Приветствую Всех! Спаял на днях Трио, постепенно настроил(правда не легко далась настройка прибора....) Катушка DD-круглая 23см, с такой катушкой 5-к по-воздуху видит 25см, разделение по типу металла в норме, правда, в All metall пачка с сигаретной фольгой звониться низким тоном...Наверное, как и многие, пытался повысить чуйствительность прибора--уменьшая номиналл сопративления R2--но ничего кроме "кривого синуса" не получил....Если настроить R39 на грани сработок, то да чуйка увеличиваеться, но на максимальной дальности от обмоток, при проводке продолжаеться звуковой сигнал в отсутствие цели.....Такие результаты на столе, с незалитым датчиком....Приходила в голову мысль повысить питание генератора, ну и схемы до 8в, но боюсь что МС4--придет капец, ведь ее рабочее напряжение 6В....Может кто поделиться советом, как повысить чуйствительность прибора....
С уважением...
У меня такая же катушка dd 23см, баланс свел до 17мв., микросхемы HEF, чувствительность на пятак ссср 31см, подбирал мс7, 13, чувствительность увеличилась до 34см, поставил переменник " точно" на 1кОм, чувствительность 36см, из за индустриальных помех в доме ложные сработки мешали накрутить чувствительность, поставил фильтр по питанию, чувствительность накручивается до 38см, четкая сработка. Думал навесить фидьтры на мс., но работа прибора устраивает, получился прибор так сказать " молчун ".
Приветствую Ruban! Скажите пожалуйста, а как соеденить переменники ГРУБО и ТОЧНО---понимаю, что вопрос смешной, но я этого не знаю"!!
...Вы пишите "поставил фильтр по питанию", --обьясните по-подробней, по фильтрам питания микросхем(какую емкость паять)..
Спасибо заранее за коментарий и советы.....и еще, скажите какая рабочая частота вашего рибора..
Изменено пользователем andre321
И вам привет, переменник " точно " последовательно с r39, на плате фильтр по питанию не прдусмотрен, я сверлил отверстия в контактных площадках r17, r45 для установки диодов FR157, резал дорожки к ногам 1 и 7 компараторов и в разрыв ставил упомянутые резисторы, от контактной площадки r45 до 7 ноги мс14 маленькое расстояние но резистр впаять можно, конденсатор с40 посмотрите как вам будет удобно. В Терминатор 3 на микросхемы ставил 0,47мкф , паял многослойную керамику .Частота 12кГц.
Если всё спаяно верно, если катушки пролачены и плотно умотаны, если на плате нет залипух от пайки, если плата хорошо промыта от флюса - то ничего там "плавать" не должно.
Желаю что бы все...
Спасибо за совет. Оказалось я использовал старый провод,плюс подпаивал какие-то старые кондеры которые хреново "держат" частоту. Сейчас провод заменил,заменил конденсаторы и все наладилось. :dance2: Свел частоту. Продолжаю настройку.. :bye:
Здравствуйте уважаемые форумчани. Помогите пожалуйста вернуть к нормальному рабочему состоянию терминатора. Переехал нечаяно его на машине, датчик востановлению не подлежит, плате повезло больше. Сделал новый датчик диаметром 30см дд, плату тоже перепаял - всё работает, но не так как должно.
При настройке чуствительности р39 сразу идёт низкий тон потом высокий тон, а потом хрюки и из за етих хрюков заметно падает чуствительность. Пробовал резисторы другие ставить р38, р40 - непомогло. Образцовое напряжение проверял на мс8, мс14 при любом вращении р39 не изменяется. В гинераторе звука поставил вт4 и вт5-с945 и с13-4н3. Греется немного мс9 78л05. Спасибо за помощь.
Добрый день, скажите пожалуйста какую лучше плату под smd использовать для терминатора Трио, и вообще что дешевле по деньгах собрать под smd или обычные детали?
Уважаемые форумчани. Я знаю! Все на копе,но!Куда обротеть внеманее по данному металлоискателю чтоби избежать как говорится наводок после высокого тона,а может не наводок.Катушка 10кгц екран графит, на все микры поставил кондёры 680н.Что ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ.
