Oberon64,конкретно ее я сам не собирал.Но в принципе ничего нового,обычный ТКСН,только вместо биполяров полевики.
http://radioelectron...l_cxema&id=785.
Изменено пользователем finn32
elroki, если замкнуть вход сверчек поет?)
Проверить щас не могу, так как разобрал его для замены почерневших резисторов R18-19, как соберу все обратно и проверю ток пакоя ( малоли сбился) отвечу на ваш вопрос.
ОМ2х2 100Вт (готово)
strifonoff, у вас трансформатор родной?
трансформатор, радиатор,корпус,индикация - родные, выпрямитель, защита, усь - новые.
Все никак пред с темброблоком не сделаю...
Не стоит ставить ТБ, ну вот совсем не стоит. Его надо делать либо вместе с предварительным усилителем и очень высокого качества или просто юзать цифровой с компа, иначе они нереально портят звук, а ОМ нормальным такой усилитель жалко его портить ТБ.
у меня уже готовая схема преда и темброблока на opa2134.
плата разведена и распечатана, осталось утюгом её перевести и запаять.
источники у меня разные, на некоторых регулировка громкости и тембра не предусмотрена вовсе...
Присоединяюсь к просьбе Linkers. Хотя по большЕму счету тоже не особый сторонник ТБ - зло это для звука, от лукавого... :)
Изменено пользователем Oberon64
уфф.. я и забыл, что она у меня в 6 лайке, а с ней проблемы какие-то... сейчас перерисую в 5ую. через часик скину :)
p.s. получилось быстрее чем часик :)
унч-п.zip
Изменено пользователем strifonoff
Бывает :) У меня так киловатный иммпульсник со систом на куски разнесло :D
Илья
Щас нашел что у ОМ2 входное напряжение 1,3в следовательно нужен пред. Как думаете УП-001 не сильно испортит звук? Может собрать пред самому, что порекомендуете?
У меня такой. Портит звук сильно. Если заменить оперы в преде, то становиться лучше ТБ отстойный. Сам пред довольно сильно шумит даже с новыми операми
Илья
Я свой модернизировал по этой статье. Я его и использую. Звучит хорошо, но шипит зараза. Делает шшшшшшш
Илья
