11 час назад, Григорий Т. сказал:
Скорее как в сказке - принеси то, не знаю что.
Ребята хватит пиариться и набирать себе очки. Вопрос относился к Старичку и с какого боку вы влезли в диалог.
22 минуты назад, Long сказал:
Так это форум, а не личная переписка. Хотите задать вопрос кому-то лично - пишите ему в лс
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
2 часа назад, radio_andrey сказал:
Мне бы такой оболтус и в личку написал- я бы забил отвечать. :)
Вообще, тема только про ЗУ от Фалкониста, и более тут тереться ничего не должно.
Бросте в меня минусом, если я не прав. Даже Сима сюда вклинился не по праву.
Есть тема отдельная- туда и нужно писать.
48 минут назад, XMen сказал:
@Long открой отдельную тему со своим предложением.
Старичок присутствовал в теме "Новодел",я спросил у него и тут как понеслось.Тему открывать не хочу, если у кого есть схема -выложите на форуме.
@Long раздел этого сайта называется ФОРУМ так что не удивительно что многие принимают участия в форуме. Так то ты не в тему влез с таким вопросом да ещё и свою мыслю изложил не полно.
1 час назад, kotenok сказал:
Я думаю, что сообщения, относящиеся к вопросу Симы, можно аккуратно телепортировать в другую, соответствующего названия тему - тогда, когда они действительно станут мешать. Но это только моё мнение.
Ну вот, я ушел и тема притихла))
Друзья, маленький вопрос и больше не мешаю вам
Запустил вышеописанный ИИП. Есть момент который мне не нравится
При установке на выходе 6,3В на другом плече становится 282В. При уменьшении сопротивления подстроечника на уровень чтобы напряжение стало 250В на выходе, другое плечо опускается до 5,42В.
Возможно есть какая то зависимость в выборе номиналов делителя ОС, которую я еще не знаю. Если есть какие то идеи, буду рад. Номиналы сейчас точь-в-точь как на схеме
Нагрузите ещё на 5 мА, если не поможет, придётся сматывать с силовой обмотки 250 В.
Или добавить параметрический стабилизатор. При такой маленькой нагрузке, это не сложно.
слишком маленькое сопротивление у резисторов R24 + R33. сейчас высокое напряжение является ведущим при стабилизации.
попробуй убрать совсем эти 2 резистора, и оставь ОС только по 6,3В.
я же уже говорил, что на 250В ОС не заводить вообще.
@sima8520 , ты чего расстроился? У тебя вроде почти всё получилось,  ООС стабильная вроде, ничего не взрывается, не горит, осталось немного.
Я предлагал точно соблюдать числа витков, причём, как дросселя, так и трансформатора. Отмотать/домотать что-то одно на свой вкус - неправильно, надо согласованно действовать.
Измерять выходные напряжения и судить об их правильности нужно под нагрузкой, возможно, балластника по 250В недостаточно. Для старых БП АТ это тоже было в силе.
Как в компьютерных блоках питания? Не удивляйся, почти то же самое. Отрицательный канал без нагрузки часто завалены до -10..-11В. Линия +12В лично мне никогда не попадалась именно на 12 - в диапазоне 11,9-12,8В. И только +5В более-мене стабильно.
Так как в обмотке 6,3В всего 3 витка, то дискретность по ней большая. Поставь в расчёте её как ведущую, на 6,3 В, как @Starichok посоветовал. И смотри, какое выходное напряжения по каналу 250В на выходе расчёта предлагает программа - с учётом полученного числа витков. Теперь переходи к ДГС, но опять соблюдай порядок расчёта. Ведущая 6,3В - первая! Подставляй не просто свои "хотелки", а те напряжения, которые получил в результате расчёта трансформатора.
