О питании усилителей
Лень, да и делал не себе.
Кстати, про толстые провода: перематывал такой же 180-й под З/У проводом 1,7, первичку не трогал ес-сно-пальцы были в кровавых мозолях, очень неудобно им работать и долго. Не советую.
  • Ответов 3,4т
Я перемотал не один ТС-250 и ТС-270 ---- считал не помню по какой-то методе из журнала Радио какого-то лохматого года 80-х , результат всегда был один - немеряная моща и тишина практически полная . вторичку мотал ф1.5 в лаковой и поверх стекловолоконная изоляция - размотал старый какой-то сварочник или ещё что ХЗ. первичку мотал всегда проводом от петли размагничивания от старых ламповых телеков . между первичкой и вторичками - экран из листовой латуни 0.5мм естественно без КЗ витка. магнитопровод так-же очищал от родного клея и склеивал потом 88-ым клеем и до усёра стягивал родной стяжкой. катушки расклинивал деревянными клинышками - тишина почти полная.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Вот вам мной перемотанный ТСА-270 .Делал лет 15 назад ,когда в техникуме учился. Сейчас использую в качестве тестового при запуске усей.
Именно так. :) Эдакий лабораторник. А когда лампочку впослед включаю, то еще и защита по току...
Такой стендик.
Изменено пользователем finn32
Есть плата питания , сейчас включено две раздельные обмотки трансформатора, буду ставить другой трансформатор со средней точкой, вопрос - какие диоды убрать и куда подключить обмотки трансформатора, среднюю точку понятно куда, а вот между какими точками ставить перемычку не совсем понятно.
Как собирается выпрямитель для двухполярного питания объяснять не надо, меня интересует конкретно эта плата.
По моему мнению перемычки между точками U1 и U3 , U2 и U4, диоды убрать VD1 , VD3 , VD5 , VD7 , правильно ?
post-176284-0-35245500-1453040013.pngpost-176284-0-13521900-1453040014.jpgpost-176284-0-47508800-1453072104.jpg
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Вот интересно, даже если два трансформатора отдельно на каждый канал, даже если их разнести в отдельные корпуса, но ведь они включаются все равно в одну розетку, все равно будет взаимопроникновение.
Какое там может быть взаимопроникновение? Разве что по скачкам сети? трансформаторы гальванически развязаны от сети, о чем вы говорите...
Проникновение скорее появится на входе через источник сигнала.
Изменено пользователем sashka
Будет. Трансформаторы имеют паразитную межобмоточную емкость со всеми вытекающими. Просто чем "отдельнее" моноплаты будут запитаны, тем меньше взаимопроникновение каналов. А оно, в свою очередь, наиболее важно на высоких частотах.
Считаю такими мелочами можно принебречь :yes: - если как у меня к дому подходит СИП 16кв.мм А по дому в каждую комнату со своего автомата расходится медь 10мм\кв до коробки и на кждую розетку расходится медь 2.5мм.кв. Ведь в студии звукозаписи аппаратура ведь не запитана от отдельных батарей аккумуляторов. :lol2:
Изменено пользователем Buzzzin
А у кого источник имеет два раздельных трансформатора для каждого канала свой ( и отдельный для питания всей цифры)? Или хотя бы раздельные обмотки по каналам? Ну или хотя бы раздельные стабилизаторы для каждого канала свои?
У кого есть соответственно предусилитель соответствующий этим требованиям? Два полностью раздельных по каналам регуляторов громкости?
30-40 dB разделения более чем предостаточно, естественно больше - не хуже, но если это сопряжено с большими сложностями то это совершенно излишне.
Изменено пользователем serzhant808
Слава забыл указать , о чём говорилось со мной в коллуарах - что это ручная работа , так -что если кто хочет критиковать заводские торы - я могу сразу ответить - о чём сам Слава сказал сразу - В условиях заводского серийного производства не возможно добиться такого заполнения окна - мотовило станка просто не пролезет и будет шаркать по уже намотанным обмоткам.
Слава супер!!! хотя я твою работу уже вчера оценил в личке и по телефону. :yes::i-m_so_happy:
Народ, а у кого-нибудь не завалялась ли случаем парочка плат стаба для УНа Славы? А то пои крокодилища здоровые не хотят красиво влазить.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Красота! Как заводской!
у меня признаться честно терпения бы не хватило ,наматывал было дело торик на ИИП (50 витков в сумме) ,так изматерился! :)
Если и фум, то свеху нее еще что-то есть - блестит как-то нехарактерно.
Хотя, ИМХО, фумка для межобмоточной изоляции не подходит - вдоль волокон продавливается проводом на раз, да и поперек не сильно прочнее... А вот для финишной, так сказать "косметической", отделки - вполне годится, трансформатор белый и пушистый красивый получается. Только для защиты все равно чем-нибудь прозрачным обматывать приходится.
Sergey89, плюс за старания и аккуратность.
Изменено пользователем Hamburger
Ну значит в общих чертах:
по силовику падение напруги 4 с лишним вольт в нагрузке 12 ампер, ток х.х. 19 ма на 220 вольт, на 315 вольт - 57 ма соответственно
для преда таких издевательств не проводил, а токи х.х. 12 ма
По изоляции как дразнится не скажу, так как сам не в курсах (знакомый дядька занимался намоткой торов на радиорынке вот и розжился) она прозрачная, белая и зеленая (окрашена с одной стороны порошком), точно не скоч))). Сама она оч эластичная и хорошо тянется, не продавливается и придается форме обмотки, хорошо передает температуру и плавится только при хорошо нагретом паяльнике, но при перегревании становится жесткой как стекло.
Изолирую каждый слой 2-3 слоями, по финишу косметически цветной 2 слоя и в защиту прозрачной 6 слоев... вот так как-то)
Работают день в день уже пол года без нареканий, шума и гудежа в 2013про, полное двойное моно
Изменено пользователем Sergey89
