на фото плохо видно, трансформатор как бы сидит в стальной коробочке.
фон ели слышен :yes:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Тунельно-скотчевое охлаждение? Интересно, через какое время этот скотч отклеится :crazy:
На его месте замечательно смотрелась бы пластина из текстолита или металла.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
высота корпуса не позволяет использовать сластину хоть и тоненькую.
радиаторы после двух часов роботы почти на максимуме - 40 градусов
vk.com/makar5521
Так если у тебя там впритык с верхней крышкой, то скотч вообще убери.
Прикольно наверное шуршит в тишине, relax... :i-m_so_happy:
Если серьёзно, наклейте тонкий кусок резины, линолеума, да что угодно, на нижнюю часть верхней крышки, и будет герметично и более-менее тихо. А скотч если сейчас не шуршит, то зашуршит обязательно когда отклеится, а отклеится. :yes:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
наверное сделаю как советовал lus.
Ps: просто так оставить не могу, надо создать жесткость радиаторам!
vk.com/makar5521
levis, мне твой усь напоминает мой ящик с проволоками! :yes:
"Проволоки" можно прятать в отрезки кабельных каналов вот так http://usilitel200.narod2.ru/
Вот накинулись то! :acute:
Выискиваете мелочи какие-то, я думаю, он и сам знает свои недочёты и в следующей конструкции будет гораздо аккуратней.
Человек старался - нет, похвалить его, чтоб не потерял интереса, а вы? Эх, молодёжжжжжь...
спасибо что защищаешь! :friends:
это как бы мой первый такой серезный проект, так что извините) :thank_you2:
vk.com/makar5521
Так народ, вроде тема не та, а то началось, торы выкладывать, потом импульсники начнут, дайте схему, и т.д., если в целом усь покажут, то и вопросов не возникнет, а так без обид но темы растут и людям лишние страницы лопатить думаю не в кайв, лучше новую тему создать и ссылочку на нее, а уж там кому интересно пусть дискуссии ведут, и я к ним присоединюсь, есть о чем рассказать.
Изменено пользователем kalina_79
мужики, вот вопрос такой: нужно ли трансформатор в коробочку железную помещать, чтобы от помех защитить?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Показываю "усь в целом", в продолжение флуда нескольких дней назад, трансформатор узнайте с трёх раз ;) ! Пинайте, критику приму, учту на будущее, а переделывать уже не буду, ну разве что может по мелочи... :D
Натали ЭА 2012...post-102175-0-41269000-1355513468_thumb.jpgpost-102175-0-40723900-1355513473_thumb.jpgpost-102175-0-32551100-1355513477_thumb.jpgpost-102175-0-86634000-1355513480_thumb.jpgpost-102175-0-37412400-1355513484_thumb.jpgpost-102175-0-33271500-1355513488_thumb.jpg
Линсли-Худ, точнее гибрид с ламповым предусилком. Предусилитель еще не готов, все будет в одном корпусе с ИБП.
Даже из видео понятно какой он качественный, хотя снимал на мобильник.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
