vaobig
10000мкф. Провод входного сигнала вообще сейчас отключил от платы. На фон не влияет.
софт-старт просто отключал и кидал провода 220 на пару см дальше.. ничего не давало. Но попробую ещё вниз вывести.
Сейчас, перед работой, отсоединил от платы выходные прода и по дальней от 220 стороне подключил колонку, фон тот же.
Еще попробую печатку поковеркать, как у lus
А так да, эта плата фонит больше и она ближе к входным 220.
Изменено пользователем YAD13
В большинстве случаев как и говорили выше фон вылазиет от разводки проводов.
Надо только пробовать и найти.
Часто бывает достаточно передвинуть провод.
YAD13, у меня авторские платы тоже вызывают небольшой фон. Оба канала одинаковый, что на рассыпухе, что в корпусе сейчас. Перемычки на плате тоже делал, ничего не менялось. Забил, ибо фонит еле-еле и не мешает :)
У меня на одной ели ели, но на другой плате раздражает(((
А может быть то что ко второй, шумящей, плате питалово идет вокгруг транса, проводники длинее?
Отрежьте хомут, и укоротите группу проводов для шумящего канала. Пустите не в обход трансформатора а напрямик, +- свить, земляной просто рядом в притык.
Здраствуйте.Можно ли использовать транзисторы 2SB649A и 2SD669A от производителя UTC?Спрашиваю так как знаю что компоненты этого производителя не очень качествены.
Изменено пользователем Vasiliy2012
У меня Хитачи стоят, но здесь гдето по теме писали что Хитачи их не делает давно. Т.е. или левая лицензия или подделка. Работают.
Сейчас внедряю переделки lus. резистор 47к и конденсатор 470пик от общей земли ещё не отделил, но фон уже упал! И стал тихим как во втором канале!
Подключил РГ пошол фон снова. Взял полностью отделил сигнальную землю по схеме lus. Фон пошол во втором канале! Когда во втором проделал теже монипуляции с печаткой, то фон пошол в первом канале))) В изначально рабочем канале вернул все обратно, затем проводок соединяющий фильтра 470мкф начал подпаивать в разных местах на полигоне общей земли, данной печатки. Добился того что фон стал равномерно тихим в обеих колонках.
Жесть вообщем....
А бывает вообще так, что подносиш ухо к динаику а там тишина?)
Ну почему мою последнюю никто повторить не хотит. Сделал уже дважды. Фонов никаких, ну ни малейших нет. Все эти условия по соблюдению сигнальных-силовых земель соблюдены.
Вход на плате замыкал на землю - тишина.
Что только подтверждает, что с платой все в порядке. Земляные петли получаются не только на плате, но и в самом конструктиве. Раз за разом возникают вопросы по поводу разводки земли....Следует принять к сведению, что сигнальная земля на источнике сигнала как правило одна- дальше получается петля-ввиду того, что подключаются каналы отдельными тюльпанами. Чтобы этого не было-сигнальные земли соединяют на входе с корпусом через резисторы 2-3 Ома(см.усил Л.Зуева).
У советских разьемов этой проблемы не было- там одна земля на два канала в межблочниках. По хорошему должна быть только одна точка соединения земли с корпусом. Я бы разобрался с этим, учитывая получившийся хитрый конструктив в корпусе Амфитона.
Значит смотрите, последнее время использую ТОЛЬКО такую разводку земли УМ.
Внимание, на платах УМ силовая и сигнальные земли не соединены, иначе фон. Они соединены через общую точку в БП.
Изменено пользователем lus
В приведенной меой выше, вашей доработке ПП земли разделены? Можно примменять такую разводку?
У меня в РГ земля сигнальная и силовая соеденины, разделить или как?
Бывает.
У меня на платах пана Немо нет никакого фона, я использую трансформатор с гальванически развязанными четырьмя обмотками по 29в, далее два независимых источника питания, единственное что я доработал в авторской плате это перекинул конденсатор С2 на сигнальную землю проводником сверху платы и все.
Замечу, что единственная правильная разводка земель, с комментариями где, как, что и чего соединять приведена господином лексусом, ссылку я давал.
Ваша проблема с фоном обусловлена тем, что потребители (две платы ом2) питаются от общего источника питания, из за того что платы потребителей разнесены по бокам образуется "петля", если бы потребители были рядом друг с другом то ее эффект был бы меньше.
Меня интересует поведение фона если ток покоя увеличивать. И еще замечу, 10000мф на плече для двух каналов это мало.
