Если усилитель собран без соплей и радиатор нормальный (не перегреется), я бы, для успокоения совести, поставил бы предохранитель на + АС:)Никому ничего не навязываю и спорить не собираюсь.
Юрий. cxem.net
вроде нет, он ведь открывается только в момент когда защита должна сработать, и сразу же замыкает выход усилителя на массу, предохранитель сгорает и всё готово, колонки спасены.. если я правильно понял схему.
Именно так. Но её можно ставить параллельно с релейной. Релейная обеспечит задержку подключения АС. Но на сколько я понимаю, симисторная защита одноразовая.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Понятно, спасибо за разьяснения, буду думать :) я в принцип работы ещё не успел вникнуть, вот и спросил фигню :D Но имеет ли смысл использовать симистор или всё же можно и на реле??
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
2Pafnutiy
Симисторная защита одноразовая только в том случае, если симистор слабый. Не редко приходилось видеть разлетевшийся в клочья сисмистор. Если брать с 2ух кратным хотя бы запасом, чем предохранители, то как правило он остается живой.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
я недавно убедился в неодноразовости тиристорной (семисторной) защиты. сделал другу такую от перенапряжения на выходе в грузовую машину. параметрический стаб делает из 24 вольт 12 вольт, но там не было ни одной защиты. поставил тиристорную защитку и настроил на срабатывание 14,8 вольт. параметрический стаб когда сгорает(сонар-15) то на вы ходе у него 24 вольта, тут тиристор и открывается и на массу замыкает выход, а вход стабилизатора через автомат. тиристор открылся кз и автомат срабатывает. можно и предохранитель.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем pacak7294
Если напряжение питания более чем 60 вольт на плечо, то симисторную уже есть смысл ставить. Хотя, надо внимательно смотреть даташиты на реле. Там есть график зависимости коммутируемого тока и напряжения по постоянке и переменке. В нашем случае, я так понимаю, надо смотреть постоянку.
Паха, не ровняй 14 вольт и 110 (к примеру). Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
В моем случае напряжение питания будет не больше +-35В. Значит проще не заморачиваться с симистором и поставить реле??
Изменено пользователем Тера
Ну это конечно согласен, но всё же если семистор помощней то есть вероятность что выдержит, а если вместо предохранителя автомат, то выдержит однозначно. во всяком случае мощные колонки намного дороже любого семистора
тиристор в цепь питания на каждое плёчо свой,отслеживать компаратором,-просто и надёжно,а главное релюшек ни каких не надо <_<
soliwol - кинескопный телик все портит))
а по теме, корпус от у101 я бы не стал коверкать и портить т.к. в оригинале он смотрится лучше всего, ваш переделанный вариант корпуса мне оооочень не нравится, зачем крышку красить?
Телик там временно поселился :D покрасил ибо оно имело неприятный вид.и лучше было-бы видно ДырЫ на передней панели??? :blink:
Изменено пользователем soliwol
Вот,почти доделал.Осталось только ручки до ума довести,и надписи :D :D :D
Корпус белого усилителя напоминает корпус усилителя Радиотехника...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Ну, и?.. Вижу коробку белого цвета с вмонтированными переменниками и выключателем. Это усовершенствованный самогонный аппарат? Или прибор для обогащения урана? Что это? Блин, такое ощущение, что авторы пытаются растянуть по максимуму презентацию своего творения, искусственно провоцируя вопросы пользователей! Будьте лаконичней. Не волнуйтесь, если ваш труд заслуживает уважения (или восхищения), то ваше творение запомнят и будут ставить другим в пример.
С ув. Павел.
soliwol, все таки знают женщины, куда по фен-шую растения надо ставить!
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Вообще-то на предыдушей странице написано:-ЛАНЗАР с блоком обработки сигнала для САБА!!!!! :huh: :huh: :huh:
и выкладывал внутренности.
2- radio-fan-zt
здравствуй!
помню когдато давно видел твой усилитель *ланзар* на совковых выходниках в корпусе от амфитона,там ещё был склеян эпоксидкой тс-180,но с оригинальными каркасами катушек,а на втором фото вижу сердечник от подобного трансформатора с обмоткой выполненой по всему сердечнику,напрашивается вопрос,-как поживает тот усилитель ?
корпус из оргалита(двп) лучше *покрасить*эпоксидкой и потом шлифонуть,дальше краска по вкусу и будет вполне неплохо,защиту в этом усе не увидел,может это у меня уже *пунктик*такой,но после того как у товарища ушли в мир иной 75ас001(100гдн-3)от усилителя промышленого изготовления но с не рабочей защитой, без содрогания смотреть не могу.
2-DTS
Привет!
Усилитель сделал в гараж для проверки всяких сабов и так во время работы музыку под пиво врубить развеселить народ :D
Думал отшлифовать и пленкой покрыть ДВП и передумал, в гараже такой бардак что он там "укоцается" за пару дней :lol:
Тот усилитель 2 ланзара в амфитоне успешно работает уже наверно больше года у друга дома который живет в соседнем подъезде, за все время один раз приносил, говорит хрипит один канал, оказалось у КТ818ГМ пропал переход Б-Э, я все 4 совковых выкинул и теслу поставил работает без нареканий!
На фото на задем плане ТС-160, так намотал ради эксперимента, 900 витков 0.8 провод, куда-нить да пригодится :rolleyes:
Басит очень и очень, а вот верха не нравятся, размазано у полевиков емкость большая, этот усилитель для сабвуфера хорошо, на всю полосу не годится!
Здравствуйте
подскажите, для корпуса усилителя какие алюминиевые листы использовать?
Д16, Д16т, АМГ, АМЦ, АД1, А5 ???
А5Н буду использовать :ph34r:
Изменено пользователем Andrey0001
    • А меня звать и не надо. Я сам прихожу. Работа такая. Вы может мне расскажете, как мне правильно модерировать?
    • Это вы пришли туда куда вас не звали. И начинаете давать советы умными словами тем самым самоутверждаясь так как новичок ничего не понимает, вместо того чтобы доступными словами помочь как это сделал только vit13 и oleg!
    • пруфы, пожалуйста, юноша пруфы А тут подробно я объясню. Я вам зачем бан выдал? Чтоб вы под вторым аккаунтом продолжили херню нести? Фигасе удобно как! Забанили? Да и пофиг! Я новый аккаунт создам! Нет! Это так не работает! Ниче не попутали? В общем и у целом. Ваш аккаунт сильно стремится в бан. Вы уже порядком всем надоели.
    • Да не, оставил 30 кГц, т.к. обычно на ней работаю. Но это однако идея   UPD. Поднял частоту до 40 кГц. Программа Старичка при этом рекомендовала то же количество витков первички. Т.е. частота поднялась, амплитуда индукции упала. По потерям теперь по программе 0.65 ватт, по замерам 0.75 ватт. Может если не задирать частоты до 100 кГц, то может действительно можно юзать в качестве СТ
    • и забить, для вопрошающего (и не только) https://ozon.ru/t/DlZ2gjE лучшие электролиты в цепи сигнала это их отсутствие. Если из Г. и П. собирать, где на вторичке одна обмотка - моё сочувствие.
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
