Копать по схеме. Проверить правильность соединений и всего монтажа в частности. Ищи "косяк" и сопли :buba:
Есть трансформатор. Знаю только то что он от БП APOLLO 300Ват. Платы нет. И схему не могу найти. Если кто сталкивался с ними подскажите как его подключить к этому зарядному?
а поиск что говорит или подсказывает? Изменено пользователем к561
Поиск кроме продаж ничего не дал. С первичкой понятно. Там первый вывод пустой, третий соединение половинок. А как определить обмотки вторички?
Можно включить его к балласту энергосберегайки, и посмотреть напряжения мультиком с быстрым диодом в послед.
А скорее всего разводка у него стандартная. Слева на право:1- экран, 2- 12 вольт, 3- 12 вольт второй, 4,5 отвод 5 вольт, 6,7- второй отвод 5 вольт.
Регулировка тока не работает. Куда копать?
Замеряй напряжение на шунте. При 5А и шунте 0.05Ом напряжение на нём должно быть 0.25В. Это напряжение (только в раза 3 меньше) должно быть на 15 ноге, относительно 16. Регулируя ручку регулировки тока там должно быть примерно от 10 до 80мВ... Ну при 25мВ должно быть ограничение тока, так что теоретически выше 25мВ там не будет, ибо ток начнёт ограничиваться. Изменено пользователем motoandrey14
Здравствуйте.
1. Скажите пожалуйста мин. предел напряжения на выводе 15 при котором возможна стаб тока?
2. Будет ли раб. tl494 при 30мВ на 15 выводе?
Прикидываю шунт 0,01ом до 10А. Мин ток стаб ~3 ампера. Т.е. 10 А - 100мВ, 3 А - 30мВ.
Спасибо. :thank_you2:
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
wolf74
Что бы рассчитать дроссель на кольце, не групповой(ведь у тебя только +12В, а не группы), воспользуйся программой для расчёта дросселя на кольце. :bye:
это ток у вас указан 1 ампер, напруга перед дросселем 20 вольт после 15, а вот ели перед дросселем 24 после 15 и ток 15 Ампер, то количество витков дросселя придется увеличить.
да и частота у вас 100 кгц, а бп атх работает при частоте 40-45 кгц,
Х200881,
1. практически ноль.
2. да, будет.
я делал со стандартным шунтом (75 мВ) с регулировкой от 0 до 10 Ампер.
...частота у вас 100 кгц, а бп атх работает при частоте 40-45 кгц,
Но выпрямление-то двухполупериодное (полумостом). Вот удвоенная частота и набегает.
Х200881,
2. да, будет.
Спасибо. Пошёл подбирать детали по вашей схеме.
А да ещё вопрос. Можно ли получить 16,5В при макс 3А без перемотки транса по вашей схеме?
Спасибо. :umnik2:
Собрал блок питания с выходными цепями как в варианте "D", все работает хорошо. Выставляю нужный ток, понижаю сопротивление нагрузки - ток держится как вкопанный. Замыкаю выход на амперметр - показывает выставленный ток. Решил переделать на вариант "E" (шунт после конденсатора). Получаю какую то хрень. Выставляю нужный ток, понижаю сопротивление нагрузки - ток вырастает на 25%. То есть стабилизации никакой. Как то объяснимо? Схема и номиналы в обоих случаях идентичные, просто шунт в разное место ставлю.
Хоть я и не Старичок -можно ,изменив номиналы резисторов в канале установки напряжения.
Вопрос решен--в цепь регулировки тока в место 10 омного резистора попал 10к.
на сколько мне известно, полумост частоту не увеличивает, а только снижает потери в диодах, ничего там не набегает.
soacera, нарисуйте график напряжения до выпрямителя и после него - и "известно" станет другое.
Он же + PopilVladimir: Неужели не хватает масла в голове просто начать отвечать в окне "Ответить"?
Присоединюсь Falconist, Soacera симулируйте в Протеусе: одно и двухполупериодный выпрямитель например на 50 килогерцовом трансе или переменке той же частоты. В нашей схеме двухполупериодный выпрямитель (2 диода со средней точкой). Посмотрите осцилом диаграммы подсчитайте частоту, сами уведите истину коль нам не верите :friends: .
не нужен там симулятор. достаточно мозгового усилия, чтобы это понять...
Всем привет! Вопросов у меня, накопилось много... Можно ли использовать элементы сетевых фильтров, от однотактных прямоходовых БП, а? А то валяются, восстановить их, уже не вариант, а вот как доноры, и кольца от дросселей групповой стабилизации, этих же БП чтобы, на базе такого кольца, изготовить дроссель L2? А на счёт частоты пульсаций тока, то она удвоенная, так как в нашем случае, применён двухполупериодный выпрямитель (2 диода со средней точкой), разве не так? В варианте Е, частота преобразования равна 36,666 кГц, и значит частота пульсаций, будет равна примерно 73кГц, вот такую частоту, я думаю и надо вводить в программу, вот кстати и скрин этой проги...
Да и насчёт колец непонятка, что использовать только жёлтые с белой полосой, или просто жёлтые? Их же куча разновидностей, как выбрать, методом тыка что ли? Прояснить бы, все это... Всем заранее СПАСИБО!
ничего не думаю. у себя не замечал зависимости тока от сопротивления нагрузки.
Starichok
Здравствуйте Уважаемый Владимир! Будьте так любезны, откомментируйте мой пост #1421... Пусть Вас не удивляет то, что я задал в программе минимальный ток 1А, а номинальный 7А... Ведь для большинства свинцовых АКБ, этого вполне достаточно... Или я не прав, а? А вот насчёт материала колец, все они китайские, и дай то Бог, что бы они были металлопорошковые... И ещё, при нынешних ценах на силовые электролиты, смысл их применения... Ведь наверное можно поставить к73-17... У меня их например, много... Есть и новые и б/у... Знать бы только, какую ёмкость надо ватт на150...
Изменено пользователем wolf74
Для больших токов отличные дросселя получаются из силовых трансов старых БП АТ EI с зазором 0.5 мм, и 25 витков провода 0,6 в пять жил, скрученных в косу. :)
wolf74, а что там нужно комментировать? решение по значениям параметров ты принимаешь сам - тебе лучше знать, что тебе нужно.
могу только сказать, что размер кольца и материал ты, скорее всего, задал неправильно.
если у тебя желто-белое кольцо из компового блока, то это материал -26 MicroMetals. а если диаметр примерно 27 мм, то это кольцо Т106.
я себе мотал именно на таком кольце.
правильно.
правда, есть одно замечание. в неперемотанном трансе амплитуда на обмотке примерно 25 Вольт.
но можно оптимизировать.
уменьшить минимальный ток, подобрать, чтобы потери в сердечнике и в обмотке были примерно равны. при этом снизятся суммарные потери и снизится нагрев дросселя.