И вот кто мне пояснит такую скромную вещь, зачем пускать сигнальную землю сначала по проводнику на блок питания ум, а потом с блока питания она уйдет в РСА разъем и к источнику(красная линия), если можно сразу с платы ее пустить туда (синяя линия) ?
Ребята используйте независимые гальванически развязанные источники питания и все будет хорошо :)
Изменено пользователем 3.14
3.14 нифига не понял что ты нарисовал красными-синими полосочками.
Не будет.
У меня было вообще, двойное моно. Отдельно ни один ни второй не фонили. Стоило только подключить сигнальный кабель, и фон появлялся.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=59451
Цитата:
"При использовании общего источника питания для обоих каналов усиления, плата УМ может быть только общей (тоесть оба канала на одной плате). Любые попытки разделения приведут к возникновению контура GND"
Проще говоря:
  • Соединение земель должно быть на платах устройств
  • Платы потребителей должны быть максимально близки друг к другу
В случаи яд13, либо оставить источник питания таким какой он есть и сблизить платы ум друг к дуругу (может быть даже на одном радиаторе) либо переделать блок питания, либо забить на этот "чудо" фон :)
Проблема в головах, а не дальнем расположении плат друг от друга.
У lus в принципе все верно-единственное- общую точек соединения сигнальных земель на тюльпанах можно не вести на общую мекку, а соединить через резистор(или конденсатор)) на землю, там же, около входа. У Л,Зуева это сделано более хитро)
Изменено пользователем singles123
У вас петля образуется при варианте с резисторами. Но попробуйте, может и нормально будет. В противном случае всеравно сможете потом переразвсти землю как я нарисовал.
Гарантию даю, если сделаете именно по моей печатке, и землю соедините именно так как я нарисовал, никакого фона не будет.
Что бы было информативней. Силовая земля покрашена в красный, сигнальная в желтый. Есть джампер J1, можете попробовать соединить земли. Но его соединять не нужно, будет фон. Нужно соединять именно так как я рисовал.
Давайте ещё подумаем насчет R7 22к, на какую землю его опускать. По идее на силовую, у меня так и сделано, но может есть другое мнение? Обоснуйте, переразведу на сигнальную.
Я уже тут задавал вопрос и не однакратно получал ответ. Вот и сейчас думаю опять попросить помощи). Сначало сделал первый канал, немного повозился все запустилось, после я его уже не включал стал делать второй канал, он запустился сразу. Начал наводить марафет, подпаял толстый провод на питание, прикрутил радиатор общий для обоих каналов ( транзисторы на радиатор не звонятся уже проверял) в итоге 2ой канал работает первый хрипит. Если не подавать сигнал то на нем появляются переодические хрипы. При подаче сигнала слышны только громкие звуки выделяющиеся из общего фона музыки. Причем все это с хрипами (что то похожее если динамик слушать через большое сопротивление). Транзисторы не выпаивал, но на прозвонку вроде все целы. Что посоветуете?
Ах ну да на выходе без сигнала 0 (во всяком случае переодические хрипы о которых я писал выше не громкие).
Тяжелая неделька пришлась. Было не до усилка. Случайно получилось что зажал пальцем БКЭ транзистора 1837 и усь заиграл без хрипов. Отпустил и хрипы появились. Думал контакт может не пропаян, но перепайка не помогла. Если так же задеть транзистор 4793 то усь перестает играть. В чем может быть дело?
v1r0n
фотку со стороны печати и со стороны деталей(качество приветствуется)-толку будет больше.
Вот фото. Лучше не могу. Что заметил если VT2 BC так же задеть то хрипы уменьшаются. Выпаивать каждый транзистор и проверть , боюсь дорожки сожгу.
Ну монтаж то пока не очень, Ну для проверки сойдет.
Изменено пользователем v1r0n
Согласен ! Не удивлюсь если есть непропаи, я увидел массу подозрительных мест... Советую обильно пройтись по всей плате флюсом, затем паяльником хорошо пропаять всю плату, потом смыть флюс и снова включить. Когда не останется сомнений в качестве пайки, можно будет искать неисправность, если таковая останется, а так... :acute: Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Или есть контакт там,где его быть не должно.Сам так мучался неделю,пока на просвет не глянул под мощной лампой.КЗ между дорожками-обычное дело.
Нашел косяк.. Коллектор VT10 был не пропаен. (верней при перепайке порвалась дорожка и это было практически не заметно). Но появилась другая проблемма, До этого сколько раз запускал, усь был холодный. (напруга у меня 30В нагрузка 8 Ом), как только я пропоял дорожку запустил он стал достаточно быстро нагреваться. Это нормально? Второй канал (рабочий) так ся не ведет.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
