Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
Здравствуйте. Спасибо вам за ответы. Но, (Порт А и есть порт А) - такой порт на одной микросхеме есть, а на другой нет, например PA0(AD0) на 32 выводной отсутствует, и т.д.
На картинке выше фьюзы, которые я прочитал через ISP с платы. А когда ставлю новый МК, читаю, даже прошивка там есть неизвестная, а фьюзы все галочками забиты. Второй, новый читаю, наоборот, F - ками забито, а фьюзы без галочек. Запрограммировать не могу через ISP новый МК.
Ниже настройки конфигурации фьюзов заводские.
