R18 и R19 по 220 кОм вроде есть (по памяти вроде красная красная и желтая полоски). Не посмотрел что их нет в схеме, которую я привел. Блок на работе, завтра гляну точно и отпишу. Нашел пока картинку - они возле красного кондера сверху.
Сейчас посмотрел на плате по дорожкам. Эти два резистора по 220 кОм - это R8 и R9 по схеме выше из дежурки.
Получается резисторов самозапуска нет. Вот я лопухнулся. :)
И ещё, и РЕЗИСТОРОВ ПО 220 ом ТАМ ТОЖЕ НЕТ, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Резисторы, которые на приложенной тобой схеме и обозначенные, согласно этой схеме, как R4 и R6 имеют номинал не 220 ом, а 22 ома! Можешь тестером проверить!!! Вот так... Если я неправ, то можете побить меня камнями!!!
Изменено пользователем wolf74
опечатка
Прав, прав! Там по 22 Ома. В схеме косяк. Мерить не стал, там и по полоскам видно красная, красная и черная.
Все уже работает, настроено и отлажено. Плюс электронный предохранитель. :)
Всем спасибо за ответы и советы!
Ну вот, видишь, как всё просто... На то он и коллективный разум.... А вот резисторов по 2,2 Ома, там точно нет, или есть? Проясни ситуацию!!! Да и еще, что действительно твой девайс работает? Без глюков?
Резисторов по 2,2 Ома нет. Блок был рабочий. Затем трансформатор EI-28 был заменен на EI-33, удалены детали цепей 3,3В, 5В, 12В, -12В, PG, PS_ON, обвязка TL494 и намотан ДГС на сердечнике диаметром 27мм. Затем схема была приведена в соответствие со схемой варианта Е, кроме отличия обвязки 13007 и запитки TL494 с дежурки. Затем добавлен ампервольтметр TK1382 и электронный предохранитель на 40N03. С помощью ЗУ был успешно заряжен аккумулятор УПСа с 11В до 13,4В. Глюков замечено не было.
Нет, не вытянет. В импульсе там обратное напряжение до 50 В плюс паразитные выбросы по фронтам. А шоттки ОЧЕНЬ чувствительны к перенапряению.
КД213 сюда точно прокатят с любой буквой. Я их ставил на выход сварочных инверторов, мой знакомый ставил их в переделанные БП АТХ под зарядник на 12В АКБ из авто.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Он довольно низкочастотный (до 50 кГц). Это его основной недостаток.
А КТ2997, КТ2999, вроде такие-же по частоте? Пишут 100кГц.
Да, что-то запамятовал про КД.
Корпуса как у 213-х, один в один.
Пардон, теперь я маху дал, диоды в ТО220 это у меня были КД2994. Вот их точно проверял в работе.
Изменено пользователем Сергей_74
В 06.12.2016 в 15:44, nikolai_kuzmenko сказал:
В архиве вариант E
Есть расхождения между Вашей платой и схемой. По схеме диод VD5 подключён анодом к выпрямительной диодной сборке и дросселю и катодом к С16 и т.д., а на плате же всё наоборот. Ошибка несущественная, если собирать всё по схеме, но исправить всё же стОит...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
10 часов назад, radio_andrey сказал:
Есть расхождения между Вашей платой и схемой.......... но исправить всё же стОит...
Расхождений там нет , диод просто включён не верно , если в схеме развернуть компонент то будет видно что он включён на оборот. В DT не может быть быть расхождений между платой и схемой. Здесь получилось включить в схему диод на оборот из за замены компонента на корявый, не по стандарту у меня библиотека диодов была.  Платы эти рабочие и уже как пять штук усердно трудятся, при сборке всё равно всё проверяется и на этот диод собирающий обратил бы внимание. На всякий случай в архиве всё исправлено.
Зарядка.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот окончательный вариант. Больше изменений ни каких не будет.
V3.rar
Сообщу о результате, принесли пять старых блоков питания) Расколупал и путем замены деталей выяснил что пробит управляющий трансформатор.
По итогу имеем, одну рабочую плату по варианту Е. Вторая плата с обвязкой ТЛКИ на стабилитроне так и не запустилась, буду копать монтаж.
Значит симптом пробитого управляющего трансформатора- нагрев транзисторов и не запуск блока, может кому пригодится эта информация.
Итак спасибо всем кто помогал и тратил на объяснение свое время и силы! Запустил и второй блок питания!)
Проблема во втором блоке питания была моя тупость- я замкнул подложки силовых ключей, термопрокладки поставил, а пластиковые шайбы забыл. Вот  ведь!!!
Осталась одна проблема обвязку ТЛ делал по схеме, получилась доступная регулировка от 3-15в, но при увеличении напряжения, оно плавно растет до 15в и после резко падает до 11в. Ток регулируется так-же, сначала плавно, после резко растет.
И еще вопрос, вспоминая предыдущего оратора с этой схемой..
Как повысить выходное напряжение не уменьшая нижнего порога? И где найти тему по объяснению принципа обвязки ТЛ со стабилитроном. Резистор менял на 2.8к как советовал Сергей74, менялось только нижнее напряжение, верх не рос.
Схема обвязки вот эта, номиналы точно как на схеме.
Изменено пользователем Русл@н
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
