а то от двух плат критики не дождешься
тор скоро поселится там. не думаю что много чего изменится от транса и пару проводов.
Горизонтальные ребра - конвекция не очень.
да знаю... но других не было. решил пока так оставить, а если будет сильный перегрев, поставлю термо защиту и маленькие кулеры в отверстия, где нет рёбер
Для первого корпуса норм.
спасибо, очень хочется сделать что-нибудь путное
карманный усилитель с темброблоком для сабвуферных динамиков от ноутбука, мощность 0.9вт
видео работы в ютуб
Изменено пользователем Адвансед
А если элементами вверх поставить?
Александр2, можно, но уж лучше элементами вниз для лучшей конвекции. Цель была впихнуть усь в корпус U2 (88мм), с успехом достигнута. Предлагаемый вами вариант это уже U3. Была мысль и о ПОПЕНдикулярной компоновке уся, типа чешских AZK180 (когдато работали на них - утюгами называли). Для халтурного расположения возле колонок вполне приемлемо, для дома не очень. Ну, т.к. есть уже готовый Н-класс, (предполагается для работы с сабами) размеры подгоняются одинаковые. Изменено пользователем VDIJ
Согласен целиком и полностью.
Посмотрел картинку повнимательнее - с таким радиатором высота действительно увеличится.
А мысль была в том, что не пришлось бы организовывать с помощью стоек зазор снизу для нижних транзисторов и прижать ребра ко дну, что дает организацию закрытого тоннеля и передачу тепла еще и корпусу.
Понял вашу мысль. Тоннель будет полюбому между боковой стенкой. При испытании на тестовом радиаторе на муз. сигнале нагрев был в пределах нормы (есть фото в теме). Этот радиатор намного мощней, да и ребра со стороны ПП не сфрезеровывал, подошва довольно массивная, надеюсь справится с отводои тепла. Все, конечно, станет ясно после окончательной сборки, и прогонке на ,,полную,,.
Чем больше слов, отличающих товар от бытового (для всех) уровня в описании тавара, тем лучше он продаётся. Так, слова "аппаратный", "профессиональный", "с обратной стороны Луны" и т.д. делают любой ширпотреб товаром для "избранных". И в голове потенциального покупателя возниикает мысль: "Надо брать...Я тоже профи - фуфло не беру!" Маркетинг, сэр.
... И что значит "аппаратные"?
Чаще говорят "приборные". Значит, что предназначены для установки в приборы, а не на кабеле.
Те называются "кабельные".
Но если не оговаривается, то обычно подразумевают "кабельные".
"Приборные" как правило оговариваются.
Есть какая-то принципиальная разница в таких разъемах и таких.
По второй ссылке левак, однозначно. А по первой нормальные, вот пример - http://www.hificollective.co.uk/catalog/newsdesk_info.php?newsdesk_id=187"
Серебро не может быть блестящим никелем и т.п.
В никеле тоже ничего плохого нет. Главное в разъемах соблюдение геометрических размеров. А это по картинке не определить.
Разъемы на фото, первые копия нормальных, которые по 7-10$.
Вторые подделка на обыкновенные, цена 2$ пара.
Я себе заказал такие. Продавец божится, что диэлектрик фторопласт, но врет наверняка.
А ещё при пайке некоторых подобных разъёмов, когда пока его залудишь, то пластмасска расплавится успевает :)
Чтобы не успевала плавится, нужно предварительно, место пайки "зашкурить". Затем обильно смочить канифолью, и залудить 30-ти Вт паяльником с ПОС-61 или иным припоем
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
