О питании усилителей
Вот ответ на мой трансформатор марка стали3407 наружный диаметр 162мм. Внутрений диаметр 80мм. Высота 55 увеличен размер железа так как был заказан трансформатор для работы на максимальных токах, а также увеличены сечения обмоточных проводов в связи с работой трансформатора в сложных условиях. Габариты не были указаны и трансформатор делали во избежании перегрева. Вот такой ответ на запрос почему трансформатор больших розмеров.
Изменено пользователем Lys07
  • Ответов 3,4т
А это ответ на мой:
1. Размеры сердечника и его габаритная мощность; ---165x90x60 - 1700 Вт.
2. Площадь сечения и количество витков первичной и вторичных обмоток. ----(1.48 витка/1V) - 230V=2.4мм.кв.; 4x53V=2.26мм.кв.;4x64V=0.352мм.кв.;2x15V=0.352мм.кв.
Насчет количества емкостей в БП. В Bryston B 135 SST2 по сравнению с B 100 SST уменьшили количество емкостей с 44000 мкФ до 30000 (сэкономили). Вот насчет звучания нового по сравнению со старым мнение:
Не скажучто бас стал лучше. Он быстрее, резче, но менее наполнен в самом низком регистре и даже чуть упрощен гармонически в более высоком, хотя в целом довольно бархатист. Такое ощущение, будто B-135 SST2 сложнее контролировать акустику.
Это при том что демпинг-фактор на 20Гц на 8 Ом - 500
Это мнение редакции журнала SalonAV (при том что им вроде как хвалить надо)
Схема у брайстонов не меняется по сути все их усилители построены по одной и той же схеме
Изменено пользователем serzhant808
собрал блок питания УНА стабилизированный. на выходе перекос в 0,3 вольта. одно плечо 55,3в, второе 55,6в. отразится ли это на работе УНА, или все в пределах нормы?
не пойму что то. куда подключать GND БП УНА? к GND ВК или к земляному полигону непосредственно УНА? ведь земляные полигоны ВК и УНА разделены резистором. посоветуйте как лучше?
samara40
Возможно придется и поиграться :)
ну для первого включения думаю это не будет принципиально. а дальше видно будет. сейчас главное чтоб ничего не полыхнуло. вот сижу проверяю и просматриваю все в сотый раз. вроде все норм, а включать все равно боязно.
Будьте добры показать на плате "Натали" этот резистор.
Его роль вовсе не в разделении земель УНа и ВК, а в предотвращении непредвиденных последствий при случайном обрыве земляного провода УН.
Я не знаю, почему его предназначение видят в том, для чего он не должен использоваться.
Землю УНа надо коротким и толстым проводом соединять с землёй ВК на "земляной" клемме для подключения АС.
Как делается в V.2012 PRO и двухэтажниках. В N. XP делается то же самое за счёт полигона, а в NXP_PRO - как в V.2012 PRO, это самый оптимальный метод.
Он ровно для той цели, о которой я сказал чуть выше. Я не понимаю, почему его используют для разделения земель. Возможно, думают, что раз резистор стоит, то ничего делать и не надо. А он для другой цели.
Да.
Как можно более коротким и толстым проводом.
А земляной полигон входных цепей - с клеммой "Земля", куда подключается АС на плате уся. Можно со стороны паек - так длина провода выйдет короче.
так сейчас и сделал. сейчас первый раз включил через лампу 75 ватт. она загорелась почти в полный накал, оба светодиода слабо светятся. подскажите что это может быть?
Вариантов может быть много, от неправильной разводки транса до выходных клемм. Опишите подробно все узлы, заодно все проверяйте по порядку. Желательно с фото. Если есть тестер, то первое, что сделать - на выключенном прозвонить на КЗ по точкам питания, потом аккуратно проверить напряжения питания блоков - лучше сначала без нагрузки потом с. После можно будет замерять по контрольным точкам.
Слава, заканчивай полит.дебаты, я подтёр пока тебя совсем не понесло! А то опять в парилку залетишь, всерьёз и надолго. :big_boss:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всем привет.
Возник вопрос касаемо фильтра постоянки.
В наличии 2 тора по 400 ВА, 2 х 35х4А и 2 х 42х0.8А в каждом; 2 комплекта БП ВК по 20000u в плечо, 2 комплекта БП УНа по 9400u в плечо. Пусковой ток всего этого дела весьма велик, софт-старт, конечно, будет, но все же хочется быть уверенным что салюта не случится...
Какой вариант фильтра и представленных более предпочтителен? Стоит ли ставить низкоомный Rx?
Изменено пользователем Hamburger
Да куда уж проще-то... Меня больше волнует баланс ESR и Ripple Current. Если первое слишком снижать не стоит, то второе чем больше, тем лучше. Все таки токи, временами конечно, немаленькие будут через эту конструкцию проходить... Проблема еще и в том что для ширпотребовских джамиконов эти параметры мне неизвестны...
Плюс ко всему, 10 по 10000 выйдут дешевле, чем 20 по 4700...
параметры кондеров там вовсе не причем
Отнюдь. Максимальный ток, который они могут через себя пропустить без выхода из штатного режима работы, в данном случае важен. Кроме того, не хотелось бы мне чтоб они раньше времени из строя вышли...
Хотя люди вон ставят по одному кондеру на 22-33 тыс. и не парятся, но, ИМХО, это не путь джедая )))
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974&p=551831&viewfull=1#post551831
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974&p=2155818&viewfull=1#post2155818
В схеме по второй ссылке можно поставить сборки диодов в ТО-247 2 шт.
И почитайте всю тему - познавательно.
На ту тему я и опираюсь.
Схему я прочитал внимательно. Хорошо,klaid1971, тогда объясните свои слова с точки зрения тех параметров, которые мне интересны:
параметры кондеров там вовсе не причем. Они пассивны.
