О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Умножитель ставится для запитки от обмоток ВК, если есть отдельные обмотки для УНа зачем огород городить?
А для ОУ просто создана M5230L с её малыми шумами и минимумом занимаемого места. Даже самые низкошумящие из серии 317 и 337 с буквой H, которые в металле, шумят в разы сильнее.
Изменено пользователем serzhant808
Николай, нижнюю схему я уже выкладывал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=920#comment-1662035, хорошая схема, в симе работает замечательно, но вот народ советует М5230... Насчёт умножителя, да интересная штука, полезно будет для тех у кого трансформатор намотан только под общее питание, но мне это не надо, у меня доп. обмотки для этого имеются. Вообщем я концепцию не меняю. :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Конечно же речь о двух разных вариантах питания: где есть доп. обмотки транса и умножитель абсолютно ни к чему и где ее нет, а хочется использовать возможность двухуровневого питания.
Слава для себя решил так, а кто-то использует готовый трансформатор и нет доп. обмоток. Вот кстати Виктору (1950) возможно и очень пригодится, если он не откажется от своей идеи.
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Вот набросал структурную схемку post-102175-0-61117100-1377063949_thumb.jpg БП для ЭА2012.
Тоже думаю о таком варианте для последнего ЭА, на 3х трансформаторах - 33+33, 12+12, 15+15в. Обмотки раздельные, мосты будут в каждой обмотке. 33в на ВК, последовательно с этими обмотками добавить обмотки 12-вольтового транса, и пустить на стаб УНа, а 15в+15в трансик на отдельный стаб ОУ. Затем повторить это же самое, то есть стабы другого канала подключить к тем же самым обмоткам. Только ВК запитать от тех же банок ёмкостей. Покритикуйте вариант, плиз. Возможности намотать подходящий трансформатор в одном экземпляре пока не нашёл, да и вряд ли найду.
Изменено пользователем Violar
...Попробовал ставить смд, выигрыша по габаритам почти ноль, дороги у меня там тоже место занимают ;)...
А если вот так:post-161169-0-12396900-1381689756_thumb.jpg
Диаметр электролитов 26 мм
Тонкие дорожки 1,27 мм
Толстые 2,54 мм
Диоды - SMC
Резисторы - SMD. Туда лезут 2512 или melf0207.
Полигон - мекка
Обратите внимание на расстояние между электролитами
...а между ног смд ни в жизни не протяну (ЛУТ я имею ввиду), да и смысл тянуть их толщиной ноль целых х.. десятых...
У SMC расстояние между выводами ~5 мм. :)
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
правда для УНа были две доп. обмотки по 18В на основном трансе и отдельный выпрямитель с ёмкостями для УНа. Сейчас обмотки такие же, только стабилизаторы будут на каждый канал свой, для ВК так же один БП на оба канала. Посмотрим что из этого выйдет, будет ли разница в звуке ( а уверен, будет) но уже заморочился и отступать не хочу. :rolleyes: Интересно просто...
Ага, значит я начинаю с заведомо неплохой конструкции). А стабилизатор для ОУ всё же имеет смысл, или TL431 и так неплохо гасит пульсации? Ещё можно ли попросить в lay печатку ваших стабов отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1020#comment-1668148, или они ещё дорабатываются? Заранее спасибо
Имеет конечно, а то получится что УН будет иметь хорошее питание, а ОУ плохое. На хрена тогда козе баян? А TL431 не имеет к питанию ОУ абсолютно никакого отношения!
Понятно, я в схемотехнике не очень). Можно тогда подробнее, что кастрируется из схемы в случае организации стаба для ОУ? здесь говорилось про какие-то резисторы на землю, не особо понял.. VD1-2 тоже наверное нужно будет выбросить
LM318 потребляет около 7 мА + 2 повторителя по 3 мА, а M5230L допускает нагрузку до 30 мА, если не уверен можно в качестве умощнения применить 2N5551 2N5401 места не займут много, но это излишне.
M5230L.pdf
Для питания ОУ - достаточно LM7815\7915 c классической обвеской. Дальнейшие навороты уже будут практически бесполезны. Либо выполнить цепь питания ОУ классически, но увеличить ёмкость блокировочных электролитов до 470...1000мкФ. Это будет эквивалентно всему тому, что здесь обсуждается, ибо скрытый подтекст стабилизаторов питания - уменьшение внутреннего сопротивления источника питания и снижение уровня шумов.
Изменено пользователем waso
Даташитный технологический разброс вполне допустим и никакого криминала быть от этого не может, ибо ОУ усиливает лишь разницу напряжений между входами. Связи с разбалансом питаний нет никакой.
На практике разброс между стабилитронами (и ЕНками) может достигать 0,5В, но это не мешает получить на выходе УМЗЧ несколько милливольт, определяемых технологическим разбалансом ОУ.
