О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
d = 195, h = 90, может чуть больше - бегло линейкой, скругления мешали точно замерить, упаковал уже.
Вес 11 кг.
Изменено пользователем Sergo_PnL
d = 195, h = 90, может чуть больше - бегло линейкой, скругления мешали точно замерить, упаковал уже.Вес 11 кг.
ИМХО не буду настаивать , но походу слукавили слегонца по мощности при этих размерах и весе. Вот какие размеры и вес при наличии всего одной вторичной обмотки у всем известных
Вот таблицы
Впринципе заполнение окна у ваших - ОТЛИЧНОЕ! думаю всё хорошо должно быть , позвольте поинтересоваться - а куда такой мощный пойдёт ? :) - никак на двухэтажник?
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
какой внутришный диаметр?
Во сколько обошелся?
Внутренний не замерял, по пропорциям видно, что правильнвй. Цена этого примерно 75 у.е., полный комплект - все обмотки симметричные, фольга между первичной и вторичными обмотками, проволочный экран, дополнительная пропитка, термозащита, пониженная индукция, расположение выводлв по моему эскизу нужной мне длины и сечения. Опции можно выбирать. Мужики длсконально знают свое дело и терпеливо отвечают на все вопросы - правильно работают с клтентом - цивилизация.
Вот таблицы
:) в таблице приведены максимальные размеры и вес - "не более чем" - это параметр для проектировщиков, чтобы влезло.
Будет трудиться в одном из Натали.
Для чего такой запас по мощности?Не обмеряли по напряжениям и токам? держит заявленные значения?
Только сопротивление обмоток.
Запас с моей точки зрения не сильно ТАКОЙ. Для возможной работы на низкоомную акустику.
Знать бы еще размеры самого железа .Внутренний и внешние диаметры + высота. Можно было бы прикинуть.
Этого не знаю. Знаю, что сердечник из стали 3407, отжигался. Ручная намотка провода.
Sergo_PnL
сердечник из стали 3407, двойная намотка экрана, а далее как на торе написано на этикетке попробую смоделировать, только скажите поточнее, желательно штангелем померять высоту и оба диаметра внешний и внутренний :). Слово "ручная намотка провода" в рамках производства это по крайней мере смешно... если честно ( без обид), просто учитываются ваши ХОТЕЛКИ и ТОЧНО в два провода одну намотку вам мотать не будут... не смотрели разницу напряжения в плечах?
Буду доставать - замеряю. Основное я уже сообщил ранее, методом подбора можно сделать - ты же не на калькуляторе считаешь ;)
На станках они мотают трансы до 500 вт, по-моему, дальше, если с пониженной индукцией, то на станке не намотаешь, тем более в два провода. Симметрию намотали точно, я согласовывал с ними раза три заказ, если была версия, где симметрию сделать не могли - они говорили об этом.
Разницы в плечах своим тестером я не обнаружил - по сопротивлению одинаково как по плечам так и по каналам.
Cлава похожие торы трудятся на дискотеке этой фирмы, но с размерами что то не то, 1200Вт размер диаметр 220мм. высота 110мм. вес14,5кг.
:))) сделайте хоть такой-же, потом будет о чем спорить.
Все, дальше сами, что знаю - сообщил. У них есть сайт и люди вполне вменяемые, если есть здоровый интерес - думаю, подскажут. Конкуренты вам они? Так не ...здежом доказывать что-то надо - сделай такой-же дешевле или лучше за эти деньги и попробуй продать на веге...
Есть и кроме транса вопросы ))
Вот и мне показалось что- кто-то тут " бабушку ЛОХМАТИТ", особенно позабавил ток в ХХ 35 мА при 1700 Вт, хоть прям беги, падай в ноги.... поди еще МИНЬЕТ сделать чтобы мне такой же тор сотворили.... ой не верю я в эти сказки... давно... стреляный воробей.
Все понятно )))
Cлава фирма очень серьезная, я у них почти все трансы заказываю и пока нареканий нет, трансы как куклы и измерения делал что написано оно так и есть. Но тут размер маловат для 1700Вт. может какие новые технологии ввели. Я заказывал у них самые мощные 1200Вт. и они как видишь размерами по больше. Надо нагружать все обмотки током указанным на трансе и гонять часа два, если не будет перегреваться значит все отлично.
Торы тоже у этой фирмы заказываю... хотя делал заказы еще на двух , не понравилось качество, да и не все из того что хотелось можно заказать, то нет пропитки, то экран не делают, то только большая партия.... Сегодня интереса ради сделаю замеры своих бубликов которые еще не смонтировал в БП.... но думаю ГОВНО полное... раз клайд не верит... ведь он умеет мотать, да мотает так что все остальное говно... (сарказм... но поднадоело ниочем... тип если +- к параметрам то выбрасывать в мусор)))))))
На моих фото есть линейка - можете убедиться в диаметре сами, не до 1 мм, но + - пол сантиметра - видно.
Что с вашим - я не знаю, и вопросов не имею.
Я заказывал у других простой - одна вторичная обмотка с центральным "0" 9В на ток 2А, вполне приемлемое качество - такое сложно испортить, причем кровь никто не пил за пожелания - форму заказа оформил, чего надо заказал - это и получил, доволен. А вот если мотать мощный и сложный как этот, то уже специальные требования к исполнителю.
А при 6.4А какой диаметр будет, уважаемый? Не смешно?
При заказе пониженной индукции там считают плотность тока 3,2А на 1мм2 + 20% домотка. Теперь догадайся почему я заказал такой ток.
Другие "секреты" производителя доступны на его форуме - там есть рекомендации как получить максимум за свои деньги.
Всё.
мне итиресно кто как считает трансы. просто формулами или какими то прогами. фирмы могут брать разные коефициенты при расчетах, те и другие будут правильные.просто одни трансы будут работать на пределе, а другие с запасом
