Блок питания на UС3842
12 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
станут длиннее
И что в этом страшного?
13 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
паразитные вч наводки?
Нет. В плане электробезопасности. Зазоры надо делать не менее, чем между ножками оптрона. У Y-конденсаторов расстояние между ногами 10 мм.
@ТИПТОНИК резистор R12 поставьте на 910 Ом , цепочку R12 11  пересчитайте чтоб R12 был 8-9 кОм - иначе норм стабилизации не будет ,емкости на выходе - хватит и по 470мкф по паре ,конденсатор между холодной и горячей стороной - уберите от ОС , его задача - шунтировать дроссель - поставьте от плюса питания 310 вольт и к минусу питания - от выводов дросселя , вторичку печати переделайте - землю фильтров не нужно цеплять параллельно ,и шунты электролитов желательно цеплять прямо на их выводы - оптимально применять смд , обмотку -20 нагрузите не большим резистором - возможно не будет пищать DCM без нагрузки.
@Obergan Alexey все уже давно есть на форуме , найдите тему на ТОР250 - там я выложил 300т Ваттный обратноход) и применил снаббер без потерь .
да и маленькие дросселя - можно убрать - поставьте вместо них феритовые бусинки на вых. диоды .
Изменено пользователем BAFI
10 часов назад, BAFI сказал:
Цепочку R11/R12 пересчитал на 9К/100К. Резистор на 910 Ом имелось ввиду не R12 а R10???  Y- конденсатор на родной плате от куда я взял трансформатор стоял именно между холодной и горячей землями. Нормально ли будет оставить так как есть на новом варианте платы? 100 нанофарадные шунтирующие конденсаторы стоят максимально близко к электролитам. СМД сюда ставить неохота. Нагрузочный резистор по шине -20 вольт обязателен? Не достаточно ли будет в роли нгагрузки LMки?
БП.lay6
Да R10, Yемкость уберите от ОС и поставьте как говорил - разницы - нет, с другой стороны дросселя он хорошо станет между выводами дросселя, нагрузочной резистор - это для доп нагрузки иип - DCM не *любит*без неё работать - будет пищать. Запускать будете так! - сначала подключите отдельно бп - не включая в сеть сам иип! Найдите видео Майорова - он подробно рассказывает как запускать 384.. - только на время поставьте более высоковольный транзистор - после запуска прочтёте и настройте снаббер - здесь - https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ максимальное напряжение ключа - это 350 сетевого + обратное напряжение + выбросы - посчитаете - если не прыгает больше - ставите 600 вольтовый ключ, выбросы можно забить меньше 100 вольт в проге, в общем - иип - это индивидуальная настройка).
1 час назад, BAFI сказал:
По плате все верно? Нагрузка по шине -20V резистор 560 Ом это в раене 35 мА, нормально?
БП.lay6
Это по факту уже смотреть - все зависит от настройки ОС, дросселя по 10мГкн - уберите, поставьте феритовые бусинки на диоды, эти дросселя могут добавить проблем,  когда будете мотать дроссель - первичку нужно делить.
 дросселя по 10мГкн - уберите.эти дросселя могут добавить проблем
.то да,но просто такие индуктивности перебор ,хватает на порядок меньше 1-2 мкГ
раздвинь ноги 4n60 а то шваркнет со стока на затвор или на исток... и пятаки помассивнее у рэа делай, а то когда горелые будешь выколупывать отклеятся... у товарища термистора на входе не наблюдается...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Внизу слева до предохранителя есть необозначенные отверстия. Или для термистора (подсказка), или для выключателя.
20 hours ago, BAFI said:
гемора с ОС добавят
Вообще, в подобных схемах, ОС цепляется до дросселя. Или же в случае с TL431 делается, питание светодиода оптрона цепляется до дросселя. Т.е. по схеме я бы резистор R10 подключил бы перед дросселем.
Вообще, по-хорошему маны надо курить, как рассчитывается обвязка для тл-ки. Но если всю ОС зарулить перед дросселем, то работать будет. Делал подобное на обратноходе. Даже 2 дросселя ставил. Один обычный, другой дифференциальный. В результате получил стабильные 19 вольт с пульсациями в 5 милливольт пик-ту-пик при нагрузке.
С токами 0.3 А - он не нужен, сильно будет пульсировать?) ставят - знаю, только пульсаций 5мВ - вы получили не за счёт дросселя - а за счёт коррекции ОС.
Ну можно было замерить пульсации до фильтов. Проблема в том, что тот проект, который я делал, не понадобился, и я выпаял оттуда тл-ку :)
2 hours ago, BAFI said:
курите
Курить вредно - это во-первых.
А во-вторых, вам бы не помешало покурить, как работают фильтры. То что после них остаются пульсации, выше расчётных - это всего лишь следствие того, что конденсаторы и катушки, помимо ёмкости и индуктивности, имеют ещё и активное сопротивление. Поэтому, повышая добротность, понижаем пульсации. 5 милливольт пик-ту-пик на обратноходе вы никогда не получите, имея на выходе один лишь конденсатор.
курить - вредно) во первых ESR емкости не даст вам мин помех - потому не желательно ставить одну и другой причины нет - так наз - активное сопротивление  , во вторых - смотря как рассчитана вообще катушка - добротность можно повысить и так , в третьих - вы разобрались из-за чего колечко входит в насыщение ?)
Какое колечко ? Какое насыщение ? У меня ничего никуда не входит
Очередная коректировка платы. На данный момент так. Надеюсь все так, как надо). Добавлены термистор и электролиты по выходам LMок. Разведены ноги силового транзистора. Вместо дросселей по выходам будут феритовые бусы.
БП.lay6
Бусины - прямо на выводы диодов - на вторички, и круговое движение земли вторички) тоже не нужно - все нагрузки - последовательно - плюс и минус питания.
14 минут назад, BAFI сказал:
То есть бусины переставить после диодов и перед всеми фильтрующими конденсаторами? Такая "земля" хуже ж не сделает?
есть источник тока - и его нагрузка - и есть внутреннее сопротивление источника и его нагрузки и паралелить резисторы - не нужно) поэтому - после дросселя - разведите земли - тоже последовательно . ферритовые бусины - прямо! на выводы диодов .
делай приблизительно что-то по типу того... побольше меди, помассивнее пятаки, дороги... твой воображаемый флаёр будет не шипко мощный по 6в цепочкам... буквально 0,1...015а максимум...
слабоумие и отвага
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
