О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Вот немного про цвета 5-299_Serdechniki-iz-raspylennogo-zheleza-v-impul'snyh-istochnikah-pitaniya.pdf.
Синфазная помеха обычно наведенная и относительно высокочастотная, да еще ее гармошки надо учесть, поэтому синфазники в большинстве своем из феррита, железо тут плохой помощник. Вот даташит на фильтр эпкос, для примера DOC000582736.pdf.
Изменено пользователем Hamburger
Прочитал - отличная статья Спасибо! тогда напрашивается вопрос - А нужен-ли мне синфазный дроссель , если он должен гасить помехи излучаемые БП в сеть ? если у меня нет в усилителе импульсного БП , а только трансформаторы . по идее мне тогда надо 2 отдельных дросселя в разрыв N и L как раз на жёлтеньких кольцах. Я правильно рассуждаю?
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
И "желтые" будут полезны и синфазные, каждый выполняет свою функцию. А синфазная помеха может и из сети пролезть, ее источник может быть вне аппарата.
Что по виткам? как посчитать? или может тупо по 20-30 витков мотануть и не заморачиваться? Порыл проги Старичка , но пока не понял какая прога для конкретного случая мне нужна. там есть прога для расчёта ДГС , но как я думаю - это не тот случай. С дросселями на жёлтых кольцах с прогой разобрался ,но
не знаю какая индуктивность мне необходима?
Что все делают наобум , по наитию ?
Hamburger
На вашей схеме обнаружил маркировку индуктивностей дросселей. Как вы её выбирали ( индуктивность) ? короче вашу схему возьму и перелопачу под свои нужды ( лишнее уберу , необходимое мне добавлю )
Вот график что на это скажите?
Почему в гтд применяют в основном зеленые кольца? С синфазной помехой лучше "железа" нет!
Изменено пользователем Elektronics
Что скажу? Попрошу ссылку на статью, откуда этот график взят, для полноты картины.
Buzzin, специально рассчетов не проводил, ориентировался на схемы, виденные ранее и на промышленные образцы фильтров. На желтых кольцах при данном номинале вышло 76 витков, если мне память не изменяет, окно центральное практически полностью заполнено; а на феррит намотал сколько влезло.
Нет, по плоттеру Боде... :)
Ставил, какие были в наличии из комповых БП.
Hamburger
А в насыщение не войдут при таком упрощённом подходе к изготовлению? перегреваться не будут?
HAKAS
:) Не могли-бы вы дать коменты к картинкам для меня тупого
коменты к картинкам
Что конкретно?
АЧХ на плоттере, снабберы для сглаживания горба. Убрать совсем горб можно, но на резисторе будет выделяться очень большая мощность. Или конденсатор ставить большого номинала.
Резисторы лучше ставить на 3-5Вт для мощного транса (500Вт и более)
Блин в моей схеме (точнее плате ) вообще нет резистора :unknw:
Как понять что означает этот горб ?
Наверно придётся перелопачивать всю схемотехнику этого моего блока и соответственно плату
Горб - резонанс фильтра LC.
Вот -
Просто L 15мГ
LC 15мГ+1мкФ
LC + снаббер 2.2мкФ-27 Ом.
На первой картинке я снова подсоединил С3, а потом сохранил... :unknw:
Мое ИМХО - для такого фильтра нужно выбирать С максимальный (в разумных пределах, конечно, номиналов Х2 обычно хватает - от 1 до 2 мкф), а вот L - минимально достаточный, особенно, если речь про усилитель. У меня кольцо на кабеле в одном случае, а в другом - намотано 3 витка вокруг кольца чуть по-боле. Если питание чистится до и после, то более, чем достаточно.
Слава . ты зачем так грубо ? люди помочь хотят. Сегодня прощённое воскресенье Простите его ну и меня по случаю :)
Слав я ведь тебе 200 раз говорил и говорить буду у каждого фломастеры свои . Я после длительного анализа целесообразности всего этого для себя решил - оставлю ровно - то , что нарисовано на моей ПП , постоянку отсечёт и скачёк-всплеск погасит , а большего и не надо . ВЧ помехи трансформатор сам отсечёт - железо ведь низкочастотный материал и трансформатор под 50Гц просто не способен трансформировать ВЧ помехи во вторичные обмотки , единственное если эти ВЧ помехи действительно сильные - то это может просто выделится в виде лишнего тепла на трансе . но количество этого тепла думаю настолько мало , что можно не обращать внимания на это.
klaid1971, ну, во первых, я никого не заставлял эту схему собирать, и нет, мне не стыдно, и я не обижаюсь. Или ты думаешь что здесь все безвольные хомячки, которые сами не могут решить что им нужно? Или уверен что они должны слушать только твои контрдоводы? Пусть каждый делает только то что считает нужным, - вот мое мнение. Приведенная мной схема - совсем не догма, просто один из множества вариантов.
Во вторых я тебе ничего объяснять не обязан, если суть схемы тебе не понятна, то это не значит что ее нет.
ЗЫ давно заметил, что говно кипит только у тебя здесь, причем очень часто.
Точнее, какое железо надо выбрать из стандартного ряда, чтобы все это влезло. Для наших задач оптимальное железо будет нестандартное - с увеличенным окном. Если заказать тысячу трансов нам и железо намотают какое скажем. А так приходится выбирать стандартное большей габаритной мощности.
Случаются и альтернативки, завод производство, отослал заказ на скрине программы от Старичка, перезвонил непосредственно исполнитель с вопросом, что за габариты железа я им указал?, в ходе переговоров уговорил сделать Тор таким как мне нужно, потому-что объяснил, что иначе он в корпус усилителя не влезет, человек с душой попался ладно сказал намотаю я тебе железо не проблема деньги те же. От радости заказал 2шт))) P.S. сам мотал один бублик от стабилизатора, рассчитывал по проге Старичка, перевел рулон изоленты, а пальцы всеравно в мозоли, так что знаю как это дается, klaid1971 поклон и уважуха за такое количество намотанных ТОРиков. Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Ему не надо трансформировать - помеха сама пролезает через ёмкость между обмотками.
Да и при этом они для более мощного железа сразу переходят на больший станок - у которого мотовило толще . и получается остаётся огромное очко - мы думаем , что они на меди экономят и что можно было домотать ещё , а нет не получится - диаметр мотовила не даст увеличить заполнение окна - знаем проходили.
Можно заказать не все обмотки и домотать вручную Вместо киперки - пленку ПЭТ. Допустим можно домотать слаботочные обмотки.
Когда провод обмоточный стоит в инет магах 500р за пол кило - наступает вопрос о целесообразности этого , и мне что для каждого участника складчины - доматывать ? :lol2:
Я почему и сам давно отказался мотать. Так-то железа и каркасов от ТС150 , 180 , 250 , 270 с десяток лежит.
Красавчик! Классные торики! :yes:
Слава ,а с чем связано что ты внутреннее окно делаешь таким маленьким? для уменьшения внешних габаритов? Или как то на мощность влияет?
Интересно просто.
Изменено пользователем sashka
