Блок питания на UС3842
  • 4 месяца спустя...
Помогите печаткой БП, нужен блок питания на обратноходе максимально компактный со стабилизацией, на напряжение 37В  2А планируется питать свтодиодную матрицу для засветки фоторезиста из 198 светодиодов
6 часов назад, Sputnik-NTN сказал:
купи готовый 50-ваттный драйвер для матриц и не морочь голову
если бы меня интересовал готовый то я бы не спрашивал а пошел и купил
схему и печатку нашел, судя по оптопаре на нем есть обратная связь и соответственно стабилизация, правильно понял?
помогите под нее рассчитать трансформатор сколько витков первичка, вторичка и обмотка питания М/С, ШИМ будет 3842
Изменено пользователем dimanaviator
1 час назад, dimanaviator сказал:
от тебя спрятали в сейф темы Старичка тут или за тебя кто-то что-то будет делать?
если бы ты еще разобрался что он стабилизирует и что реально нужно тебе стабилизировать. :)
Только что, Sputnik-NTN сказал:
поумничать зашел? так лес там -------->
столько слов накарябал и ни одного по существу, вот есть же такие личности вместо того чтобы написать 3 слова о решении вопроса он пишет 10 с нравоучениями, можете зайти в другие темы тоже нагадить
5 минут назад, dimanaviator сказал:
поумничать зашел?
нет, тебя на место поставить, давно пора - судя по твоим темам тут.
6 минут назад, dimanaviator сказал:
а таких халявщиков безграмотных как ты - иначе и не научишь. Я за тобой давно тут наблюдаю - личность ты известная.
Сколько не пинай - толку - никакого.
Иди и учись. И остальным предлагаю не потакать халявщикам!
ты никто и зовут тебя никак чтоб говорить что мне делать а что нет, не зарывайся знаток липовый, ну почему люди из которых рекой льет желчь не сидят дома в одиночестве а лезут в общество?
халявы - НЕ будет!
Я бы расширил диапазон входного напряжения вниз. И Rds взято откуда? Для реального транзистора, или как стояло по умолчанию? И зазор бы чуть увеличил (для запаса) до 0.6
Понизил входное до 170В, Rds было взято то что стояло по умолчанию теперь верное полевик будет стоять 2N60, немагнитный зазор увеличен
@dimanaviator , а вы точно точно уверены, что первичная обмотка питается от 220 Вольт переменного тока? Может как у всех, 310 Вольт постоянного тока, все таки?
С уважением, А. Ю.
можно и на 230 подправить, сейчас стравил печатку и начал ее заселение и намотал первую половину первички транса, сегодня намотаю весь трансформатор и замерю индуктивность в первичке, зазором подгоню под расчетный и буду считать что трансформатор готов
Где искать причину? Пробежался по монтажу и номиналам - ошибок не нашел но чудес не бывает, из-за чего может при запуске вышибать ключ и ШИМ? Как пробовать запускать заново чтобы не палить полевики?
отпаять полевик, проверить плату на соответствие схеме, впаять новый шим  -  промерить сопротивлениее между плюсом и минусом по высоковльтной части , проверить целостность и направление диодов ,пустить без полевика  - посмотреть что на выходе шима, проверить низкоомный резистор в истоке, проверить работу ос и т.д.
Изменено пользователем Hund
Собираете обвязку ШИМ, подключаете внешнее питание больше 16В и смотрите работу ШИМ. Сигналы на 4 ноге, на 6 ноге и напряжение на 8 ноге.  Потом собираете ГЕНЕРОТТОР , подключаете вместо ключа и проверяете работу трансформатора и вторичных цепей.
В 04.02.2018 в 14:01, dimanaviator сказал:
А в расчетах смотрели ток на ключе?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
На 7 ногу не прихоит 16В при старте только 14В по-этому не запускается ШИМ, почему же на подобной схеме с теми же номиналами есть 16В а на этой их нет, загадка
Амплитуду тока проспал, скажите пожалуйста и на ХХ этот расчетный ток актуален или только под нагрузкой? если и на ХХ то понятно почему вышибало ключ
Ключ подключайте иначе, между стоком и обмоткой подключить лампочку 60-90Вт/220Вольт, и ничего не сгорит.  При таких симптомах вероятная причина дохлой ШИМ.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
