О питании усилителей
Народ, а у кого-нибудь не завалялась ли случаем парочка плат стаба для УНа Славы? А то пои крокодилища здоровые не хотят красиво влазить.
Антон привет! Мои ПП закончились, можно ещё заказать на завод, но желающих пока не наблюдаю. Спроси у Лучезара, у него свои ПП под этот стаб имеются, они не такие как мои, но тоже компактные.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Ответов 3,4т
Тоже ОФФ: драпчик))) не у дядьки, а на своем заводе раздобыл, там мотаем якоря и магнитки для двигателей постоянного тока! 5 кил почти на шару по нынешним меркам валют...
домашка- это априри-полный пассив, я точно знаю что и NXP должен работать в пассиве, ВАДЯ,я не прав? Скажи так или туда сюда?
Работать NXP может и на трёхполоску, и на динамики без фильтров, с активным кроссовером. Просто дома второй вариант обычно не используют, т.к. он сложнее в коммутации и вместо одного усилителя надо несколько. Но усилителю-то это фиолетово ))
Клайд, не, не забыл. А взял, да и сам чиркнул плату))) Плагиат, так сказать)( да простит меня Спиридонов)
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Я тебя понял, Слава. Это же просто копия, когда буду делать окончательный вариант (в пути стабилитроны будут), то все подправлю конечно. Платки я и сам с масочкой делаю, дабы были похожи зеленцой с платами усилителя от Gora. :)
Сборка хоть и медленно движется, но уверенно:)
Пока так:
Слава, (klaid) можешь покритиковать по плате? Это для двойного моно один из двух.
Последний вариант - это не окончательный, а были лишь наброски, пленки однозначно приспособил бы.
Так а чего там оглашать, всё согласно схеме и присланным набором от Gora
А театр да, будет ёперный. И для дома, и для большого дома)И акустику сам сделаю, да и грех ее не сделать столяру-краснодеревщеку..потом.
Слава, Спиридонов который. Я тоже был желающий. Вы, наверно, забыли :)
Да нет, не забыл, помню. Просто заказывать несколько плат нецелесообразно в плане стоимости, поэтому и не заказывал, поэтому и сказал Вам что ждём желающих ещё, а больше никто с того момента и не обращался. Можно конечно и одну-две ПП заказать при желании, файлы на заводе есть, но за счёт доставки цена будет мягко говоря не совсем адекватна. Если есть возможность сделать их дома, я только ЗА, файлы в открытом доступе.
Слава, да, в связи с долларовой ситуацией заказывать накладно выходит.
А так и текстолита куча, и всего остального. Чего добру пропадать?:) Сами замудрим) А тебе спасибо.
Только вот я не понял, нахрен тебе опять там ТОШИБЫ?, это для дома или куда?
Слава, да, Тошибы. Поиграем, послушаем и, если ты подскажешь другие, поменяем :). Для дома.
Искал, но увы. На свой страх и риск сделал копию, уж простите.
1.1.lay6
Пониженная индукция ведет к увеличению внутреннему сопротивления. Несмотря на то, что ток ХХ уменьшился, можно попасть на то, что под нагрузкой нагрев будет больше, или мощность трансформатора упадет. Межобмоточные емкости тоже возрастают.
Лучшее, конечно, впереди!
Пониженная индукция ведет к увеличению внутреннему сопротивления. Несмотря на то, что ток ХХ уменьшился, можно попасть на то, что под нагрузкой нагрев будет больше, или мощность трансформатора упадет. Межобмоточные емкости возрастают.
Ну это то понятно, благо ненамного я накинул обмотки. Еще есть контр-аргументы?
Выбор значения индукции при расчете трансформатора это всегда компромисс. Смотря что мы хотим получить. Увеличиваем индукцию - получаем более жесткий трансформатор с большей мощностью при данных габаритах железа (при максимально возможном заполнении окна), но при этом растет ток ХХ, рассеяние и наводки от транса. Здесь важно для себя понять, насколько рассеяние и наводки от транса критичны для данной схемы и компоновки.И не забывать, что наводки от выпрямителя напрямую завязаны с индуктивностью рассеяния транса.
При расчете транса выбранная индукция должна быть максимально возможной с учетом ограничений по максимальному напряжению в сети и влиянию транса на всю остальную схему. Поэтому нужно сделать максимум, чтобы снизить это влияние и не потерять жесткость транса.
И еще, самое важное - железо железу рознь. Поэтому я мотаю пару десятков витков, подключаю ЛАТР и смотрю осцилом форму тока (включаю последовательно с обмоткой 0,1-1 Ома). Ну и выбираю нужное для меня "виток на вольт" на конкретном железе.
Мероприятия:
1)Для снижения индуктивности рассеяния: магнитопровод -ТОР; при намотке обеспечить максимально возможную связь между первичной и вторичной обмотками, при этом постараться значительно не увеличить емкостную связь между обмотками.
2)Для снижения влияния транса на остальную схему: трансформатор экранировать - поместить в горшок с крышкой, в идеале залить теплопроводным силиконом; При компоновке трансформатор максимально удалить от критичных по наводке узлов.
3)Ввиду импульсного характера тока через обмотки транса (С-фильтр) силовой монтаж также излучает. Поэтому он должен иметь минимально возможную индуктивность. В критичных случаях могут быть полезны высокочастотные LC фильтры и экранирование.
Так что параметры транса увязаны со всей конструкцией усилка и уменьшать индукцию нужно в последнюю очередь, когда выбраны все резервы по конструкции транса, компоновке и монтажу.
P.S. Чем более плотная компоновка уся, тем больше проблем мы себе наживаем. Иногда отодвинув трансформатор на 5 сантиметров забываем про все появившиеся проблемы (если они конечно есть.)
Все, что я написал общеизвестно, но иногда бывает полезно все освежить в памяти для стимуляции творческого зуда (это я про себя).
Изменено пользователем Семен Семеныч
Да. Согласен. Вопрос был скорее для тонов в цапы. Это меня в данный момент интересовало. Поэтому и заморочился с понижением индукции и :)
В этом случае наводки от тора будут в основном 50 Гц. Больше будут беспокоить наводки 100 Гц от выпрямителя и от монтажа. Так как они будут физически ближе к критичным местам. А 100 Гц помеха от транса будет по мощности ниже 50-герцовой и физически слишком далеко, что бы как то влиять. И самое эффективное лекарство о наводок транса в этом случае - действительно снижение индукции. До 1,2 Теслы имхо будет оптимально. Хуже не будет, если поместить тор в горшок. Ну и конечно же разместить подальше от входных цепей.
P.S. В начале темы выкладывал пару вариантов ПП БП. Смотрю ща и прихожу в тихий ужос! Сделал потом другой вариант, без софтстарта на оптронах, но он по габаритам не очень подошле, поэтому пришлось еще помудрить, в итоге родился следующий вариант ПП под банки диаметром 30 мм.
post-122868-0-37756600-1454230233_thumb.jpgpost-122868-0-22158500-1454230240_thumb.jpg
NEW #03.zip
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  1. R1C5, R6C6
  2. не вижу большой необходимости для усилителя мощностью 100 Вт
  3. можно прилепить с обратной стороны к выводам банок при необходимости
Антон. Блог
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