И еще, учти, что от того, что ты укажешь в поле "прямое падение диода" будет зависеть величина выходного напряжения по 250В. Например, сменишь 0,6 В на 0,4 В, выходное по каналу 250В уменьшится на ... 9В или потребует домотать в обмотку 250В 4 витка!  :o Это те же 3%. Поэтому, посерьезней к полю Uf отнесись.
Изменено пользователем Vslz
Это ещё хорошо у вас БП запустился осталось немного поколдовать и дело в шляпе. Отладка неотъемлемая часть. Стабилизацию оставляйте по 6.3 остальное надо добиваться подбором витков ДГС.
Где-то, здесь  прочитал, что на вариант «Е»,  нет печатной платы. Или ошибаюсь?
Подскажите, чтобы не искать. А коли нет, буду сам разводить. Спасибо.
8 часов назад, Starichok сказал:
9 часов назад, Starichok сказал:
R24 + R33
1. Убрал резисторы эти. Так же, по совету Григория дроссель L4 коротнул. На выходе 6,52В при нагрузке 12 Ом. На другом выходе 272В при 33 кОм нагрузке. При этом подстроечник на нуле уже (регулировка только на увеличение выходного. Можно конечно выкинуть R31, чтобы расширить диапазон, но правильно ли это? Ладно, решил проверить - выкинул R31. Подстроечник R32 на максимум, на выходе 5,89В и 261В)
2. Продолжаем, L4 и R31 участвуют в схеме, а R24 + R33 - нет, стабилизация только по низковольтному каналу - На выходе 6,52В при нагрузке 12 Ом. На другом выходе 324В при 33 кОм нагрузке. При этом подстроечник на нуле.
3. Вернул обратно резисторы R24 + R33, дроссель L4 работает, на выходе 5,45В и 250В (при 12 Ом и 33 кОм соответственно). Подстроечник на нуле.
Может быть просто сменить ведущий канал изменением номиналов резистором, при этом оставить стабилизацию двух плеч? Потому как если добиться нужных напряжений на выходе получится весьма не плохой ИИП
L4 выброси вообще, он только портит работу ДГС. тем более, что ты указал его номинал даже больше, чем у обмотки ДГС.
R31 там тоже нах не нужен.
если хочешь иметь оба канала ведущими, то сопротивление R24 + R33 нужно значительно увеличивать, как минимум, в 2 раза. то есть их сумма должна быть 450-500 кОм, не меньше. а может, и больше...
а лучше всего вместо R33 взять переменный (подстроечный) резистор на 470 кОм, и подобрать наиболее приемлемое влияние канала 250В.
Два плеча стабилизировать не получится. Стабилизируйте по 6.3 В, а по 250 В поставьте параметрический стабилизатор и будет вам счастье. При токе в 5 мА на нём рассеется до 250 мвт. О чём тут сожалеть?
Финал
Спасибо Фалконисту за компактную плату и универсальную схему
Спасибо Владимиру за программы расчета трансформатора и дросселя
Спасибо Григорию за советы
Спасибо Vslz за железобетонные нервы, терпение и помощь в отлаживании схемы.
И как обычно, фото готового устройства. Нагрузку 3А по линии 6,3В держит стабильно. Грузил 3,5А и 4А. Слегка греется радиатор выходного диода. Все остальные компоненты комнатной температуры.
В 26.10.2016 в 16:37, Tamagotchi сказал:
VD6 если все делать по схеме не нужен, он на случай, если замер напряжения производить после защиты от переполюсовки.
Скажите Tamagotchi или Сергей_74. В ваших конструкциях как "оформлена" защита от переплюсовки? Делаю зарядку по вашим вариантам.
Здравствуйте! Собрал пятую ЗУ по вар. Е. Первые 4 переделка БП АТХ заработали нормально. Эта собрана на макетной плате. Шунт 0.01 Ом. На ХХ выставляю 14.4 В. Нагружаю 1А напряжение возрастает до 15В, при токе 3.5А напряжение 13.5В. В чём может быть причина таких изменений вых. напряжения?