7815/7915 довольно шумные приборы, в широкой полосе причем, и увеличение ёмкости не сильно уменьшит шумы из-за как раз низкого выходного сопротивления, в таком случае лучше оставить стабилитроны, их сопротивление достаточно велико чтобы ёмкостью задавить их шум. А M5230L отличается очень низким среднеквадратичным напряжением шумов в полосе до 100 килогерц. Это очень важно так как пульсации 100Гц не страшны для ОУ, на низких частотах подавление помех по питанию у ОУ очень высокое, а вот на высоких частотах очень низкое, и надо обеспечивать чистоту питания в широкой полосе, для этого также важно не только количество ёмкости конденсаторов но и их качество, шунтирование низкокачественных электролитов пленкой не является панацеей.
А я и не писал что работать не будет. Но борьба вроде идет чтобы постараться сделать максимально хорошо, а не лишь бы было работоспособно. Чтобы работало уже было, теперь хочется чтобы было хорошо. Иначе ради чего спрашивается была сделана новая печатка, стаб для УНа? а ОУ давайте по старинке будем питать - лишь бы работал. На хрена тогда козе баян?
и гальваническая развязка от сети.
Это вообще о чём? О стабилизаторе???????
Андронников раньше был того же мнения, но взял свои слова назад.
Об этом я и говорю, но не только шум давится.
Хорошо. Берём осциллограф. И ставим его с закрытым входом посмотреть на шумы и пульсации по питаниям ОУ. Я на своём С1-64 на максимальной чувствительности не вижу ничего, ради чего я стал бы делать малошумный стабилизатор.
ЗЫ. Пока писал пост - добавилось аж 5 новых ответов.
Форум превращается в ICQ ???
Но тем не менее, при возможности поставить стабилизатор имеющий шум 12мкВ вместо стабилизатора с шумом в 90мкВ, я непременно выберу менее шумящий, при том что ни в чем не проигрываем в данном случае.
c
Это логичный выбор, конечно. Более того, я сам поступил бы так же.
Но не кажется ли всем, что излишне увлеклись, делая проблему из воздуха?
Напомнить, для какого усилителя всё это здесь городится?
Напомнить, какой ОУ с какими шумами по току и напряжению был избран на роль входного?
Усилитель мощности = усилитель воспроизведения кассетного магнитофона по уровням входного\выходного сигналов и соотношениям сигнал\шум?
Что вы хотите улучшить? Какое улучшение звучания можно получить ещё от каскадов усиления напряжения с общим эмиттером, если без охвата местной ОС там такие гармоники, что лучше не называть ?
Убедите меня? Не субьективно, не впечатлениями от прослушиваний. Хотелось бы в цифрах, в измерениях КНИ и ИМИ усилителя, "без" и "с".
Я бы сделал так для успокоения души. Такой ответ тебя устроит?
Не надо напоминать про шумы LM318, да шумновата микросхемка, и из неё никак не получить усилитель воспроизведения кассетника, и пусть с ней или даже с более низкошумящей микросхемой сигнал/шум изменится максимум на йоту, это не повлияет на МОЙ выбор. Убеждением я не занимаюсь, я постоянно на этом форуме пытаюсь просто высказать свою точку зрения, а на меня нападают так как будто я кого то убил и должен привести доказательства своей невиновности.
Усилитель позиционируется как весьма высококачественный, я ещё раз об это пишу. Поэтому считаю что внимание к мелочам тоже можно проявить.
Кстати о каскадах усиления с общим эмиттером. Любой ОУ с ООСН да и с ТОС тоже использует минимум один каскад с общим эмиттером, хотя бы в дифкаскаде и это им абсолютно не мешает показывать низкие искажения и выдавать хороший звук. Я не припомню ни одного усилителя где не было бы хотя бы одного каскада с ОЭ. Конечно в ОУ в инвертирующем включении дифкаскад работает как ОК + ОБ но следом за ним в той же LM318 стоит опять таки каскад с ОЭ хотя это не во всех микросхемах конечно. Правда если не К140УД11 СЛ Агеева мог бы претендовать на усилитель вообще без каскадов с ОЭ так как дискретная часть не содержит каскадов с ОЭ а ОУ применен в инвертирующем включении.
Немного выходя за рамки темы, помогите, пожалуйста с расчётом тороидального трансформатора для Натали ЭА. В наших краях нет контор, штучно занимающихся намоткой, поэтому принято решение попробовать намотать вторички самостоятельно на основе старого тора от некоего советского усилителя. Размеры железа d=48мм, D=85мм, h=50мм. Действуем согласно этой статье http://msevm.com/2010/03/trans2.htm Вычисляем Sc=9.25 см2, So=18.1 см2. Исходя из этого габаритная мощность равна 1.9х9.25х18.1 = округлённо 320вт. Идём дальше, обращаюсь к известной программке расчёта блока питания умзч (PowerSup). Колонки 4Ом 2х100Вт, ток покоя 100мА, берём по максимуму, тип сигнала Pf=8dB. Усилитель однако планируется домашним, думаю что не придётся крутить его больше, чем на 50вт. Должно ведь хватить мощности трансформатора?
Как лучше мотать вторички, 2х33в+2х18в или 4х33в+4х18в, на какой ток их брать в этих случаях? Как хотя бы примерно прикинуть, сколько вторички влезет в этот трансформатор?
