Здравствуйте уважаемые помогите мне с проектированием корпуса, а точнее с выбором умзч.
Низнаю кто как а я начинаю проектирование с радиатора, в зависимости от их площади и конструкции выбираем мощность при пасивном охлаждении(если возможно)...
Короче есть радики вот первые из них, необходимо определится какую мощность рассеять на них, планирую усилитель из ветки натали, предполагаю что на 200 ватт должно хватить, хочу совета ПРАКТИКОВ особенно от Waso, потому как это его детище и было изготовлено много вариантов.
Размеры ширина 340мм(35 ребёр)*100мм высота*26 толщина(6мм основание)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Должно хватить, при условии размещения радиаторов снаружи корпуса, в качестве боковых стенок. Нечто подобное получалось при распиловке Р600 на две части - тянуло.
Для этого корпуса я взял радиаторы от старого усилителя Корвет - 068 (если не ошибаюсь), обрезал все лишнее болгаркой.
Это корвет 038
А собственно куда от него корпус делся - он был вполне красив , массивен и прочен
Изменено пользователем Winta
Чуть позже, с работы приду - скину.
Вот схема....кому обещал.
R5 я бы увеличил эдак до 100 кОм, а вот R7 - поставил бы на 10...20 кОм. Это сильно снизит НЧ шумы, вносимые вторым ОУ.
При более внимательном рассмотрении первые два ОУ можно вообще исключить, если выполнить сумматор каналов чуть иначе.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763&st=580&p=1126219entry1126219
почему бы сразу не сказать площадь, а не давать размеры чтоб другие считали? :ph34r:
Площадь радиатора, не является единственным параметром радиаторов. Площадь это всего лиш один из основных параметров! На систему теплоотвода влияют также и толщина основания(успее ли тепло до драя радиатора), длина ребра, плотность заполнения ребёр, и даже толщина рёбер, умолчим о самом метале и наличии покраски. Увы наверное Вы не обращали внимание что с радиатора от проца при пасивном охлаждении, тда 7293 с нагрузкой в 4 ватта разогревает его до кипения! А площадьи там "дай боже" 1350 см*см! Всё потому что плотность ребёр очень высокая и очень плотная, поетому эти радиаторы "разогревают сами себя", и их применять без вентиков нет смысла...... Короче если Вы стыкались с проектированием мощных умзч, то должны понимать что корпус начинается из системы охлаждения, а всё остальное потом приложится куда будет место :P;)
Радиаторы явно подходят для боковых стенок, так и планирую ;) . Наверное это и был Р600, была одна большая "плаха" которую распилил вдоль болгаркой и фрезернул края, получилось чистых 100мм высоты :D
По ходу нужно печатки ковырять планирую сделать каркас из уголков алюминия(крышку и дно тоже из алюминия 3мм), тогда площадь радатора "пригодной" для крепежа транзюков(платы) ещё меньше станет <_< , возможно усилю основание медной пластиной к которой транзюки...
Очень убогий корпус, весь как решето в вентиляционных отверстиях\прорезях - пылесборник, метал не более 0.5 мм - гибкий, задняя панель тоже решето от входных выходных разъемов, рамер корпуса не удачен и т.п. Единственное, что стоило оставить так это питатель, радиаторы и переднюю панель, которая тоже на радиаторы пошла:rolleyes::D
О покраске корпуса усилителя можно почитать здесь:http://forum.cxem.ne...dpost&p=1190706
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Вот первый, пока-что мой самый мощный усиль 140Вт, корпус сделал из то что первым попалось на глаза(жестянка из под чаяbiggrin.gif). Внутри две TDA-хи 7294
Как вы заметили, внутри приклеена бумага(чтобы поток воздуха обдувал только ребра радиатора)
Знаю, выглядит смешно, но это моя первая конструкция, которая даже от компа на слух работает без искажений
post-142073-0-26766400-1336066151_thumb.jpg post-142073-0-77636400-1336066174_thumb.jpg
Готов выслушать самую жёсткую критику.
Изменено пользователем лЁхА1454
Ножки на банку приделать надо, а то дырки в днище не помогут, если поставить :D
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
показывал недавно *полуфабрикатное* состояние в котором использовался уже очень давно,не давно коечто всё же доделал,а на клип-детектор пока *забил* :)
Изменено пользователем DTS
показывал недавно *полуфабрикатное*...
Хорошая работа, а вот какой-то изюминки не хватает. И винтов на мой взгляд многовато, не помешало бы какое либо ухищрение, чтобы, по крайней мере, согнать их только на отдельные стороны.
2- Vadia F
ланзарчик :)
2- УМЗЧ
думал об этом,но уже в следующей конструкции эти моменты учтены,так что на подходе 2*300вт в более *душевном*корпусе.
остались некоторые конструктивные моменты *обмозговать* и буду собирать(все узлы уже готовы к сборке)
DTS Классно вышло!
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
DTS-зачет!wink.gifКрасиво и аккуратно получилось)
Выходные... Руки чешутся...
Короче вот.Переделанный усилитель из поста #7573(379стр)
1
2
3
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
