Проблема в том что я плохо знаю английский, и не зарегистрирован в платежной системе пайпал... А на сайте по ссылке работает доставка в Украину?
обращайтесь, помогу с поиском и доставкой с ebay и taobao
Теперь настроить мост и будет все шикарно
если мост не настроен, есть зубчик на синусоиде, если есть хоть какой то подвозбуд...барабаны звучат как чурбаки деревянные... с тем, что доступнго для настройки, косяков не нашли.... сейчас собираю комплект приборов из журнала Радиохобби... если все получится как надо, смогу мерить с точностью до 0.00х% КНИ... и вроде как получилось договориться про тестовые измерения генераторов на HP навороченном за сумашедшие бабосы.... кондеры в прибор уже нашел 0.5% :)
Изменено пользователем Gulbariy
для изготовления корпусов у китайцев есть такой угловой профиль
T28FWEXalXXXXXXXXX_!!60601149.jpgT2hs41XftcXXXXXXXX_!!60601149.jpgT27XqEXXxbXXXXXXXX_!!60601149.jpg
может кто из отечественных производителей такое делает? Неплохой вариант изготовления корпусов.
Насчет отечественного изготовителя ничего не подскажу... А такие профили (и не только) продаются в крупных строительных магазинах/гипермаркетах.
Для Украины например, такие профиля есть в "Эпицентре" в отделе металических изделий.... :)
Новая версия . 5 шт тда 2051 по 40 ватт каждая, ну реально с моим преобразователем с них ватт 35 выжимал (с каждой) , вообще получил ХАЙ-ФАЙ комплекс , звук кристально чистый. ПН ватт на 200-250 где- то, точно не мерил. Плата переделана, от комплекса 5:1
QUAD-это не JLH.Такой радиатор с головой.Автору респект и уважуха!Теперь настроить мост и будет все шикарно.
Блин...ну с проводами явно перебор...скоко там, квадрата 4? это ж не киловаттный усилитель...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
а чем провод то плох??? хороший советский авиационный провод провод... есть ещё потолще...а вот экономия на питательных проводах к хорошему никогда не приводила
позволю себе кусочек статьи сторонных любителей Quad: обычно принимают либо живое звучание инструментов, либо воспроизведение какой-нибудь понравившейся системы. Оба варианта имеют слабые стороны, но применительно к Quad можно говорить о предельно точном воспроизведении любой записи независимо от её качества и содержания. Прежде всего, это удивительная лёгкость динамических переходов. При резких перепадах звукового давления от нуля до отбоя диффузоров в картине ничего не нарушается — ни построение сцены, ни разборчивость, ни соотношение между тихими и громкими звуками.
Завершен проект "QUAD от Людвига".
Внутри:
УНЧ - Людвиг, Пред. ТДА8425 +схема тонкомпенсации, Управление ТДА - контроллер ATTINY2313-PU, Энкодер (меню) + кнопка (Вход), платы управления индикаторами на к140уд1б, индикаторы на основе М4200, защита от пост.напряжения на выходе - Бриг 001.
Ощущения от прослушивания: положительные.
А что в прослушивании не устраивает?
Что не так??
Поскольку корпус - на отлично!!! :i-m_so_happy:
А прослушивание -на положительно!
С уважением, Сергей.
Положительные ощущения при прослушивании - это значит полное удовлетворение качеством работы, в данном случае, усилителя и отсутствие каких либо отрицательных эмоций.
А если серьезно, то аппаратом я удовлетворен полностью, правда не все получилось с дизайном. С ув. Андрей
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Лайкова я делал 7 вариант. Он также доведен до завершения. Если сравнивать по звучанию, то отдать предпочтение Кводу или Лайкову весьма затруднительно, но некоторая разница есть. У "Лайкова" звук "хрустальный" (с этим определением Александра я согласен полностью), а у Квода более теплый и комфортный для длительного прослушивания. Это я не вольно проверял многократно на собственной жене (а она имеет солидное музыкальное образование). Лайкова, как правило, она просила сделать тише через 1,5...2 часа, а Квод через 3...5 часов. И это при том, что уровень громкости был примерно одинаков и позволял разговаривать не повышая голоса. Поэтому отдать предпочтение тому или другому весьма затруднительно, т.е. аппараты одного класса.
Андрей Андреевич
значит *звенел* твой Лайков,гдето на ВЧ,от того и утомление наступало,у меня такая фигня с стоунколдом была(НЕнужно его собирать-один геморой с настройкой,да и звук посредственный,тот же Шушурин в разы лучше).
Лайков отработал у меня меньше месяца-причём слушал каждый день по нескольку часов(прогон перед продажей) и никаких *утомлений* не замечал,смотри на 25-40кГц,может там *бяка*,на слух вроде не услышишь такие частоты,а на мозг давит ощутимо.
В общем даже и ничего, единственное что смутило , то что регуляторы увеличить в размерах, да разнести друг от друга не мешало бы, вот тогда будет просто супер, но все равно плюсик поставил.
Изменено пользователем kalina_79
Очень грамотная компоновка. В последнее время редко встречается. Однозначно плюс!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да, очень симпатично, а вот насчёт регуляторов, ИМХО, тут дело каждого, или объединить в один (если они регулируют каждый канал по отдельности) и поставить одну большую ручку громкости или разнести по краям, но поменять ручки это надо однозначно, вид сразу станет лучше! Плюс и от меня тоже)
А вы видели магнитолки Nakamichi? А слушали их? Так вот, выскажу своё личное мнение, дизайн не всегда определяет начинку и наоборот иногда тоже. Я лично готов пожертвовать красивостью дизайна ради улучшения характеристик, а вы? А кЕтайцы? :) Изменено пользователем Seriyvolk
Я же сказал, что тут дело лично каждого :) У VUD получился вполне достойный аппарат, человек делал так, как ему нравилось и хотелось :) И я сказал, что на мой взгляд было бы лучше, но это не означает что это должно нравится всем, на то он и форум, что бы каждый делился своими мыслями по тому или иному проекту :) А жертвы бывают во всем и везде, в итоге приходится искать компромисс :)
