... Поэтому я оставляю родную защиту от Амфитона, тем более, что на той же плате смонтирован стабилизатор +/-15В, а он тоже нужен, и идет выход на индикацию, которую тоже хочу оставить :)
Ищу ПП этой защиты. Пробовал сам рисовать лайку, не получилось.У тебя, случайно нет рисунка этой ПП ?
Ну есть в инструкции, но там фигово видно. Можно саму плату сфотографировать и отрисовать. Но у меня от 101-го амфитона, или как раз такая нужна? А можно у людей поспрошать, может у кого есть в бумаге схема, и не затруднит нужный участок сосканить качественно.
Изменено пользователем Yuretskok
ПлатаЗащиты002.rarвот, может моя недоделка пригодится.
если что то непонятно, то пиши.
Изменено пользователем маленький принц
Ааа, не, у меня не такая. Эта от 002-го Амфитона. У меня где то была схема бумажная от него, поискал, но что то не нашел к сожалению. А у меня вот такая плата:
Кстати, вот тут http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton25u202s.html Есть ссылка на инструкцию,и в ней довольно отчетливо плата нарисована.
Вижу за ночь 10 человек скачало, наверно, интерес есть. Может кто то доведет до ума раньше меня
1950, т.е., надо полагать, что эта защита предусматривает работу второго канала, когда первый пустил(пускает) сизый дым. :)
Зачем?
При общем питании непонятно при раздельном по каналам питании можно было бы для двойного моно применить. А так действительно зачем
Для профессионального использования.
Там только так.
Это точно? ;)
Зачем?
А если надо продолжения банкета? Вынул предохранители сгоревшего канала, второй спокойно работает. В ПРО услилках, которые видел, защита на каждый канал раздельная.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Пьянка любой ценой - это вредная практика. Расслабляющая.
Это следствие вредной расслабляющей практики. У ПРО-юзера ничего не должно гореть в принципе, а на случай форс-мажора должен быть "вариант В/С". ;)
У нас в загашнике есть один старичок с подобной реализацией защиты - 20-ый китайский "ковбой" fo USA. Но мне почему-то думалось, что такие ПРО усилки уже не используются даже, как "туровые".
Да пусть себе пускает ...все равно сгорел. Предохранители пережгет в крайнем случае по питанию....А второй пусть работает :)
Юрий. cxem.net
Абсолютно верно, +. На пьянке можно и сделать паузу между 9 и 11 рюмкой, а в случае концертных мероприятий? - водки на всех не хватит.
Это как раз для варианта "пьянка любой ценой". Отряд пьяных "октябрят" естественно не заметит "потери бойца". ...может быть.
Но для профессионала... как бывший звукореж/оператор различных сейшн-ов/отец студийного аппарата(одного из лучших на ДВ; можно сказать, что таких в России единицы... от скромности не помру :)): это и удар по самолюбию, и изрядная нервотрёпка до сердечных коликов - выровнять звучание инсталляции, даже если этот "боец" один из десятков(и тем более, если он один из 3-4-ёх всего, да ещё и мостом) весьма проблематично.
Да, а для "лабухов", не дорожащих своим именем, имиджем (пусть даже на пьяной тусовке), такое решение вполне приемлемо.
ЗЫ. Извиняюсь, дорогие мои - это не наш путь. Думается, что и не ваш - отвыкайте от подобной практики.
Такого не может быть впринципе!
Не рассказывайте - я с этой сферой знаком не меньше Вашего. Это не проблема вообще!
Мое мнение, что канал усилителя должен жить не зависимо от другого по защите и пр........ для лабухов, профессионалов и прочих. :)
Да и все производители усилителей тоже так считают :) Практически никто не делает одну защиту на 2 канала. Редкие отщипенцы..... да наши усилители типа радиотехники......хотя даже в наших формантах и т.п. уже раздельная...
Это точно?
Это точно! :)
Юрий. cxem.net
... выровнять звучание инсталляции, даже если этот "боец" один из десятков(и тем более, если он один из 3-4-ёх всего, да ещё и мостом) весьма проблематично.
