...Видел люди ставят подобные шайбы с сифонов(сантехника), но для моего транса, ничего не пришло в голову откуда можно бы было выдернуть подобную шайбу.
С сифонов - это для больших трансов.
Конкретно эта шайба была в составе набора для крепления труб (Хомут с приваренным глухарём для закручивания в стену, а эта шайба - прокладка между хомутом и стеной).
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Завершен корпус для Бриг - 001. Корпус сделан из фольгированного гетинакса толщиной 6 мм с последу.щим обклеиванием пленкой-самоклейкой. Медная фольга наклеивалась вручную и выполняет роль экрана. Передняя панель избавлена от желтого налета и грязи путем отмачивания в теплой мыльной воде и последующим мытьем с мягкой щеткой. В качестве отсутствующих выходных транзисторов установлены 2N3055, т.к. запасы кт808 закончились. Установленный ток покоя - 100 мА. Были заменены электролиты. Транзисторы (тоже все) заменены на импорт, что потребовало небольшой корректировки их режимов по постоянному току. Резисторы регулировки тока покоя и баланса "нуля" установлены много оборотные на 500 Ом, что потребовалось из-за случайных скачков тока покоя в одном канале и дёрганий "нуля" в другом. Регуляторы тембра и громкости, а также переключатели входов и акустических систем, а также кнопки фильтров и тонкомпенсации были разобраны, промыты спиртом и смазаны. Т.к. чувствительность по входам является чрезмерной, то на вход трехкаскадного буферного усилителя был установлен резистивный делитель на 3.
После проведенных работ "сквозной" Ки (т.е. от универсального входа до выхода при нагрузке 6 Ом) в диапазоне до 20 кГц не превысил 0.1%. Для измерений использовались С6-7 и Г3-107.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Самому понравилось, поэтому и выложил. От идеи изготовления оригинального двойного корпуса (металический+деревянный кабинет) отказался из-за достаточно высокой сложности его изготовления.
Подлинный и аутентичный Бриг-001 с изменениями, которые описаны выше. Начальное состояние на снимке. Произведенные доработки вида на внутренности кардинально не изменили. Удалена пыль, причесаны провода. С этой точки зрения хвастаться нечем, по сути только восстановлен первоначальный монтаж.
Да. Крышка П-образная. Собрана в "шип", склеена эпоксидной смолой и изнутри укреплена алюминиевым уголком. Конструкция получилась очень жесткая и прочная. Затем имеющиеся неровности зашпаклеваны эпоксидной смолой с гетинаксовыми опилками . После шлифовки крышка была обклеена "самоклейкой". Пластина с прорезями для вентиляции была вырезана из фрагмента какого-то корпуса. "Фрагмент" куплен "на развалах" на Юноне за 10 руб. Поэтому его происхождения не знаю. Пластина закреплена на винтах М2,5 с внутренней стороны, благо толщина гетинакса позволила сделать отверстия и нарезать в них резьбу. Крепление на винтах М4 под "потай" с использованием штатных отверстий. Головки винтов покрашены в черный цвет. Больше никаких особенностей нет. Да и особенностями это не назовешь.
Контрольный усилитель вот себе наконец-то собрал. Для ремонта других аппаратов. На TDA1557 в корпусе от компьютерного БП.
Изменено пользователем volant
Удивительно просто, и главное красиво получилось.
Маленький кулерок в центр радиатора вместо транзистора напрашивается.
У меня как раз такие валяются.
...У меня как раз такие валяются.
Да у меня тоже где-то есть. Только не очень я их люблю, а там вроде и не надо. Он работать будет не часто и не по долгу.
радиатор лучше было бы поставить рёбрами вертикально, а в крышке насверлить хоть немного отверстий,но если не на полную слушать, то хватит и так,
не лишим будет добавить цепь плавного включения , а то при включении/выключении хлопок от переходных процессов раздражает, для этого между mut и землёй ставим конденсатор на 47мкф, а между плюсом и mut ставим резистор на 10к, изменяя номиналы резистора и конденсатора добиваемся желаемой задержки по времени подключения. Чтобы немного понизить чувствительность входа при выкрученной громкости, нужно просто припаять параллельно входам микросхемы резисторы на 2.2к-4.7к , тогда шуметь станет заметно меньше с открытым входом, а если подключен источник сигнала, то шум идет просто от него, а усилитель его *добросовестно* усиливает.
автор проекта молодец, Коробки от комповых питальников очень удобный вариант , сам в них собираю много чего.
Но все таки лучше бы их использовать по прямому назначению как блоки питания.
Пользы бы было больше.
Есть, кстати, здесь тема по переделки исправного КБП для питания усилителя?
DTS, ребра да, должны быть вертикально. Есть у меня и "правильные" радиаторы под эту плату, но он там нагреваться не успевает все равно. Этот поставил чтобы без дела не валялся. Приборчик-то для "найти где сигнал потерялся". Хотя вчера погонял часик - нагрелся чуть-чуть совсем.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
