О питании усилителей
Клайд, я услышал, что хотел услышать.Попрошу не сильно возбуждаться, что характерно для Вашего стиля общения, загвоздка стоит в габаритах корпуса и компоновке .Питаться будет от 2х трансов. УН+-55, вк+-48, платы от Gora смд АВ 3 пары на выходе. В прикидочном варианте, с 1 трансом ,там питание +_32 и 4 вторички, уже неплохо играют( точно не могу сказать,ибо акустика не очень...). Правда, я подбирал всё и вся, резисторы (по возможности ставил 1%),конденсаторы, транзисторы.
  • Ответов 3,4т
Токи каскадов нужно настроить по дефолту.
А также балластники пересчитать для номинального тока через стабилитроны.
Изменено пользователем finn32
Клайд, фраза " Попрошу не сильно возбуждаться.." это тоже СТЁБ. :) По поводу трешки- взял у Лучезара то что было.Трансы от Антона, бутербродом не получается. Высота не позволяет.Корпус в основном кетай 430х390х100, дорабатываю ручками, радиатор будет составной, в основании 10 мм площадь под 4000 см2, рёбра наружу.С радиатором много подводных камней, есть задумки по поводу расположения вентиляторов. Не хватает, как всегда, времени. В день, по чайной ложке, продвигается. И то поздно ночью, или на работе.
Сколько по высоте не хватает? если корпус на ножках - может опустить трансы типа как в стакане - на высоту ножек почти , но чтоб не касался поверхности на которую ставится усь?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Здравствуйте.
Задаю свой первый вопрос на форуме. Присел на тему Натали. Получил Нтали ЭА тройку под питание 45 и 55 В. Сейчас ищу варианты с трансформатором. Вот что хочу спросить:
Есть готовый ТОР тверь трансФ 120Вт ОЛ50/100*25 2*12 вторичка 1,25 на ток 4,54А
Есть готовый ТОР тверь трансФ 120Вт ОЛ50/100*25 2*35 вторичка 0,85 на ток 1,75А (достались даром)
Что можно с ними сделать, в смысле попытаться применить, перемотать вторичку?
Какой ток должен быть на (ВК) 45В ( каким проводом), какой ток на (УН) 55В (каким проводом), мотать хочу сам. Место для большего диаметра проводов хватает. Тора два по 120 уже 240 Вт получается. Можно это применить или бросит все и искать трансформатор другой? (Естественно чтобы то что в моем Натали заложено использовать). Если это важно акустика JBL 280.
И еще вопрос трансформатор (или вторичка) защиты15В на какой ток нужен?
И еще вопрос трансформатор на Пред усилитель Натали (напр 24, 24, 12) на какие токи и на каком торе(мощности мотать) есть пара торов на 20 Вт.
Если с тем что имею ничего не поделать, то что нужно для моего варианта- оптимально.
Прошу не пинать, уже давно хожу по форуму смотрю, что происходит. Вопросы те на которые не нашел 100% ответов, без моих сомнений.
Про трансы, в теме по Натали:
Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly.
Есть таблицы по трансфарматорам, смотрите.
Желательно прежде, чем задавать вопросы, (коль присел на тему), прочитать эту тему с самого начала, более подробного материала трудно найти. :yes:
  • 4 недели спустя...
Продумываю конструкцию, есть вот такой трансформатор от ресивера пионер vsx-859
post-176284-0-55049600-1452338886_thumb.jpgpost-176284-0-17425700-1452338893_thumb.jpg
71.4 вольт ХХ , напряжение в сети 216 вольт
68.3 вольт при токе 4.29 ампера
65.5 вольт при токе 8.45 ампера
Вес 7.1 кг
Центральный стержень магнитопровода 35 х 75 мм
По падению напряжения под нагрузкой насколько он хорош ?
С уважением
Вес 7.1 кг
а в переменке можно изложить?Но по ходу пьессы многовато для ДВОЙКИ
Дык я на переменке и измерял... Это напряжение обмотки полностью, отвод по середине, т.е напряжение на плечо по переменке 35,7 вольта, на хх
С уважением
Отлично. На конденсаторах фильтра будет 45-47 вольт в зависимости от девиации сети. Нагрузочная способность тоже хороша, падение при таком токе всего 4 вольта.