Ну если я один не на копе,то посмотрите внимательно пайку на всех мс в каналах усиления, если мс на панелях , то легким нажатием или пошатыванием микросхем проверте контакт в панельках при работающем приборе.Я так понял что ваш прибор машину нашел, мой volksturm sm+geb находил мотоцикл, тоже было что то похожее.
Я уже проверял.Есть ищё один терм подкдючал осцилограф всё одинаково.С катушкой 30дд 5коп ссср с 35см начинает видеть.Ниделю с утра до вечера паял,пропаивал,рлату мыл,кондеры выпаевал,немогу найти.Всё собераю прибор и вполе.
Братцы кто подскажет, настроил трио вроде все работает ферит вырезается ,шкала на месте, вот только заметил когда настраивал шкалу на тх емкость конденсаторов получилась больше чем на рх, дискрим работает почти нормально медь не вырезается, да мерял частоту в таком варианте тх- 12.7 рх -12.8 , на цвет один сигнал на ферит два. В режиме дискр. вырезаетля от фольги до алюм. но когда цель поднимаю выше отклик опять появляется. Катуха дд 200 пока не золита, прошу помощи спецов, что не так? С термом 3 таких заморочек небыло, отходил с ним 2 года и пустил в люди. Кто может подскажите, заранее благодарен.
Терминатора3 зделаю под ету катушку,по моему ето правильный вариант
Разобрался!катушка плохая.Нету большого опыта с графитом,вернулся к фольге.
Внимательно читать настройки прибора, если все не вмещается в голове вести записи. Каждый этап настройки нужно понимать, тогда будет чуйка, ну и форум читайте с 1стр. по 59стр.
Добрый день.
Собрал три платы,но две получилсись с неизвесным дефектом.
Может кто сталкивался с данной проблемой ,буду признателен за совет .
Первый трио был по схеме и печаке от TGV все работало адекватно при повороте R39 сначала появлялся чистый высокий тон и добавлялся низкий,но в процесе учебы по настройке плату пришлось сделать заново ,а вот уже на новой плате появилась морзянка при накручивании ручки чувства (как от разряда АКБ).Все напряжении на плате в норме , плата вымыта,R39 многооборотный стоял на первой рабочей платке,ставил фильтр не помог,питание всех микросхем в норме ,
менял микросхемы на новые без толку,уходил в подвал от помех все безрезультатно.
После всех моих мучений было решено сделать новую плату под СМД с третьей странички закуплены новые детали спаяна плата ,промыта - таже морзянка при накручивании чувства .
В чем причина не пойму может ктото сталкивался с таким же эфектом то буду признателен за помощь и еще ток потребления без звука 33мА со звуком 46мА
Буду признателен ответ кто поборол данную проблему.
Если морзянит с подключеной катушкой, проверяйте напряжение на ногах микросхем, и исправность резисторов или качествво пропайки, было и такое.
Собрал терминатор трио,настроил точку неопределенности где то 50к R8, рабочая частота 10кгц,катушка ДД 37х37 два овала экран графит,, заменил R12 на 47ком микросхемы HCF4069,заменил R38 на 33ком и R39 на 2кома про бывал менять местами МС7 MC13 MC6 MC12 увеличилась чувствительность на цвет,
Как еще увеличить чувствительность? есле я правильно понимаю то с такой катушкой она должна быть больше?( чуйка советский рубль 18см уверено медный цент диаметром 2см видет на 12-13 см) да и не видет мелкие предметы такие как золотые сережки и золотую цепочку,Помогите пожалуйста достроить.Спасибо.
Изменено пользователем piligrim95
Хотелось бы выразить благодарность a2111105 за печатку Терминатор - 3 и его пояснения, видео и наставления в соответствующей теме.(естественно особая благодарность разработчикам это прибора)..впереди Т-трио 2 тона....Надеюсь на Вашу поддержку.... ))
Подскажите пожалуйста произвел настройку по пунктам
датчик кольцо 240 8,7кгц
настроил разницу (98,5 Гц)
свел баланс 37мВ
уловить точку неопределенности получилось на расстоянии 5-7 см от датчика на 42 к и еще в режиме только цвет видит чернину озвучивает одним низким как при отсечении феррита от 0 до точки неопределенности подскажите куда копать???
Народ помагите. вышел на грунт начал крутить баланс грунта пищит сначало низким тоном а потом высоким тоном. в чем проблема, может фазы не достроины?
Изменено пользователем 1234511
