Илья. При вводе в коллекторную цепь VТ8 резистора 220-330 Ом полностью избавит усилитель от выше сказанной проблемы или же только от минимального клиппинга? Резистор спасет VT8 при КЗ?
Можно уточнить номинал этого резистора? Питание планируется +-40 Вольт.
С этим резиком максимальный ток через VT8 будет ограничен на уровне 50-60мА, что меньше чем допустимый ток коллектора для этого транзистора.
При КЗ он должен выжить и при клиппинге тоже, но при КЗ ведь выходники погореть могут.
Можно не ставить резистор в коллектор, а запаять более мощный транзистор на место VT8 - BC327.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Выскажу мнение по поводу выгорания VT8. Признаюсь всю тему не читал, только последние 3 страницы, и посмотрев на схему, мне глубоко не понятно, чем ограничен коллекторный ток VT8? У него предел 100 мА, а резистор между базой VT7 и эмиттером VT8 отсутствует. На положительной полуволне прожарить VT8 базовым током VT7- как на 2 пальца сами знаете что сделать. Коллекторный ток VT8 получается ограничен только резистором R13 в 10 Ом. Это ж где такое видано?
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Базовый резистор не так эффективно решает эту проблему, необходимо в базу 330-470 Ом для эффективного ограничения тока и при этом КНИ возрастает на 6дБ, чего не происходит при включении резистора в коллектор.
См. "Безупречный УМЗЧ Дугласа Сельфа" там точно такая же ситуация, но в эммитере транзистора КУНа вообще нет резистора!!, ток вообще неограничен.
Илья
Можно вообще ничего никуда не включать, а заменить BC556 на 2SB649 и всё.
Ещё такой вопрос. Почему так странно сделана стабилизация тока дифкаскада? В этом есть потаённый смысл, или просто жаль лишнего транзистора? :rolleyes: Немного не улавливаю за счёт чего вообще там стабильность появляется. ИМХО гуляй Вася куда хочешь.
Ну значит так и надо сделать. И схемку поправить.
Уже все давно залито в первый пост.
Ещё такой вопрос. Почему так странно сделана стабилизация тока дифкаскада? В этом есть потаённый смысл, или просто жаль лишнего транзистора? Немного не улавливаю за счёт чего вообще там стабильность появляется. ИМХО гуляй Вася куда хочешь.
Ответ в учебнике ;)
Илья
Ты уж прости, но видимо ты ошибся.
А ты файлик скачай, который во вложении ;) Я не модер и редактировать посты не могу, как сделали - так сделали.
Илья
Запустил оба канала. Если кому понадобится моя платка, выложу.
Скажи, по каким параметрам подбирать VT8?
h21e? частотные св-ва?
Хочу его помощнее поставить. 327, не то хочу ещё помощнее. 649 не катит, ноги не под его разведены.
Сейчас стоит 2N5401. У него Iс 300мА напротив 100мА у BC556. Резистор стоит с запасом - 470Ом. Разничы не слышу, что 100 Ом что 470 Ом.
Хотел поставить 2SA966A, у него Ic 1500mA, и в корпусе TO-92. Но походу по напряге не пойдет. К-Э всего 30В. :(
В таком корпусе мощнее сложно найти..
Сначала хотел его поставить, но именно с ним КНИ выше на 3дБ почему-то.
Ребятки, АХТУНГ.. Дело в том что резик в коллекторе спасет от пробоя VT8 только при клиппинге, но даже при кратковременном КЗ, даже если не сгорят выходники, если поставить резик 220 Ом и транзюк с допустимым током 1А - VT8 все равно пробьет. Дело в том, что допустимый ток мы привысить не сможем, но рассеиваемая мощность на транзисторе будет превышена и произойдет тепловой пробой (на транзисторе будет рассеивается аж 6Вт тепла). Это конечно не страшно, клиппинг усилитель переживет без проблем, но КЗ точно не переживет.
По мне так BC327 идеальный вариант, жаль что не разглядел его раньше.
Илья
Если заменить BC556 на BC327 параметры усилителя никак не изменяться
3Дб это много.
3дБ - это с 0,001% до 0,002%, т.е. в два раза
Илья
Можно. Работоспособность подтверждаю.
Если интесресно будет, могу потом и фотки получивсегося уся. Если интересно конечно же.
ЗЫ. Кандёрчик что бы термодатчик не генерил, припаивается снизы платы между С-В термотранзистора. Можно СМД. Под это дело место есть.
Перемычка возле 2SD669 нужна для совместимости со старой версией ОМ.
om22.rar
Изменено пользователем lus
А в ОМ1 как было?
Ты прямо мысли читаешь.. :D
Только что прогнал старую ОМ и там проблема точно таже.. но тем не менея не одной жалобы по поводу сгоревшего ЭП.. Там отличие лишь в том что при клиппинге ток и мощность не выходят за пределы допустимых, а при КЗ ситуация там еще страшней, не понимаю как при КЗ у меня ЭП в старой ОМ не погорел: и выходе и ЭП выжили :) Может мы придаем этому слишком большое значение. Буду еще эксперементировать..
Илья
