"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
В 01.09.2017 в 07:56, Александр2 сказал:
Нет. Так у всех сейчас. У меня оу(358?) уже больше сотни скопилось из разных магазинов
Аналогично. Полгода пытался купить TL082 у десятка разных продавцов и все прислали LM358 с маркировкой как заказывал и по разной цене. В магазине " Ворон " забрал последние 5 штук и 3 оказались те ми же яйцами в профиль, хотя на вид фирмА. Сделал стенд для проверки основных параметров ОУ и теперь LM358 определяю с закрытыми глазами, а методом сравнения с заведомо оригинальными ( из распая фирменных плат ) отличаю  практически любую подделку. Справедливости ради, могу сказать, что удавалось купить и оригинальные ОУ, типа LM833, AD823, AD8512 и ADTL082, правда не всегда с первого раза.B)
5 часов назад, Юный пионер сказал:
вот и возникает главный вопрос "где?", где ещё встречается что-то, похожее на оригинал?
ибо отзывы продавцов с 5* - сильно неактуальный показатель.
  • 5 недель спустя...
Кое-что по поводу выходников с АлиЭкспресса. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-10pcs-5pair-5pcs-NJW0281G-5pcs-NJW0302G-NJW0281-NJW0302-high-transistor-100-new-original/1701462965.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.j71Gfi
Кристалл имеет размер 5 мм по стороне. К медному основанию он припаян. Компаунда белого цвета , как в дешёвых подделках Тошибы, не обнаружено.
Эта картинка сделана сканером, а не фотоаппаратом, но, думаю, всё и так понятно.
ЗЫ. Александр2, Вы чем недовольны ? Тем, что я не приложил ссылку на продавца? А если у него закончились нормальные транзисторы и он начнёт слать левак, а вы, вдохновлённые моим вскрытием, наберёте у него транзисторов, кто будет виноват ?
Я не собираюсь делать ему рекламу, а лишь констатирую факт: мне пришло вот ТАКОЕ. Повезёт ли остальным - лотерея. Как и весь АлиЭкспресс.
5 часов назад, waso сказал:
...  Александр2, Вы чем недовольны ? ...
Вроде нигде не выражал своего недовольства.  Наоборот плюсанул Ваше сообщение.  Полезный опыт всегда может кому нибудь пригодиться. Тем более в таком сложном в наше время деле как покупка подлинных радиоэлементов. Реклама и полезная информация и положительный опыт это разные вещи, но разделить их трудно. Я вот, например с этой парой никогда не сталкивался и не имел дело, поэтому это тоже полезная информация.
Но это ведь и близко не оригинальные транзисторы, и даташит оригинальных транзисторов смотреть не стоит при использовании этих транзисторов потому что это не онсеми.  Просто повезло с размером кристалла.
Сергей, с кристаллом и внутренним исполнением, действительно, повезло. Более развёрнуто на эту тему я уже высказался тут: и ниже по тексту
У одного и того же продавца запросто может быть и фейк и оригинал. Навскидку глянул - 100% фейк
https://ru.aliexpress.com/store/product/OPA2132-OPA2132PA-2013-new-original-false-a-penalty-10/607202_32581772019.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.731d71e22IOVlQ
Лучшее, конечно, впереди!
Вставлю свои 5 копеек. Заказываю детали на ТАОБАО через посредника. Нахожу нужные сам, посреднику скидываю заказ и оплату. После поступления заказа на центральный склад в Пекине он мне высылает фото поступивших деталей. Заодно проверяет по количеству и качеству . Несколько раз было, что барыга пытался нае**** (высылал или не все или битые детали) - такие непонятки решались с помощью посредника жестко и на территории китая. Посредник свои 5% отрабатывает на все сто..
