если держит ток покоя, то это не возбуд, а значит просто уменьшите токи всего и все) Вам уже это говорили)
Я поуменьшал токи вдвое. В итоге у меня по симулятору КНИ 0,006%, а изначально было 0,003%
И вы думаете я это услышу? Потом я ещё вдвое уменьшил. КНИ стал 0,01%. И даже так я разницы не услышал. Зато усь холодный.
Спасибо Немо, помог отсимулить при пониженном тепловыделении.
Изменено пользователем lus
Подскожите каким образом это делать?
Тебе до каких КНИ "охлаждать"? До 0.006 или до 0.01?
До 0.006% тепловыделение упадет вдвое, до 0.01% в четверо.
Держи для 0.01%
Коррекция 47\470пик
R19,R18 56R
R9 1.2K
R22 100R
R17 220R
R13 68R
R8 270R
R6 12K
C6 100nF
Остальное по схеме.
КНИ 0,01%
Тепловыделение такое
КУН 0,16Вт, предвыход - 1,4Вт
Выход - зависит от тебя, какой ток выставишь.
Всё, спокойной ночи.
Да, и термодатчик замени на КТ815, он лучше температурный дрейф отрабатывает.
Слышно, не слышно.. :) КНИ то ниже, значит объективно лучше. А тепловыделение.. кому оно мешает?
Илья
Держи для 0.01%
Коррекция 47\470пик
R19,R18 56R
R9 1.2K
R22 100R
R17 220R
R13 68R
R8 270R
R6 12K
C6 100nF
Остальное по схеме.
КНИ 0,01%
Спасибо огромное..... супер. а термодатчик можно старый оставить? Это сильно кретично? Данный усь хочу использовать для сабвуфера...
Этот усь нельзя использовать для саба, он слишком хороший) Да и в нём басса поменьше как-то... что очень странно. в общем для саба я думаю он не подойдет... вот МОСФИТ подойдёт)
http://lomaster.tk/articles/6-umzch-mosfit.html
нормально у него баса!!! нормально! и для саба он пойдет!!! он не дороже мосфета, так если нет разницы в цене, то нафига делать то что хуже?
нормальный усь...хоть на саб, хоть вч.
у меня STK 4192II стоит для саба 150ватт, вот она "качает" так сказать. хоть на выходе всего 35ватт от силы...
и щас колонки стоят, если СТК их "шатала во все стороны", то ОМ2 не шатает, а играет... вот так.
Для саба думаю ОМ2 использовать это слишком...
Та давайте уж в класс В переводить с нулевыми токами, чё там мелочиться, гулять так гулять, ну подумаешь ещё КНИ раз в сто вырастут, зато холодный будет как покойник, "звучать" правда так же будет. А то авторы бьются над характеристиками, пытаются выдавить из схемы максимум, а оно вон как, главное чтобы не грелся да и всё. :) Я пытался в саб Холтон притулить на 400Вт... не стОит это того, печка нереальная, а толку то. Для саба есть куда проще схемы, ну или класс Д. Я лично больше в жизни никогда не стану ставить АВ класс в саб, бесполезная трата ресурсов, речь не о финансах, хотя и о них в частности. :) Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
от чего кипит радиатор? ноль на выходе( вход висит в воздухе или замкнут без разницы) в пределах от 0.0 до 0.2 мВ, ТП 38мА( или тупо 18мВ, для ленивых как я), цобель холодный, питание +/-46В
радик и общий вид:
post-86658-0-29836000-1373905006_thumb.jpg,
основание 6мм, 10 ребер(по всей длине) по 2см в высоту
размеры радика: высота 12см, длина 29см
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
эмиттерные резисторы ВК тоже холодные?...осцила нет?
накосячил с расчетами, у меня резисторы по 0.56Ом, спаренные=0.28 ТП=18мВ/0.28=64мА, великоват! туды по совету Немо 25мА самое то будет...
все холодное)
осцилла нет()
все холодное)
осцилла нет()
Для 4 пар и такого питания радиатор очень слабоватый, а также ток великоват для слабых радиаторов, тем более что ребра вдоль.
arsengl, схема:
печатка:
ne5532.zip
Lys07, я уже понял сам, снизил до 25мА(7мВ) счас холодный радик) просто при расчетах забыл учесть, что у меня 0.28Ом)
arsengl, на фото не печатка, хотя размеры такие же.
сорри, но не удержался! как Вы так красиво ники в сообщения вставляете?
ё-маё) в гитарах обычно такое ставят) работать будет, но....и частота среза будет плавать и вообще АЧХу изуродует эта штука. вообщем не советую такое лепить)
что значит сильного ослабления? первый порядок - 6дБ на октаву....
Не так. Юзай тотальную проверку, начиная от сверки фактических номиналов и режимов работы до контроля осциллом на наличие возбуда на реальной нагрузке. Вентилятор - не панацея, он нужен лишь, когда выделение тепла превышает теплоотдачу радиатора в спокойном воздухе. Сперва надо добиться корректной работы аппарата.
У меня был пипец когда VT9 не припаял, а решил "по-понтоваться" и посадил его в разъем, в котором был плохой контакт, усь у меня из-за этого около 10-15ампер жрал без нагрузки. потом подпаял по нормальному и всё стало идеально. хотя кажется надо еще ток покоя настроить. юзаю такое вот охлаждение http://tgs-m.ru/catalog/1/37/484/10318.html . на минимальных оборотах с небольшой нагрузкой температура около 35градусов C: , с хорошей нагрузкой(примерно в 45-55% мощности) где-то около 38градусов.
невнимательно читаем, товарищи!
http://forum.cxem.ne...20#comment-1601604 4-ая строчка.
Изменено пользователем ShuhkratM
