На форуме diyaudio по ссылке
http://www.diyaudio....plifiers-2.html имеется информация по специальной модификации усилителя Dx для низких частот, которая по структуре очень схожа с ОМ2 . Тема называется Dx Boom, the small brother of a complete line of subwoofer power amplifiers.
вторая схема - плод технической неграмотности.
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
просто вторая особо отличилась) там даже если не вникать, то сразу косяки видны.
но думаю в симуляторе работает))))
хотя нее.. вторая даже в симуляторе не заработает :lol2:
Вы сильно не придирайтесь,первая схема расчитывалась как сабовая, со всеми вытекающими.
Тормознутая, да. Это по коррекции одноконденсаторной видно. Но рабочая. Думаю на сабе преимуществ у ОМ не будет, даже наоборот.
коррекция - это частотно-зависимая обратная связь, чем она "грубее", тем она больше сдвигает фазу и тем вероятнее возникновение пос и как следствие подвозбуда/возбуда на частоте единичного усиления.
всегда! чем меньше коррекция - тем лучше!
а вот вторая схема вообще не рабочая по причинам связанным как раз с коррекцией!
на оу - гляньте)
може и не совьсим грамотно, но ежеку ясно, что коррекция не от хорошей жизни)
Очень интересно. А как поведёт себя этот усил если его просто так включить не подключая вход никуда? Он-то ведь иверт, и делитель ООС у него оказивается разорван. Улетит?
там оу не в петле, он как пред. нагрузка - не влияет никак!
в офф потом это кинуть надо
ну да. и конденсатор в 0.22мкФ :lol2:
интересно, чего люди ставят 5пФ, да еще и с резистором последовательно???
может это защита "от дурака", но там и без этого касяк на касяке)
а вот причем тут нагрузка на усилитель я так и не понял))
еще обратите(ти) внимание что на выходе ОУ....)))
всегда!
Наоборот. Насмерть закорректированный усь устойчив как слон. Но звучит хуже, потому что медлителен и неповоротлив тоже как слон )
Афигеть! Тут 220пФ уже чуть ли не звуковой диапазон режет, а это...
Чего офигеть то? Там же чётко, по русски, чёткими английскими буквами написано, басс пауэр амлифайр. Чё непонятно то? Эта беда на кондёре является частотозависимой ос, которая используется в качестве простейшего фильтра. На самых низких частотах конденсатор не работает, усиление опера определяется резистивным делителем. С ростом частоты начинает работать конденсатор, и усиление опера падает до минимума.
Это видимо сделано на тот случай, если на сабовый усь каким то образом пролезут высокие со средними.
Изменено пользователем Lehsiy
Леший, позволю с вами не согласиться)
для начала, конденсатор такого номинала в цепи оос ОУ привед, скорее всего, к самовозбуждению, потому как не каждуй ОУ работает с Ку=1, а тут этот Ку еще и частотнозависимый. так что ставлю сотыгу что загудит) хотя....я ща замакетю и отпишусь)
а на счет закорректированности, смотря где и как....)) если это каскадная/межкаскадная, то может и ничего, а конденсатор в цепи ооос - нужно аккуратно выбирать, он если есть, то и к возбуду может привести)хотя, даже каскадная/межкаскадная (не общая) коррекция является частотно-зависимой, а значит может вызвать генерация)))
Не загудит. По схеме стоит ОРА134. А он с любым усилением и со всяким включением очень устойчивый опер.
А кто заставляет ставить в такую схему ОУ, нерабочий на Ку1?
Естественно. Но в данном случае с этим всё в порядке.
конденсатор - не резисторЮ у него еще и ток зарядки есть... через 10 минут точно скажу)
а конденсатор на выходе оу ? тоже чтоб баса добавить??
короче так: в статике ничего не генерит, почти... то есть шумовая полка меняется - появляются пики в области 4кГц 15кГц и 16кГц. при подаче сигнала частотой 100Гц (вполне себе НЧ) эти пики, особенно 4кГц - растут. думаю динамический подвозбуд обеспечен. не критический, но звук не красит точно))
О да. Ток у 220n последовательно с затвором и R18к чудовищный. Как бы силовые кабеля на подстанции не сгорели.
А чем он тебе не нравится? В сабовом усе без разницы, есть там конденсатор, или нет.
Как проверялось, чем, какой участок схемы, как нагружен, какой опер, какой монтаж, какое питание, каков исходный спектр, сколько % или дБ эти пики, насколько растут, в каком соотношении?
А то на те, пики видите ли есть в сабовой долбилке... Они везде есть, вопрос в их уровне.
опа134. с тем обвесом, то с подключенным, то с отключенным кондером.
сама звуковуха дает -105 -110дБ.
без кондера -102дБ - все укладывается.
с кондером шум чуть выше, а пики такие 4кГц - -85дБ, а 15 и 16кГц по -95дБ
Кг без кондера 0.001 с кондером 0.007
Кг звуковухи вычел. там порядка 0.0007.
мне не без разницы, этот конденсатор - это тупо! поэтому мне не без разницы! если в саб, то теперь может из мотка проводов делать...
Ну вот, совсем другое дело. Это уже более серьёзный разговор. Для сабового уся такой уровень искажений не имеет значения.
Посмотрел внимательнее номиналы опера, 0.22 это корректор завала, очевидно автор делал номиналы под свои АС, они у него валят бас ниже 40гц. Можно легко перенастроить под любые громыхалки, не проблема.
И электролит там полезен. Разделяет постоянку дифа и выхода опера, и возможный прирост ВЧ дополнительно придавит. Так что зря наезжаешь, предъявы не по делу )
ну хорошо)) может и не по делу, но Ланзар ИМХО, лучше, проще и для саба пойдет, да и ОМ не хуже.
короче, я не прав - усилители отличные, почти Хай-Енд....но я их собирать не буду...опыта маловато....
еще, вопрос не в искажениях, а в том, что, вероятно, они вызваны подвозбудом))
Да неужели!! А до этой минуты что, кто то под дулом автомата заставлял делать? )
Рома, это же не ШП, это сабострой, тут свои приколы и правила. Соберёшь пару-тройку таких громыхалок, сам поймёшь что твои опасения по поводу минус 90 дБ какого то несчастного пичка совершенно напрасны. :)
да я понимаю)) только саба у меня все-равно нет) точнее есть, но не пользуюсь)) как минимум потому что мой мозг не знает что в НЧ регистре нет стерео/квадро эффекта, и падла, определяет направление откуда НЧ идет))))
Вы вроде тоже что-то по этому поводу писали...
