Saf777 Если вы поставили лампочку вместо предохранителя в цепь питания 220 вольт, то при нагрузке она может загораться, это зависит от мощности нагрузки и мощности самой лампочки. Следуйте совету из поста Бородача (пост 1930).
FOLKSDOICH, ну что ж Вы так? Высказали разумную мысль и тут же на попятную?..
Не, только из-за соображений, что каслом машу не испортишь. Да и настройку все делают на эквиваленте.
По рекомендациям 60Вт у меня 75Вт, и ещё когда лампочка начинает загораться, трансформатор издает звук, как машина едущая в гору в натяг и начинает дергаться, а когда загорается то все напруги с транса нет, если ставить мощнее боюсь транзюки силовые спалить, или ничего не будет?
Собрал на плате от раздраконенного блока на TL494 вариант зарядного "В". Работает прекрасно. Спасибо.
Переделал LC-B250ATX, удалив дежурку и 2003 имс, по варианту "Е" с тем же результатом, что и "В". Регулировка по току изумительная.
дежурку не надо было удалять.
Это я и сам уже понял. Но это, как обычно, про "хорошую мыслю"... Есть ещё один экземпляр LC-B250ATX, переделанный по схеме EriK12355 пост #31. Бабахнул при попытке отрегулировать ограничение тока на LM358. Попробую вариант с дежуркой.
Изменено пользователем Zirf70
Делаю еще одну зарядку. Раз уж речь пошла о выходном конденсаторе, Starichok, скажите есть ли смысл ставить его больше 2200мкФ. Просто есть в наличии пока только 3300мкф 35В.
Zirf70, на 2003 меняйте сразу С5 и С6, из-за них и у меня раз бабахнуло.
Изменено пользователем jnc
ставь 3300, будет только лучше.
jnc, с 2003-й по схеме EriK12355 пост #31 вышло следующее. На активную нагрузку(лампа дальнего света - около 5.5 ампер) он запускался и работал превосходно. Сделал модуль ограничения тока на LM358( EriK12355 пост #36), выставил ток 3 ампера. Немного подсвистывало, но работало прекрасно. Гонял пару дней. Потом взял несильно разряженный 44-й аккум. Запускался через раз, через два на третий. Разрядил его хорошо, до 11.66 вольта. Всё, защита рубит, запуска нет. Отпускаю ограничение на LM358 - запуск чаще. Но всё равно очень ненадёжно. На одной лампе ограничение 6 ампер не выставить. Подвесил в параллель ещё одну. Блок спокойно выдал 9.5 ампера. При переходе 6 ампер повышались обороты вентилятора, да причём очень конкретно, потом снова падали. Было субъективное ощущение входа системы в некий резонанс. На 9.5 ампера пропеллер шумел так же, как и на 5.5 ампера. Вот пару раз туда-сюда прошёлся по току, и при очередном уменьшении при переходе точки в 6 ампер БАБАХНУЛО! Всё... Навскидку - вынесло силовые транзисторы, полевик, ещё диоды в обвязке...
После этого точно такой же LC-B250ATX был переделан под вариант "Е". Сегодня успешно зарядил 60-й аккум. Теперь можно разбираться с убитым зарядным...
Borodach, штатная защита по току присутствовала ( EriK12355 пост #36).
Как работало на 2003 мне не понравилось из-за свиста зарядки иногда. Вентилятор был подключен как в вариантах у авторов с отдельной обмотки, а не с выхода. И был электронный предохранитель. Все работало. Сейчас эта зарядка в других руках уже. Вариант Е лучший на данный момент.
Желательно электролиты на выходе шунтировать керамикой прямо между ног - работают дольше и лучше ... :)
Чтобы от керамики была заметная польза на рассматриваемых частотах, придётся ставить её десятки микрофарад. Такие конденсаторы есть, но пока экзотика. Основной ток пульсаций (>99%) будет протекать через электролит, его полное сопротивление намного меньше, чем у керамики, даже на частоте 60-70 кГц. Керамика промеж ног электролита в несколько тысяч мкФ, хуже не сделает, но и почти не улучшит. Её к стати, не видать в заводских блоках питания. Что-то вроде подковы на счастье: висит себе, места не занимает, да и ладно :).
Изменено пользователем Vslz
Почему же? Ставят, и довольно часто.
Самый большой по емкости у нас в продаже есть smd 1206 22мкФ, а с выводами 4,7мкФ. Smd еще и дешевле в два раза. А есть ли смысл заморачиваться зарядка - это же не блок питания и часто не используется.
Здесь дело сугубо личное, но после ремонта с установкой керамики, аппаратура работает уже по несколько лет и проблем не возникает.
Любой СМД конденсатор, начиная с одной мкф, облегчает жизнь электролитам, поэтому здесь каждый делает так как считает нужным для себя.
СМД-конденсаторы ёмкостью 10-20 и даже 68 мкф уже не редкость, но надо следить за напряжением питания.
Я их беру с распая ...
Промоделировал работу LC-цепи в ЗУ при токе 10 А и резистивной нагрузке 1,4 Ом.
Параллельно электролиту 1000 мкФ*25 В установил SMD 4,7 мкФ*25 В.
Результат ожидаемый, токи распределяются в соответствии с полным сопротивлением.
Через электролит 1000 мкФ*25 В ESR 36 мОм - 1,5 А п-п (450 мА действ.),
Через SMD-керамику X5R 4,7 мкФ*25 В ESR 8 мОм - 86 мА п-п (40 мА действ).
Это серьёзно "облегчает жизнь электролитам" :).
Vslz, Вас кто-то заставляет ставить? Не хотите - не ставьте. Ваше личное дело. И симуляция Ваша абсолютно ни о чем не говорит. Пересимулируйте на прямоугольнике и гляньте пиковые значения.
Именно так, импульсы в блоках питания имеют, как раз, форму более похожую на прямоугольник, нежели на пилу и именно вот эти импульсы и убивают конденсаторы, т.к. электролит более инерциален нежели керамический и плёночный диэлектрик.
Ну и правильно, Алексей, ты сказал по поводу "принуждения" ... :)
Прямоугольник - это форма напряжения до дросселя. А форма тока в дросселе (ну и на конденсаторе), как раз треугольная.
Так то он так, но керамика берёт на себя часть той мощности которая рассеивается на esr конденсаторов и, как результат, "облегчает" работу фильтрующих емкостей.
А как по другому объяснить более длительную работу блоков питания с шунтированными выходными конденсаторами ...?