На конденсаторах будет около 50в.Если учесть,что мерялось при U сети 216в,то при 230в будет уже около 55в.Вообще-то многовато для двойки. P.S.Я конечно пробовал поднимать питание до 56в на плечо,когда испытывал.Но долго он у меня в таком режиме не работал.И нагрузка была 8ом.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Ну не знаю у меня ЭА2012 работает при +-56В и вполне нормально, причем про просадки даже не думаю трансформатор 1,5 кВт и 67000 мкФ в плечо каждого канала. Радиаторы на холостом ходу по истечении 10 дней во включенном состоянии и периодическом прослушивании музыки около 45 градусов. При довольно громком прослушивании музыки на нагрузку в 4 ома, температура не поднимается выше терпимой на ощупь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501&st=520#comment-2046333
Изменено пользователем serzhant808
Теоретические преимущества двойного моно очевидны, но практически стоит связываться? Какие мнения будут? Есть тор 4 обмотки (400 Вт), как вариант думаю соединить вторички параллельно с целью упрощения защиты АС и исключить вопросы соединения земель через низкоомные резисторы.
Я в своем v2012pro ставил тор с 4 обмотками, сначало все это параллелил, но ни как не мог побороть фон, потом все это дело пустил отдельно, каждую обмотку на свой диодный мост и в итоге полная тишина. Если честно, то не вижу большого смысла городить два тора, если есть возможность сделать один, но с нужным количеством обмоток. Это лично мое мнение на этот счет.
т.е. 4 диодных моста (16 диодов)?
Кстати, на диодах (под нагрузкой усилителя синусом, мощностью близкой к максимальной) падает прилично напряжения, у меня на одном мосту КД2999А (и 30 тыс.мкф. в плечо) существенный недобор (до U*1,41).
Изменено пользователем waver
Разные диоды имеют разное падение напряжение, есть такие у которых уже при 10 А падение превышает 1,5 В, а при большем токе зашкаливает за 2. Я например использовал диоды 60EPU02 они имеют падение меньше вольта при 60 А,
У меня тоже 4 обмотки в трансформаторе и по два моста на канал, а земля фактически получается уже на плате усилителя, а из БП на плату приходит 4 провода по два для каждой полярности питания которые между собой никак не соединены
А 1.41 это только в теории, а ввиду того что практически ве устройства сегодня имеют импульсный БП или трансформаторный нагруженный на емкость, то в сети в момент максимальной амплитуды синусоиды устройства как раз заряжают свои конденсаторы, а в остальное время сеть разгружена, вот и получается в сети падение напряжения на вершине синусоиды, которая приплюснутая выходит. Поэтому 1.35 это уже хороший коэффициент
Выпрямленное напряжение кроме искажений синусоиды еще зависит от неидеальности источника (индуктивность рассеяния транса Ls и так называемое сопротивление фазы R ( выходное сопротивление транса Rтр плюс паразитное сопротивление диодов выпрямителя Rв и сопротивление монтажа) и напряжение на конденсаторах просаживается за счет относительного реактивного сопротивления источника X:
X=2пи fLs/R
В результате пульсации уже не огибают полуволну, а опускаются ниже. На практике это несколько вольт.
Получается так: меряешь действующее напряжение на обмотках под нагрузкой, умножаешь на 1,41, отнимаешь падение на диодах. А реально напряжение меньше на несколько вольт. Куда девается? Шайтан.
Так что 1,41 действительно не катит. Цифра ниже: 1,35 или другое число. Все зависит от каждого конкретного случая.post-175187-0-69819500-1452544546.png
Изменено пользователем Семен Семеныч
Ставьте Шоттки
Учту, но дело не только в падении на них, есть еще значительная "неучтёнка", возникающая, предположительно, из-за работы выпрямителя на неидеальном переменном токе и емкостной нагрузке.
Сколько мостов на стерео усилитель порекомендуете?
На трансформаторе 4 обмотки (400Вт), соответственно несколько вариантов включений обмоток (параллелить или нет) и мостов (1, 2 или 4).
Защита АС из кита Луча (она рассчитана на один БП), но не сложно собрать еще один такой же канал.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
