает :) При покупке ESMH101VND103MA63T  оказалось, что в даташите их нет (дата выпуска д-шита март 07) . Торгует Mouser и другие известные фирмы.
Бывают конденсаторы, произведенные вне даташита. Это как правило по заказу от производителей какого либо оборудования, по спецзаказу, с электролитом того же замеса, что и в стандартной серии.
Либо, не вошло в даташит. Но войдет в следующей его редакции.
Проверяется прямым запросом к производителю.
Но китаисам доверия нету.
Помнится бы калькулятор Б3-25, это точно то же, что и Б3-18 только с бракованным процессором. Такой процессор позволял выполнять только арифметику. Но несложная доделка позволяла "открыть" всю математику, правда некоторые функции сбоили. Но мне попался такой, что много лет все функции работали идеально.
В 17.08.2017 в 17:02, lus сказал:
В последней картинке уверен? Всегда 21193 брал такие. На выводы ног посмотри. И в даташите нарисованы такие как я прикрепил.
ONSemi поменяла корпуса, а даташиты не поменяла. Года три как уже
2 часа назад, klaid1971 сказал:
О том и речь, а то начнутся долгоиграющие расприи, так не только у ОНСЕМИ, у многих.
Затем и выложил, как гарантированно оригинальный вариант... только что-то никому не интересно, судя по отклику... Ну ладно, больше не буду, извините.
Прикупил вот такую высоковольтную керамику, по началу не обратил на маркировку, какая то она подпольная
Стоит такие устанавливать в Натали?
Или лучше другие прикупить?
Самый простой тест на практическую пригодность таких конденсаторов для усилителя : соедините в послед с лампочкой на 15..25 Вт, ткните в розетку. Если "света нету", то всё нормально.
58 минут назад, waso сказал:
Если света нет во всем доме?))
12 часа назад, finn32 сказал:
...ну и емкость измерить, ага.
кстати, самый лучший "наколенный" способ проверить ТРАНЗИСТОР на левизну. разбег в десяток % - кристалл не тот.
h21э не показатель, а мощностные, токовые характеристики и напряжение пробоя в магазине проверить будет проблематично.
реально ситуация приходит к тому, что и не знаешь где заказать. проблема дистанционного заказа - крупные дилеры-импортёры хотят десятки наименований в тысяных кол-вах и юр лицу, следующие перепродавцы - уже присылают мусор, хз что. раньше, очно, в магазине аля чид, успевал хоть отказаться от явного несоответствия или была возможность проверить и вернуться..но это в крупных городах..сейчас мне доступна только почта. нашим фиг чего докажешь и вернёшь,  начинаем осваивать китай.. похоже уже впору составлять списки магазинов, где попалась "нелевая" деталь или по характеристикам схожая. ибо опыт последних закупок показывает, что рассматривать площадки типа али,  как источник радиодеталей - есть заблуждение. Китай больше похоже на источник дорогого мусора, похожего на радиодетали(чем не брезгают воспользоваться и наши перепродаваны, в тч и частные лица с радиогубительских площадок).
 с апреля заказываю вполне ширпотребные оу с невпечатляющими на сегодняшний день характеристиками.. впечатление такое,  всё, что чуть лучше 358 - левизна.  цена не показатель, не пытаюсь на грош пятаков  купить. с али 7 посылок - 8 споров ( выбор по макс рейтингу и восторженным отзывам).  шлют пустышки, какие-то сдвоенные оу(358?) с маркировкой заказанных одиночных,  с сопротивлением 0 по всем лапам(здравствуй, горелые дороги), неопознанные мс..блин, хотел всего лишь 4 оу с 80+ в/мкс( уже и питание не важно). заказываешь десятками, ценники под и за сотни р, спор, в мусор..
мне одному так "везёт"?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
