Интересно, можно там набрать товар от разных продавцов и получить все одной посылкой, чтобы не оплачивать доставку несколько раз?
Сумма доставки сильно зависит от веса?
Лучшее, конечно, впереди!
ну на низае вроде можно от нескольких продавцов можно, сумма доставки прямым образом зависит от веса и я так посмотрел чинапост намного дешевле выходит. кто нить через китайскую почту получал посылки? проблем не было?
Не можем ходить-будем бегать
Да хоть от всех сразу, хоть по одиночки. Мои посылки все через чинапост, без проблем. Вес посылки играет главную роль в цене доставки. Жмите кнопки, бояться не надо, там всё будит расписано до копейки, тогда и думай, платить или как.
С уважением ВВ.
Знакомый вез из Германии два DMX диммера "SGM". На досмотре спросили: "Что это?". Он сказал: "Регулятор света для коттеджа". "А почему два?". "Так у меня коттедж двухэтажный"...
Партия из 50 конденсаторов может быть признана коммерческой?
зависит от стоимости. Если больше 200 евро, то все признается коммерческим и идет на растоможку. Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Уважаемые подскажите, может есть тема или ссылку. Хочу соединить 2 стрелочных индикатора. рядом две шкалы. Перечитать пол тысячи страниц, нужно целый месяц .
Изменено пользователем Sergej
Серёга, может поможет?! (ща что-то ссылка у меня не работает, но думаю, это временно)
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вот собрал JLH класс А для наушников. Так сказать на ваш суд. Покраска каюсь х.... баллон закончился. Да прости модератор за лирику---что то вкусное в классе А есть цепляет здорово. Инструменты поют натурально и воздух в звуке появился. Сравниваю со встроенным усилком в Asus Xonar Essence ST на м/с 6120 там как то синтетично звучат они.(Не поэт выразился как мог). Сейчас в новом качестве переслушиваю свои залежи. Ну и сам аппарат.
post-145814-0-70103700-1360586669_thumb.jpgpost-145814-0-74387600-1360586733_thumb.jpgpost-145814-0-37538500-1360586768_thumb.jpg
Изменено пользователем Sidr-401
Даже защита акустики стоит! Красиво, но никогда не понимал зачем делать унч для наушников! Может просто потому что наушников нет :)
Изменено пользователем pacak7294
Вот именно поэтому, что нету наушников :) Будут наушники, захочется чего-то большего :)
Ребят а извините самое главное его величество ЗВУК! Дык мы стремимся к совершенству али нет.
Нифига, мне хватает выхода на наушники с усила.
Как так может быть?
Характеристики усилителя подстраиваются: первое - под индивидуальные характеристики колонок, второе - под характеристики конкретного помещения.
И все это в наушники?
вот я тоже не понимал пока товарищ не уболтал сделать ему ламповый усилитель для наушников , а потом понеслось )
попробуйте , думаю понравится , могу порекомендовать схему лемана
Sidr-401 а какой мощности трансформатор применен для питания JLH ? Думаю ему для комфортной работы необходимо не менее 30-40 Ватт
Ну для наушников грех не А класс делать. Собрал аккуратно, молодец.
С учетом
Трансформатор очень близко с входными разъемами расположил, будет лучше если поменять местами сетевой разъем и трансформатор (сетевой провод меньшее зло, чем сетевой трансформатор).
Я не думаю что в данном случае расположение трансформатора на что либо влияет так как торики практически не фонят и при грамотной разводке земли и экранировке проводов очень тяжело что либо отловить от транса или от сети , скорей поймаеш стогерцовый фон моста
Сам думал заморачиваться с экраном или нет? Попробовал тишина мертвая при включенном усилителе. Тут еще момент есть я еще по Натали заметил здорово помогает латунный болт крепления транса у меня там и гайка такая же-стальной как антенна работает. Тор на 20 ватт вторички две 15в на 0.66А. Это с запасом--- усил. кушает 0.3А. Думаю еще попробовать ток покоя увеличить может что в смысле качества даст. Пока 130мА. Греется конечно градусов 40-45. А-класс куда же от нагрева деться.
Sidr-401, крутая работа!
