О питании усилителей
Если использовать один трансформатор, то "неучтенка" будет гораздо меньше, чем при двойном моно: индуктивность рассеяния транса будет ниже, так как на 4-х обмотках будет немного сглажен негативный фактор от двухтактного режима уся, выходное сопротивление транса будет меньше, так как большее значение вольт на виток и длина обмоток получается короче, чем при двойном моно, сечение первички больше. Так же выпрямительные диоды при любом варианте нужно брать с многократным запасом по току, ввиду импульсного характера тока через них, чтобы Rд было поменьше.
Но и у двойного моно есть свои преимущества. Можно обеспечить более оптимальный монтаж и компановку. Провода по монтажу короче получаются. Ну и главный бонус - разделение каналов. Так что каждый должен решить для себя, что для него важнее. Я хочу попробовать двойное моно с несколько завышенными (раза в полтора) по габаритной мощности трансами, что бы вторичку заложить потолще.
Изменено пользователем Семен Семеныч
  • Ответов 3,4т
Ну я для себя давно решил - только двойное моно , я пробовал несколько вариантов реализации питания. Вот как я думаю своими словами - когда один канал уся потянет с банок БП заряд и разрядит их - трансу надо их зарядить , но в этот момент второй канал требует от банок заряд для себя , и что в этот момент произойдёт? :) правильно просадка , а от туда портится переходное затухание и идёт проникновение из канала в канал , так-же мощность падает . Двойное моно лишено этого недостатка , даже если это не полное двойное моно , а один трансформатор с раздельными обмотками - каждый канал питается от своих обмоток и банок.
Или если критично то можно поступить так как на картинке - в авто ПНах работает эта схема БП на УРА - именно схема транса и выпрямителя с банками , ( схема самого ПНа этого у меня в своё время не пошла :crazy: привёл в качестве примера как можно поступить с обмотками!!! ) но сам выпрямитель с трансом взял на вооружение для других схем ПНов ( хотя они почти все типовые)
Думаю так будет правильней чем просто параллелить обмотки
Блин где мой друг Клайд? :lol2: когда надо его нет :angry::crazy: что он по этому поводу скажет ? Зато когда не надо он тут как тут :lol2:
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Я не твой друг Клайд, но скажу, что взаимопроникновение каналов при питании от обмоток одного сердечника всегда больше, чем при питании от двух независимых.
Изменено пользователем finn32
Согласен , но от общей обмотки и общего БП - гораздо больше
Я бы назвал когда отдельные обмотки на одном сердечнике - "псевдодвойноемоно" :D , отдельные трансы - полноценное, как ни крути, ещё "двойнеемоно" только два моно-блока в отдельных корпусах. :) Тут вообще "двойнее" некуда, только дорого. Поэтому все варианты имеют место быть, выбирай на вкус (карман).
Парралелить обмотки, особенно если нет уверенности что мотаны в два провода, ох не советую,
Угу.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Слава у него как-раз такое количество вторичных обмоток получается как на моей картинке. думаю будет работать без проблем.
Он просто боится земляную петлю огрести как я понял - потому и решил сделать общий БП
При раздельных обмотках одного транса петли не будет. Как и при стерео-варианте от одого БП двух каналов... Только взять его негде, стерео то. :)
Тут все спорят как больше разделение каналов с одним трансом с раздельными обмотками по каналам или с раздельными трансформаторами, а вот кто слушает пластинки знает какие стереоэффекты там бывают, особенно записанные на заре стерео, сейчас на CD такого нету хотя казалось бы характеристики ого-го. Так я к чему посмотрите на разделение каналов у головок для винила и более чем вполне хватает. Думаете с одним мощным трансом на 2 канала с раздельными обмотками не хватит вам разделения?
Про трансформаторы. Вот интересно, даже если два трансформатора отдельно на каждый канал, даже если их разнести в отдельные корпуса, но ведь они включаются все равно в одну розетку, все равно будет взаимопроникновение. На сколько в реальности, разница будет между одним трансформатором с поканальными обмотками и отдельными тр-ми? Причем взаимопроникновение каналов через обмотки трансформаторов, при условии достаточного кол-ва конденсаторов, должно сильно уменьшаться с увеличением частоты, и на тех частотах, где уже используются все красоты стереоэффектов, взаимопроникновение каналов через тр-ры будет уже очень мало, тут будет играть основную роль кол-во и качество конденсаторов, разводка шин питания, земли и общая конструкция.
С Уважением, Павел
Это разделение и взаимопроникновение - включите музыку, на ее фоне не услышите, 70дБ у вас разделение, или 120дБ. Сержант правильно вчера написал.
Лучшее, конечно, впереди!
..но ведь они включаются все равно в одну розетку, все равно будет взаимопроникновение.
Ну тут выход только один - "решено, делаю в двух разных ящиках каждый канал , заказываю электросетям отдельную для каждого канала линию с разных подстанций" - пост 1891. А если серьезно - забейте на это.
Слава, подскажи, на сколько Vin должно быть больше Vout в твоем стабе для УНа?
Речь о постоянке, я правильно понимаю?. Если на выходах должно быть +-60В, то после выпрямителя (на электролитах после моста) на плате должно быть около 70-80В в плече. Если говорить о переменке именно на входе до выпрямителя, то соответственно 48-60В переменки в плечо, примерно.
У меня тут возник очередной, повторный вопрос, если взять тс270, перемотать его полностью под напряжения тройки, хватит ли его одного или же надо будет еще один такой трансформатор искать?
Читал в инете про эти трансы, мотал их сам, кроме первички. Да и ранее для домашней версии Натали в силу разумности,заказывали торы по 300 ватт, а для прошника версии 2012 630 что-ли, который до сих пор работает. Так вот в итоге надо разумно подходить к этому вопросу. А трешка, это домашний усь, с мощностью до 120 ватт на канал. Короче говоря буду делать на одном тс270. Правда это будет долгая история, так как с финансами немного напряг, но сделаю.
Слава, конкретно ТС-270 я не перематывал, а перематывал его младшего брата ТС-180. При расчетной индукции 1,2 Тл ток хх получился 25 мА (родной был 120). Родную склейку половинок сердечника я удалил наждаком и при стяжке никакого наполнителя не делал и их не склеивал. единственное, что из-за неплотной укладки толстого провода чуть-чуть зудели обмотки, еле слышно. Можно было пропитать, но мне было лень. Уместилось по 38 вольт переменки проводом 1,3 диаметром (1,325 по номинальному ряду).
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
