не, вероятность все таки не настолько большая. Примерно 147% я думаю
Ну что за бредятина, есть методика ремонта.
Ммм... Щас придумаю...
Сперва проверяем, нормально ли звонятся ноги силывых транзисторов прямо на плате! (Падение относительно базы по 0.5 вольт, и между ЭК не должно коротить)
Подаём питание на tl494 12-20 вольт. 220 пока не подаём. Сразу смотрим импульсы на базах силовых транзисторов. (амплитуда 0.5-1 вольт должна быть) Если импульсы не чёткие, то нужно разбираться. (От tl494, диодов, транзисторов 945, трансформатора управления, обвязки 13007)
Если они чёткие, одинаковые на одном и втором транзисторе, а при силовом питании греются транзисторы, то либо ШИМ шумит и не работает должным образом, вплоть до неправильной частоты работы (даже сама микросхема может быть виной), либо повышен ток через транзисторы и он в защите, а греет автозапуск, это уже смотреть выходные диоды и дросель нужно. Закорочен диод какой-то скорее всего!
И при закороченном одном транзисторе ничего не происходит обычно, так как второй не откроется. Раз 10 уже наблюдал, ни одного взрыва.
Что значит
Про закороченный диод или обмотки трансформатора
Интересно, здесь можно бан словить за много картинок?. Итак, транзисторы новые, диоды проверил все с выпаиванием. Осциллограммы снял, опорное напряжение на тлке есть. Для изготовления одной из зарядок использовал трансформатор с грохнувшей зарядки, там взорвался резистор 2.7кОм и оба силовых ключа. Обмотки у трансов звонятся, индуктивность примерно одинаковая, насколько позволяет судить тестер, звонил их выпаивая трансформаторы.
Сейчас выложу фото плат и осциллограммы.  фуух спрятал все под спойлер.
494 обвязана по этой схеме. Может трансы пробитые? Как их проверить имея USB осциллограф и блок питания с макс 25в, пишут что подавая 36в можно снять осциллограммы на силовых ключах
Изменено пользователем Русл@н
В 28.12.2016 в 11:32, motoandrey14 сказал:
1) наводки, заземли блок (в частности, его корпус, он соединяет массу сетевого фильтра и замыкает паразитную ёмкость трансформатора) или используй стрелочный измеритель, который не боится помех.
2)Нагрузка мала
Спасибо, заземлил блок и все встало на свои места.
@Григорий Т. вот было начало.
@Русл@н Зачем вам нужна была эта псевдо шекография?? Тонер проводит ток! Если где то соприкасается тонер с выводами деталей, то беда.
Осциллограммы можно снять и с 36в на входе моста, но при этом придется TL494 запитать временно от внешнего источника. И выкладывая осциллограмы их нужно подписывать, где и как снималось, как ставили щуп, время/деление, вольт/деление, положение луча до измерения. А так по вашим картинкам увы никто гадать не будет.
Изменено пользователем Сергей_74
Сейчасас почитал. Раз есть опорное, значит есть и питание тл. Получается тл работает, ее питание от выходного транса, только через отдельный диод, а на выходе БП ничего нет?
Ребят проблема в том что блок питания не запускается, если подать внешнее питание тлка начинает работу, но блок все равно не стартует.
Сергей_74 одна из плат работала, с нее были сняты детали и переставлены на другую, после сборки варианта е, при подборе сопротивления бабахнул резистор на 2.7 кОм и оба ключа. Замена деталей не помогла, блок не стартует. Уже и ключи новые поставил теперь 13009. И диоды и кондеры -одна и та-же петрушка. Остается только транформаторы размотать или выпаять их с рабочего блока и кинуть на этот.
Про питание я уже написал, у меня есть только 30в. Про осцил тоже -это USB вариант и он позволяет делать только то что есть на фотках. Точки осциллограм я подписал цифрами, на выходах микросхемы прямоугольные и пила на 5-м выходе.
Как можно проверить трансформаторы и какие еще причины могут быть?
@Русл@н а что на коллекторах транзисторов раскачки?
Вот. Нашел блок питания до 40-ка вольт, но он импульсный, уже выпрямленное напряжение дает..
Всем привет. На зарядке вариант Е сгорели ключи.Также вышли из строя R22.R20.R21.Заменил + попутно и С945 . Зарядка запускается но на выходе ничего нет.При Отключении начинае т моргать светодиод ... Диоды на выходе целые ,конденсатор тож...  Судя по всему обратная связь .Что посмотреть еще?
Подскажите, имеется вот такой БП, можно из его сделать зарядное и как поднять напряжение до 13.8 вольт?
Изменено пользователем Vladislav_5
@Bear Есть ли питание на TL494 (20 вольт) при включении блока? Если нет, проверяй R18 R19.
Можно ещё отдельно подать питание на TL494 (через диод), или к выходу подай 12 вольт, если запустится, проблема в R18 R19, Если не запустится, тогда проверь опорное напряжение, 5 вольт должны быть(если нет, tl494 сдохла).
Проверь напряжение на 4 ноге, близкое к 0 вольт - работа. 5 вольт - остановка. (может защита подключённая к 4 ноге).
Главное, блок через лампочку подключи, что бы без эффектов было:rolleyes:
А то, вдруг диод коротит какой, а подав питание на TL494 блок попытается открыть транзисторы, и они сгорят...
@Русл@н Чего ты такой упрямый, спрашиваю последний раз, когда питаешь TL494 отдельно, есть ли импульсы на базах силовых транзисторов?
Я не упрямый, я не понимаю как это сделать чтоб ничего не пожечь.вопрос уже задавал, относительно чего измерять импульсы на базах силовых транзисторов и насколько высокое там напряжение, в качестве осцыла использую ардуинку напрямую включенную в USB компа.
@Русл@н Примерно 1 вольт. 220 естественно не нужно подавать. Только отдельно TL494 запитать.
Измерять между 1 и 3 ногой транзистора 1300x
@Русл@н Какое сопротивление показывает мультиметр, подключённый к выходу блока?
Если ом 200-400, то всё ок. Пробуй вольт 5 подать на диодный мост и смотреть за током потребления, в норме ли он(менее 100мА). Там и импульсы на трансформаторе можешь посмотреть, на его входе, и на его выходе.
@Русл@н Так это же короткое замыкание! СМД керамику убери, скорее всего ты её сколол, и она коротит! Поэтому блок твой уходит "в защиту" и греется силовая часть, находясь в вечном предзапуске. Или диод коротит, что перед дросселем. Как ты прозванивал диод на плате, как только бы коснулся щупом, сразу бы увидел КЗ...
@Русл@н Тогда подавай 5 вольт на силовую (на диодный мост), смотри за током потребления этой цепи(должно быть менее 100мА), и осциллографом можешь посмотреть, есть ли импульсы на трансформаторе, его входе и выходе. Напряжение мало, но станет ясно, работает и доходят ли сигналы. Должно всё работать.
