soacera проще и надежнее и дешевле в будущем трансформатор пару киловатный отыскать хотя бы перемотать его и сделать счастье.
motoandrey14 вы бы не горячились с повышенным напряжением и холодным акб, во первых это очень плохо для акб и для своего бюджета (Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять), он замерший ток хреново будет брать, во вторых спрашиваю ЗАЧЕМ????
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
To post 1192 вот печать рабочая
В посте 1192 печать тоже 100% рабочая.
Плюс ковсему ваша печать не соответствует схеме из этого поста.
Там куда стрелка показывает откуда минус брать до шунта или после?
Я то всё понял, но кто то может и не понять.
И кстати, даже в самых продвинутых зарядках имеется режим "турбо"
Изменено пользователем arkaha777
Заберите схему во вложении, поспешил с печатью, извини. И кстати, даже в самых продвинутых зарядках имеется режим "турбо" И кстати, сейчас модно девушкам айфон дарить и с ним ходить самому, повторяю вопрос ЗАЧЕМ???? турбо?, (подсказываю режим мега турбо - провода и прикурить от авто соседа). АКБ нормально заряжаются током 0,1 от емкости или менее, хочешь быстрее крутани ток на макс, пока АКБ емкость не наберет ему абсолютно похрен 15 вольт, 20 вольт.... итак далее, вскипятить хочешь электролит ??? Народ Вы жжете???
и не какого шунта см. вложение.Защита от переполюсовки 05.zip
из нета - Так же на некоторых зарядках есть ТУРБО режим - в котором акб заряжаются примерно в 2 раза быстрее (если у вас есть время на зарядку, то не советую этим режимом пользоваться) Предназначается для быстрой зарядки акб, если нет времени. Согласен, для продвинутых аккумуляторщиков.
Народ Вы жжете???
Это кто ещё жжёт!!!
Надо было сразу выложить своё вложение как вариант, и небылоб никаких бесполезных постов!!! Или здесь все экстрасенсы чтоб по печаткам догадоватся что куда.
А что были, те и поставил. Я их просто не туда запаял сперва, причём обе :crazy: по 33нФ+33кОм.
Мне нужно была регулировка напряжения от 3В, так что резистор регулировки напряжения поставил другой.
Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Собрал зарядку вариант "С" проблемы со стартом. Лампочка на 75 ватт никак не отреагировала. транзисторы 13009, напряжение э-к на одном 325v на другом 295V на микросхеме относительно косы все выводы 0. на с13 и с14 около 2V
Зарядка.lay6
Спасибо Falconist и Erik12355. Собрал по схеме
Все работает прекрасно! R41 только увеличил до 1МОм, R105 9,1кОм и R106 1кОм.
Пределы получились от 11,5В до 19,5В и от 0,5А до 7,5А.
Были выпаяны лишние детальки и разведена платка под LM358.
Платка на стоечках прикручена к радиатору D14 F16C20C.
Собрал себе и шефу (очень доволен остался, сел от холодов акум :yes:)
Также спасибо Vova_N за его рекомендации.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=80#comment-963945
Дросель был смотан по его рекомендации.
LM358N.lay
Уважаемые знатоки, совсем запутался с разводкой трансформатора, разводил по схеме, но зарядка не стартует, в чем ошибка
Изменено пользователем lexus7610
Зарядку запустил благодаря анализу схемы варианта "Е" "Старичка", за это ему спасибо, одна из первичных обмоток включена встречно. После запуска в районе силового трансформатора слышны щелчки, при выключении зарядки щелчки учащаются.
Подскажите, есть блок питания на другой микросхеме ШИМ (FSP3528), с одним усилителем ошибки, можно ли сделать ограничение тока и напряжения, просто подключив оба канала(ток и напряжение) через диоды?
Не занимайтесь гавноедством (миль пардон) - купите TL494 и поставьте. Она буквально копейки стОит.
Подскажите, есть блок питания на другой микросхеме ШИМ (FSP3528), с одним усилителем ошибки, можно ли сделать ...
Можно практически на любом ШИМе, даже 3845 (ОХе), и много вариантов есть , только это другая тема, тема именно на 494, и ни каких гвоздей. :)
...есть блок питания на другой микросхеме ШИМ (FSP3528)...можно ли сделать ограничение тока и напряжения, просто подключив оба канала(ток и напряжение) через диоды?
Посмотрите здесь и здесь. Может примените.
Здраствуйте.Делаю плату под зарядку с первого поста но там кз обмоток переходного трансформатора ?
Изменено пользователем Komaha
Разведи под свой ТГР. На это и рассчитано.
У них разные распиновки.
С новым годом всех. ПП вар Е проверте всё-ли правильно
Я ошибаюсь или обвязка конденсатор с16 по минусу на схеме Е и на плате не соответствует
Прочитал 62 страницы этого форума и на казусе 156 страниц и мозг закипел и я окончательно запутался по какой схему лучше собирать (a,b,d или c) и какая правильная разводка платы? пока прочитал находил много разных разводок (понимаю что разница есть по разводке трансов) но все же. Подскажите. Зарание спасибо.
Изменено пользователем Virtex
