Третья плата на фото - защита АС?
да -защита,только платку маленько переделал ,убрал стабилизатор, подкинул выпрямитель, немного поменял номиналы и установил релюшки на 12в, а так как питание немного выше,то попросту ограничил резисторами в цепи обмотки реле.Изначально планировалось использовать её под *двойное моно*,но решил поставить сюда, а в другой усилитель вытравить уже под другие релюшки.
DTS интересное решение, первый раз такое вижу!
Кстати на это решение думаю стоит обратить внимание. Очень удобный и простой монтаж на плоской панели. А готовую панель потом можно установить в любой какой угодно корпус. Как например здесь usilitel200.narod2.ru
а почему не уберете провод который идет на вторую колонку по полу, точнее сделать его скрытно что бы не было не какого провода ?? например в обшивке дивана пустить?
*корпус* для него....
Дак это целый цех однако, вот бы ещё немного модернизировать. В смысли боковины не такие квадратные.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
2-Sem2012
*корпуса*-какие пожелает покупатель, есть куча вариантов, но пока *в железе* захотели вот такой.
есть ещё вот такой вариант, чтоб не засорять тему дам ссылку на радикал, сюда картинку не буду выкладывать
http://s018.radikal.ru/i510/1309/b3/2bce2d220d00.jpg
Запилил на днях усилитель SE. На выходе 6с4с, 6э5п на раскачке в тетродном включении. Ток выходных триодов по 60мА, ток качающих около 120мА. Корпус простой из дсп, то что было.
Ручки регулятора громкости и надписей пока нет, как и декоративных накладок на углы.
Изменено пользователем Балбес
2-Балбес
можно выточить из дерева ручку и одеть металлический обруч-будет хорошо смотреться. :yes:
Изменено пользователем DTS
Даже можно не точить, продаются в магазинах красивые ручки для шкафов всяких деревянные, только надо втулку вставить подходящую под вал резистора))
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Коллеги, как вы думаете, стоит ли здесь на лицевой панели устанавливать стрелочные индикаторы?
post-157162-0-36817700-1380192375_thumb.jpgpost-157162-0-67073500-1380192388_thumb.jpg
Пока только сборка, без обработки. Лицевая панель алюминий 6мм
Изменено пользователем Wagner96
солидный корпус. вообще, на таких мордах хорошо смотрятся индикаторы, но каждый раз я задаюсь вопросом: "зачем он нужен?!")))
, стоит ли здесь устанавливать стрелочные индикаторы?
лично я бы просто клип поставил и всё, ну и выключатель сети с индикатором, даже регулятор громкости бы не ставил.
УМ будет для дома, в нем будут два Ланзара, пред, селлектор входов на 2-3 канала.
не могу решиться, боюсь панель испортить...
Я бы поставил пару LED индикаторов, чтоб температуру показывали, думаю хорошо бы смотрелось и полезно))
Все зависит от размеров индикаторов..... - мелкие здесь не будут смотреться 100%!
Хотя я не очень уважаю стрелочные.... . мне по душе лучше светодиодные :)
Юрий. cxem.net
Без индикаторов напоминает один блок от стойки с трансляционной усилительной установки ТУУ-600Т-2 производства Болгарии (Димитровград). (только фейс был стального цвета - ностальгия) :)
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Я бы Вам посоветовал бы сделать в этом корпусе чисто мощник, сзади поставить регулятор чувствительности, а на передней панели только кнопку включения, а в другой корпус поместить пред со всеми примочками. Если такой вариант Вам не подходит, то постарайтесь найти крупне индикаторы стрелочные и на Ваше усмотрение, но в то же время рационально, расположите это все на передней панели.
