знакомый музыкант сегодня подарил доноров :dance2:
в Одиссее нет верхней крышки, все остальные укомплектованы
Изменено пользователем Dermengy
Да уж, на превьюшку лучше не тыкать. Но это он от радости наверное, чтобы показать "во скока!"
Чё за питальниками не заедешь. Сдадут в "железо", жалко будет.
belinsk,если не секрет, где заказывал, есть интерес.
фирма Украинская http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19130 если нужно по России попробуйте заказать в Резоните.Свяжитесь с ними-может они и в Россию отправляют.
Здравствуйте. Собрал месяц назад полный усилитель на TDA 7293. Тащуся он него, первый с нуля мой усилитель. никак не доделаю селектор, подсветку надписей, ДУ, режим Bridge. что скажете?
post-159044-0-97838800-1338220683_thumb.jpg post-159044-0-45867400-1338220699_thumb.jpg post-159044-0-62284400-1338220706_thumb.jpg post-159044-0-07328300-1338220717_thumb.jpgpost-159044-0-01862000-1338220724_thumb.jpg post-159044-0-50904400-1338220739_thumb.jpg post-159044-0-99503500-1338220746_thumb.jpg post-159044-0-93943600-1338220752_thumb.jpg post-159044-0-32986400-1338220758_thumb.jpg post-159044-0-14942600-1338220767_thumb.jpg post-159044-0-98016800-1338220779_thumb.jpg
Изменено пользователем maximus
2- maximus
привет,нашего полку прибыло
p.s.
после *кота* такой ник солиднее :D
Очень даже хорошо :rolleyes: Вот только не понятно,зачем на задней панеле столько разъёмов?и тюльпаны и ОНЦешки,и ещё несколько для подключения АС по штекерам?что-то вроде на все случае жизни? :rolleyes: Мой самый первый усь выглядел куда гораздо страшнее :rolleyes: В то время не было в широкой массе инете,компов и прочих приблуд :rolleyes: коробку мне сделал папа,а упаковывал туда всё сам,в классе 8 учился я тогда что ли :rolleyes:
Одним словом хорошая работа :rolleyes: раньше я тоже тащился от ТДАшек,пока не попробовал поинтереснее усилители :rolleyes:
Доброго времени.
Здравствуйте. Собрал месяц назад полный усилитель на TDA 7293. Тащуся он него' date=' первый с нуля мой усилитель. никак не доделаю селектор, подсветку надписей, ДУ, режим Bridge. что скажете? [/quote']
Для первого раза - вполне презентабельно!!!!!
Идёт "набивка руки"!! (типа набираетесь опыта!!)
Пара замечаний:
"Шуба" на силовом трасформаторе из хб. изоленты - совсем не камильфо!!!
Радиаторы, привыкайте ставить чтобы рёбра были вертикально (особенно без принудительного обдува).
Провода-кудряшки если не "причесать" начнут отламываться от мест пайки в самое неподходящее время!
Ну и из личного опыта: :rake:
Как правило, навести порядов во внутрях, когда уже всё работает и результат звучания радует - самое сложное:P !!
Но Красиво и аккуратно сделанное - дольше лучше и качественней звучит и работает!!!;)
С уважением, Сергей.
Мало кто догадывается использовать для укладки проводов в усилителях и пр. устройствах небольшие отрезки кабельных каналов.
Как например здесь.
В этом усилителе вполне можно было применить этот способ.
Всем спасибо за комментарии и советы :rolleyes:
Правильно подметили - на все случаи жизни. Две пари тюльпанов и один DIN для селектора входом (чтобы до всего можно было подключить). для линейного выхода второй DIN и параллельный выход для другого усилителя. разъёмы для подключения советской акустики и центральный для МОСТА. И прижимные для любой АС.
Вот, первое творение очумелых ручек.
Два канала на TDA7294. Первый вариант был отдельными платами, потом свёл в одну.
Все платы рисовал и делал сам (SprintLayout и ЛУТ).
Это уже в корпусе и со стабилизатором питания.
Это стабилизатор. Спасибо комраду Black-мур'у за подсказки в процессе подготовки схемы.
Общий план (колонки Sven HP-740S)
Корпус плоский mATX INWIN, задняя панель, подложка в корпусе и передняя панель из 5мм пластика, передок пока не готов.
Планирую ещё предусилитель и пассивный регулятор тембра, регулировку оборотов вентилятора (будет ещё один на передней панели)
Собирал из того что было под рукой. Схему стабилизатора и плату усилителя уже выкладывал на форум, если кому интересно.
Пока у меня это первое радиотехническое устройство которое РАБОТАЕТ :D
МАЛАДЕС! Для первого раза хорошо. Теперь только сил набраться и терпения, чтобы закончить начатое. И что это за пред такой, который требует для своего стабилизатора такие радиаторы??? Или это ТДА-шки питаются стабилизированным напряжением?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
У меня из трансформатора после выпрямления 42 вольта. Для TDA это много. Был вариант или перематывать или делать стабилизатор. Выбрал второе. Сейчас после стаба 31 вольт на 6 Ом нагрузку.
Изменено пользователем maniack
М-да... это, извините, называется полный изврат. Судя по фото, после силовых транзисторов ёмкостей нет. Транзисторы работают в линейном режиме. Короче... аппарат очень ненадёжен.
С ув. Павел.
На плате усилителей на линиях питания полярные ёмкости по 2200 мкФ и неполярные по 0.33.
Это немного изменёный стабилизатор из усилителя Солнцева из Радио за 84 год.
maniack, советую с личного опыта для тдашек делать это пред http://sound.westhost.com/project97.htm . Мне очень понравился. И в нем активный регулятор тембра :)
ps: могу дать печатку
Маньяк, хорошая конструкция получилась. Я бы только ТДА поцентрее на радиаторе закрепил.
Антон. Блог
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
