Понадобилось на стенде для испытания стартеров и генераторов в 7 автобусном парке г.Москвы заменить по быстрому LM338.Стоял в регулировке напряжения возбуждения проверяемых генераторов.Из того,что было под рукой был собран такой стабилизатор.post-72063-0-70201100-1356353483.jpg Прекрасно справляется со своими обязанностями. Входное 39 вольт,выходное 1,8-32 вольта.При хорошем охлаждении 5 ампер отдавал без просадок.
Линейный источник питания на полевике и 431 с ограничением и индикацией тока и напряжения.
http://www.opend.co....e/sls1/sls1.htm
Для того, чтобы не терять на транзисторе порядка четырёх с половиной вольт можно попробовать в эту схему установить небольшой преобразователь напряжения на логике либо на 555 ... . smile.gif
Типа вот этого.
Что-то я не могу понять первую схемку, похожа на зу от солнечных батарей.
вот еще несколько
первая и третья балансир, вторая отключение зарядки от акб (пользователя o_l_e_g), четвертая (правда на lm 317) блок питания (подкупает своей простотой)
Вторая схема нерабочая, полевик будет закрыт всегда.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
TL431 всегда потребляет ток по катоду, даже если на Ref напряжение будет ниже 2.5 вольта. Следовательно ВС557 будет открыт независимо то входного напряжения схемы. Решить эту проблему можно резистором между БЭ биполяра на примерно 500 Ом :)
Простой лаб на 30 ампер.
При необходимости можно подбирать резистры в управлении 431 и менять максимальное выходное напряжение БП.
"Радиоаматор" №1 за 2011г
Уважаемые форумачи!
вот хочу собрать схему данного блока питания!!! возник вопрос - в инструкции написано что максимальный ток равен 30 амперам при падение 3 вольта!! что это значит? хочу данную схемуиспользовать в электролизе!! тестовый пуск!! заранее спасибо!
Это значит, что разница между входным и выходным напряжением не должна превышать 3 В. В таком режиме на транзисторе рассеется не более 90 Вт тепловой мощности. Если будет больше при данном токе - транзистор тупо сгорит. Либо надо снижать ток, чтобы не превысить мощность, рассеиваемую транзистором.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
