@ziganok14 Могу предположить 2 версии:
Если диод сгорел, возможно из-за перенапряжения он сгорел. Мотор есть индуктивность, а щётки разрывают ток(искрят), блок питания не сразу ограничивает напряжение, при резком разрыве тока напряжение может резко подскочить до запредельных для диода, он сгорает вынося силовые транзисторы.
Вторая версия схожа, потребление мотора создаёт пульсации тока, причём такие, что транзисторы от этих импульсных токов перегреваются и сгорают. Возможно при такой нагрузке он "свистел" или "цыкал".
Ах да, третий вариант, с которым я лично сталкивался, под большой нагрузкой напряжение TL494 падает с 24В до 12...10... Силовые транзисторы в линейный режим переходят, и сгорают через пару секунд. Решение простое - дополнительное питание микросхемы(24...26В) от отдельного блока (я телефонную зарядку переделывал).
У всех моторов очень велика разница, между установившимся током, и током пусковым, который равен току заторможённого мотора. К примеру, установившийся может быть 5 Ампер, а пусковой 50-70 Ампер.
На долю секунды всего, но этого достаточно.
По поводу пусковых токов - отпадает так как напряжение увеличивал плавно . Я вот думаю может поставить на выходе бп супрессор , но поможет ли он ?
В 03.07.2017 в 17:39, ziganok14 сказал:
проверил в разных режимах все ок ничего не свистит не греется ! Подключил вентилятор через секунду хлопок и все тоже самое !?!?!?
Где-то слабое место у вас в БП. Навскидку - трансформатор управления и обвязка цепей базы высоковольтных ключей не соответствуют друг другу. Выбор этих компонентов в большинстве случаев никто не пытается обосновать или ставить под сомнение. Может проявиться при мощности на выходе, близкой к максимальной (U*I=>max).
В 05.07.2017 в 07:18, motoandrey14 сказал:
щётки разрывают ток
Щётки ток не разрывают, а переключают. Посмотрите осциллограмму тока мотора - она нигде не обращается в 0 ни разу ;).
если такое происходит - плохая компенсация ООС. Исправлять ООС.
Даже при глухом КЗ, напряжение питания 494 у меня не снижается ниже 20-22В никогда. Если маломощная цепь самопитания, конечно, не обвешана несоразмерной нагрузкой.
@Vslz При глухом КЗ мощность минимальна, а при максимальной мощности трансформатор получает большую нагрузку, и амплитудное напряжение сильно снижается, особенно при малой ёмкости сетевых электролитов.
@ziganok14 подключайте dso203 к доп. обмотки витка три намотайте по верх и резистор Ом на 300. И нагружайте зарядник плавно лампами начиная с 5 Ватт. Ещё нужно померить индуктивность первичной обмотки.
я же писал что нагружал ! Нагружал и лампами и нихромом проблем нет даже при максимальном токе 12А и при КЗ блок работает как положено (осцилограммы в норме) ! А вот с двигателем не хочет ?
У меня бп на основе АТХ, шуруповерт к нему подключаю. ток потребления  15 ампер (если рукой на повышенной скорости тормозить) .ограничение тоже 15 ампер. ничего не горит. правда диод на выходе от инверторной сварки стоит на 30 ампер 600 вольт. транзисторы  по высокой стороне D209L.
7 часов назад, ATAMAN2000 сказал:
смотрите диоды на вторичной стороне
При чём тут диоды? Автор не говорил, что они горят. Горят ключи.
В 08.07.2017 в 01:19, ziganok14 сказал:
где же именно
Вы меня не поняли. @UVV попросил схему вашего аппарата - вы отправили по известному адресу, на первую страницу. А там - все ОК, не так ли? Значит, причина вашей проблемы - в отклонениях от схемы, и ошибках. Их автор - вы. Показывайте, что и откуда поставили, номиналы деталей и т.п.
@ziganok14 тогда надо
подключайте dso203 к доп. обмотки витка три намотайте по верх и резистор Ом на 300. И нагружайте зарядник вентилятором. Ещё нужно померить индуктивность первич
видео что на  dso203 выкладывай сюда.
Изменено пользователем ATAMAN2000
Что он там увидит интересного? Это уже не раз обсуждалось.
Осциллограф или мультиметр цепляется между Б-Э нижнего ключа и в таком положении БП включается в сеть под нагрузкой. Если амплитуда на Б-Э уходит в минус более чем на 5-6 В, хотя бы кратковременно, то ключ может выйти из строя. Это означает, что трансформатор управления не дружит с обвязкой ключей. По мультиметру, соответственно, судят по среднему напряжению. Если менее -3..-4В, то уже есть риск. Лечится заменой базовых резисторов (по 39 Ом) на меньшие номиналы. Или заменой трансформатора управления. Надеюсь, вопрошающий сам сумеет найти параметр Uebo по даташиту MJE13007, чтобы не спрашивать, откуда взялись цифры в несколько Вольт.
@Vslz у MJE13007 напряжение насыщения VBE(sat)=1,5 В, а возможное напряжение VEBO=9 В сколько же должно быть при работе такой схемы что бы ключ работал комфортно?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
