вот мой первый серьезный проект
Симпотично, но в большом корпусе вроде чегото не хватает...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Чудом сохранившийся один из древних моих корпусов из подручных материалов.
Возможно кому то пригодятся некоторые конструктивные решения.
Надписи на алюминии выгравированы заточенным надфилем :blink:
Других разъемов тогда не знали. :rolleyes:
Радиаторы выходных транзисторов под напряжением :(
Кое что оставшееся из начинки :D
Не душный корпус :D
нет, он полностю дирявый.
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Ребят, а никто не подскажет. Есть корпус из под Лорты, буду делать в нем усь, но в задней стенке получается очень много лишних дырок, а мне то вход и выход нужно делать. Как лишние дырки закрыть покрасивше? Мож у кого есть опробаные технологии или идеи.
Эпоксидкой, потом покрасить..
да, можно аллюминевой пудры немного добавить.
для этих целей давно пользую двухкомпонетный клей "poxipol", который непрозрачный, легко и просто обрабатывается надфилем а затем мелкой шкуркой.
покинул форум 20.02.2013 г.
Можно вырезать новую аллюминиевую панельку толщиной 1,5-2мм, и наложить её поверх родной.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
2- Amper
ИТУН тда2030(50)
провода можно и укоротить,а то он мне напомнил работу одного товарища :D
2- УМЗЧ
да там иголке негде протолкнуться :D
видать было чтото на квазикомплементарной паре B)
Собирать можно по печаткам, все элементы подписаны.
а все таки можешь скинуть принципиальную схему?
vk.com/makar5521
Сегодня подарили вот такую "коробочку". Внутренностей нет. Еще нет задней панели, но это дело поправимо.smile.gif
post-45808-0-92766500-1335625077_thumb.jpg post-45808-0-74646600-1335625084_thumb.jpg post-45808-0-81458400-1335625553_thumb.jpg post-45808-0-87242600-1335625103_thumb.jpg post-45808-0-14254600-1335625118_thumb.jpg
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
хароший подарок!
С виду как жестянка...а как с передней панелью поступать?
Радиолюбителям в копилку.
Часто после сборки и настройки плат мощных УМЗЧ у радиолюбителей возникает проблема с корпусом.
Вот вариант изготовления корпуса из оцинкованной стали толщиной от 0.5 до 3 мм (применяют для изготовления откосов). На заказ, в компании по изготовлению пластиковых окон (думаю есть в любом городе и не одна) заказывается П-образная заготовка (передняя панель, дно, задняя панель) с размерами: две полки (передняя и задняя панель) по 11(высота имеющихся радиаторов) на 26 (ширина имеющихся радиаторов, дно усилителя), ширина передней и задней панели зависит от ваших предпочтений, плат УНЧ и питания, или же можно взять стандартную. На весь металл (кроме радиаторов) у меня ушло около 300руб.
Для этого корпуса я взял радиаторы от старого усилителя Корвет - 068 (если не ошибаюсь), обрезал все лишнее болгаркой.
Чуть позже (если будет время) напишу ФАК по самостоятельному изготовлению корпуса для мощного УМЗЧ. Этот корпус планировался для усилителя 2 по 150Вт в классе АВ, но сейчас скорей всего там поселится усилитель Д-класса
Изменено пользователем zuboka
Добавил фото готового усилителя
Юрий. cxem.net