Да проблематично. Только в незнакомом зале и с незнакомым аппаратом это абсолютно никто не заметит. Только Вы сами. И то не всегда. Так что жалейте свое сердце.
...в незнакомом зале и с незнакомым аппаратом это абсолютно никто не заметит.
Это ошибочное мнение - понаблюдайте за реакцией зала(не пьяной толпы на новогоднем туснячке, а людей, которые пришли послушать). Им не важен чей аппарат и насколько он им знаком/незнаком. Они даже могут не знать, как звучит тот, или иной музыкант/певец в оригинале(где-то как-то слышали мельком). Но когда посреди "темы", к примеру, из середины вываливается 2-4 киловатта при имеющихся 8-и, издыхает половина ВЧ-крыла(хуже, если вообще всё ВЧ-звено), исчезает два из четырёх сабвуферов, выстроенных дипольной пушкой - это очень заметно даже рядовому слушателю(конечно, если он не пришёл нажраться поп-корна) В такие моменты его нисколько не интересуют ни "палубные рабочие", ни арт-директор, ни промоутер, ни даже сам исполнитель; полвина зала обернётся в сторону платформы звукооператора с немым укором - "сапожник, пля", а кто-то может это и озвучить, перекрывая многокиловаттный грохот.
Александр, Вам не приходилось испытывать подобное? Мне в былые времена да, и неоднократно. Поэтому теперь у меня свой взгляд и на аппаратуру, и на защиты её/в ней, и на то как и что она доносит до слушателя. Конечно всё это касается ПРО-аудио. В "хоум-эдишн", тем более в любительско-самопальном, как говориться - "каждый суслик - агроном"(прошу прощения - это образное выражение, и не адресовано к кому-то конкретно). Но я и к домашней аппаратуре отношусь так же, как и к ПРО - каждый узел, каждый модуль, каждый блок, каждый элемент инсталляции не имеет права умиреть случайно, а применение всех его/их составляющих должно быть оправданно своим назначением, они должны быть надёжны, но и без излишеств.
Так вот к тому и ведем, что если будет на Низ стоять по 2 усилителя на каждую сторону, каждый усилитель 2 по 1кВт (всего 4кВт), ...то в моем случае при сдыхании одного канала будет 3кВт на сторону, а в Вашем сдохнет весь усилитель и останется всего один усилитель т.е. 2кВт на сторону против 4кВт на другой стороне, а это уже заметнее, чем 3кВт к 4кВт на другой стороне.
Или я что то не так понимаю...? :)
Я все таки настаиваю, что защита должна быть разная для каждых каналов усилителя :new_russian: Это для юдей которые только начинают осваивать сборку усилителей :)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Подгнали корпус медиа мастера от Нокии. Решил сделать апгрейд усилителю на STK4048. Ну прям как под этот усь рассчитан. Предварительная прикидка, остальное дело техники - ,, Samopalcompani,, :) Крышку изнутри придется оклеить сеткой.
А СТКшки оригинальные?
Оригинальные, лично Президент Саньо презентовал :) . Когдато одну спалил по моей вине. После вскрытия все по феншую (с технологией производства гибридных микросхем знаком непонаслышке - моя основная специальность была когдато, завод ,,Гравитон.. г. Черновцы, ,,Мезон,, г. Кишинев). Керамическая подложка, напыленные резисторы и т.д. Может и китайские, ну и что?. Фендер, RCF и т.д., многие бренды делают все в Китае . Это наши торгаши таскают всякое г... подешевле, дабы продать подороже. Китай Китаю рознь. Уси работают не один год (правда редко), свои 150 Вт выдают, буквально вчера прогонял по прогам на предмет КГ, по ДШ 0,4% (литера II), на 50 Вт выдали 0,07% КГ, не фонтан, но звук приличный, а если еще и не знать результаты замеров..... :)
Про Китай верно сказано. Он занимает по показателю качества 5 место в мире.
Имел возможность сравнить один и тот же усилитель сделанный в Германии и Китае.
Китайская сборка на порядок чище, аккуратнее и качественнее.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
